Mesures visse de réglage largeur roues 1030 EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 Empty Mesures visse de réglage largeur roues 1030
Message  Invité le Mar 1 Nov - 16:27
Y a-t-il quelqu'un qui pourrait me donner la dimension exacte des vis de réglage largeur des rous (empattement) sur un 1030.
Mon voisin en a (moi pas) Sad et elles ne sont pas longues du tout, lorsqu'elle est mise au maximum elle sort à peine de la jante, donc pour moi elle est trop courte. Elle fait environs de 15 à 20 cm à vue de nez.
Comme je n'en ai pas j'ai pensé à un truc de trouver des visses avec le même filet ou même de retarauder avec un filet métrique dans la jante et de souder sur la vis un boulon pour pouvoir coincer la plaque ronde.
Possible ou pas? Question. confused
Jean-Marie Very Happy Smile
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 Empty Re: Mesures visse de réglage largeur roues 1030
Message  romeo le Mar 1 Nov - 17:53
bonsoir Jean-Marie :ça
Mesures visse de réglage largeur roues 1030 Photo236
Message  Invité le Mar 1 Nov - 18:50
Bonsoir Romeo,
Oui, celles qui sont marquées de jaune. bounce
Message  Antoine le Mar 1 Nov - 19:47
Bonsoir jean marie ce que tu apelle empattement c'est la voie ,l'empattement c'est la distance entre l'essieux av et ar . Tu devrais aussi regarder ça:http://www.leboncoin.fr/bricolage/250593810.htm?ca=12_s il ce que tu cherche aussi
Ce sera mieux que de denaturer ton 1030 .
ps: a tu reçu mon mp?
cordialement admintoine
oups en lien direct c'est mieux : http://www.leboncoin.fr/bricolage/250593810.htm?ca=12_s
Message  Invité le Mar 1 Nov - 20:34
Bonsoir Antoine,
Oui je l'ai eu. J'ai fait le nécessaire, j'attends la réponse peut-être demain en journée. Je te tiens au courant de toute façon.
Pour les vis je vais me renseigner, mais elles sont difficiles à trouver.
A+,
