1050 puzzle
+9
MEXICO-GUTBROD
Papynano
zoobab30
sebastien
Picaduros
totodu85390
13 participants
Page 3 sur 19
Page 3 sur 19 • 1, 2, 3, 4 ... 11 ... 19
Re: 1050 puzzle
Bonjour romeo des cales ce monte entre le roulement et carter
sebastien- Messages : 59
romeo- Messages : 2084
Re: 1050 puzzle
Infos pour roméo :
detail du moteur en version industrielle .
support regul diametre 9.80
regul et pignon de distribution en resine
Si ça peu rendre service
Re: 1050 puzzle
Merci Toine ,très bonne qualité d'image
Re: 1050 puzzle
Pate à joint silicone 300 degres
CORTECO HT 300C
ENTRE 12 ET 20 EUROS
http://www.corteco.com/uploads/media/HT300C.pdf
http://www.oscaro.com/joint-couvre-culbuteurs-corteco-ht300c-2746205-321-p
leclerc 4 ,96 EUROS
CORTECO HT 300C
leclerc 4 ,96 EUROS
Re: 1050 puzzle
Le roulement du vilebrequin coté embrayage ,ressort de 1,3mm,je me rappelle plus s'il dépasser ,je n'arrive pas à le rentrer plus
Re: 1050 puzzle
Ay ay ay !
tu en as pas un de démonter,je suis tout crispé
Qui a dit avant le combat tu" tremble carcasse"? allé on va se faire un week de mijoté de roméo !
Re: 1050 puzzle
profondeur de 15mm pour l'emplacement du roulement et d'épaisseur pour le roulement , mais comme un blaireau ta pas pris la cote des cales, ta le doute!!
comme je te l'ai dit , perso j'aurai remonter sans les cales , pour en déterminer le jeu axiale du vilo , j’espère : pour toi que ce sera pas brider
Re: 1050 puzzle
Je ne pouvais pas voir, car il était sur le vilbrequin
Epaisseur :roulement 19mm
les rondelles 0,2 ,03
Re: 1050 puzzle
le roulement ressort de 1,40 mm
il faut que je fasse un joint 0,30mm ça compte pour le vilebrequin
Re: 1050 puzzle
Il y a un moment ou on ne parle plus on frappe
il a froid au nez le vilbrequin
la flasque d'accouplement touche bien
Re: 1050 puzzle
Donc, si je comprends bien, le roulement n'était pas suffisamment rentré. Dans ce cas, j'évite de frapper, je passe un gros boulon au travers, je cale avec de bonnes rondelles et je serre, pour éviter la casse.
A plus.
A plus.
Re: 1050 puzzle
Que veux tu Michel, c'est un violent le Roméo depuis qu'il est tombé d'un balcon.
TB c'est moins violent que de chuter de moto
Re: 1050 puzzle
salut Michel
si il est était suffisamment rentré, il ressort de 1,4 mm ,je pense que c'est voulu,tous me semblent bien en place
Re: 1050 puzzle
Thierry, t'es trop rapide ( ou trop pressé ? ): violent, mais pas encore vieux lent.
J'avais prévu de t'envoyer une photo du roulement dans le carter sans rondelles : il dépasse de 0,90 mm
Je te mets quand même la photo :
Quand j'ai remonté mon Jurassien, ça devait dépasser mais je ne me suis pas posé de question.
Voici aussi une photo du boulon qui te manque.
Pour le régulateur, je n'en ai qu'une partie: je n'ai pas le morceau qui vient s'appuyer sur l'espèce de petite cuillère ( en haut de ta dernière photo ). Je verrais bien une petite bille y trouver sa place.
Re: 1050 puzzle
Thierry s’endort avec une clef à molette et au matin fais de la mécanique compulsive
ta remonter ????? alors le jeu
Re: 1050 puzzle
Mtb a écrit: Que veux tu Michel, c'est un violent le Roméo depuis qu'il est tombé d'un balcon.
Alors ça c'est petit
Re: 1050 puzzle
Bonsoir pendant que les modos s'etripent le toine travaille !
butée du regulateur
L a pas de place pour une rondelle 30 centiemes de mm
La toujour la même butée sortie
Le repere du vilo carrement a la base de la masse
Details de l'arbre a came et du régulateur
Toujour le même detail avec l'approche vers le repere du vilo
Je precise encore que c'est la verssion du 1045 srl version industrielle .
butée du regulateur
Re: 1050 puzzle
Le repere du vilo OK
Re: 1050 puzzle
Le Manuel d'atelier Microtacteurs 1030 à 1050
m a peut être mis en erreur, sur le 10, 12 cv,pour le montage du vilebrequin ,avant l arbre à cames,c'est impossible
pour les rondelles de l'arbre à cames sur le manuel d'atelier il y a des rondelles
sur la vue éclatée des micro tracteurs 1050e,il n'y a pas de rondelle,on peut me confirmer
le manuel d atelier ,Ce n'est peut-être pas pour le 1050 ou pour mon mag 1045 ?
du coup j'ai tout démonté
Re: 1050 puzzle
je ne connais que les données de la doc , ces toi qui à lez dans le guidon
Re: 1050 puzzle
12cv 14cv
» 1600d ; 1050e puzzle etc
» ZEP et son 1050
» joints 1050
» le 1050 a zep
» ZEP et son 1050
» joints 1050
» le 1050 a zep
Page 3 sur 19
