Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
1050 puzzle
+9
MEXICO-GUTBROD
Papynano
zoobab30
sebastien
Picaduros
totodu85390
13 participants
Page 11 sur 19 Précédent  1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 15 ... 19  Suivant
1050  puzzle   - Page 11 Empty Re: 1050 puzzle
Message  Antoine Dim 3 Mar - 11:13
Ca donne un certain cachet !
Message  romeo Dim 3 Mar - 11:18
Il y a de l'allumage c'est un début Very Happy
Message  romeo Mar 5 Mar - 6:48
Problème du son sur vidéo Sad
https://www.youtube.com/watch?v=MLsG9BYkE0w
Message  zoobab30 Mar 5 Mar - 6:52
il faut essayer avec le filtre a air
zoobab30
Message  Antoine Mar 5 Mar - 7:43
Qu'est-ce qui boite comme ça le moteur ou la caméra ? Tu me bat là ! pourtant je suis expert en moteurs qui ne tournent pas rond .
N'y aurait-il pas un conflit entre le régulateur et la distribution?
L'audio du téléphone qui m... e pale pirat
Message  Invité Mar 5 Mar - 9:49
ces rassurant Very Happy
parce que la sur le coup ! quant on voie ce qu'on voie et on entant ce que l'on entant Suspect clown
Message  romeo Mer 6 Mar - 18:50
vidéo avec un nouveau téléphone
le mien est en réparation, normal il est neuf Rolling Eyes
https://www.youtube.com/watch?v=LXAQ2G4dnJY&feature=youtu.be
Message  Invité Mer 6 Mar - 19:27
plus fort que corno Very Happy une palette à motorisée clown
Message  romeo Mer 6 Mar - 19:55
J ai une petite fuite au joint de culasse , alors que jusque-là pas de fuite
je déculasse, il y a un peu l'huile sur le piston, ,je le fais tourner avec la dynastar ,il y a un fil d huile qui se forme moteur froid
https://www.youtube.com/watch?v=a85Lx1QiNRo&feature=youtu.be
je pense qu'il faut un rodage et qu'il tourne ,c'est pas fini, j'ai tombé un ecrou dans le ventilateur
je suis bon pour tout démonter , je viens de choper un virus sur l'ordinateur Sad je vais me remettre à la pêche confused
Message  Invité Mer 6 Mar - 20:49
utilise AVIRA comme antivirus, pas un truc pouette pouette Twisted Evil
et la culasse fait la rectifier , le réadressage sur marbre tombal What a Face
Message  romeo Jeu 7 Mar - 11:31
c'est bon pour l'ordi une restauration du système Twisted Evil le moteur aussi il a tourné une demi-heure Twisted Evil
Message  Invité Jeu 7 Mar - 11:45
le titre de ton poste Very Happy donne lui du viagra Twisted Evil clown
Message  romeo Dim 10 Mar - 7:40
Quelqu'un peut m'expliquer le rôle de l'inverseur bipolaire (j ai ma petite idée mais je suis pas sure Embarassed )
1050  puzzle   - Page 11 08610
1050  puzzle   - Page 11 08110
Message  Invité Dim 10 Mar - 8:36
Bonjour a tous !
Bien qu'il soit difficile de voir les lettres (sur la dynastart et sur le comodo ) A priori les 2 positions de cet inverseur ,serviraient :
1 =fonctionnement (classique)batterie /bobine ..................Apres contact
2 = Fonctionnement dynamo /bobine .....en cas de défaillance de la batterie
Message  romeo Dim 10 Mar - 9:08
ok merci mcgyver
Message  romeo Dim 10 Mar - 18:05
ce doit être selui ci
1050  puzzle   - Page 11 2013-010
Message  romeo Dim 10 Mar - 20:18
mcgyver a écrit:Bonjour a tous !
1050  puzzle   - Page 11 08210
1050  puzzle   - Page 11 08211
Message  Invité Dim 10 Mar - 21:51
Merci ! Oui ,donc cet inverseur prends sa source soit sur D+(en secours ) soit sur la borne 15 (ou autre ...) Après contact
En cas de démarrage (a la poussette ...) c'est donc lui qui servira de coupe contact pour stopper le moteur (en repassant en position marche normale )
Message  Antoine Lun 11 Mar - 20:55
Bonsoir je m'adresse a ceux qui n'ont pas de contacteur sinistré .(le commutateur Twisted Evil pirat )
Le contacteur a 3 positions , o au centre 1 a droite 2 a gauche; ensuite poussée(la clé) avec toujours la possibilité d'aller sur 1 et 2 avant de pousser a fond et là ça enclenche le démarreur , en temps normal a quois servent toutes ces positions.
une petite précision ma version a moi c'est avec bobine intégré au volant et bouton coupe circuit .( n 43 et 45)
1050  puzzle   - Page 11 Cablag10
Message  romeo Mar 12 Mar - 4:24
1050  puzzle   - Page 11 08010
J'ai redimensionné le commutateur Twisted Evil
1050  puzzle   - Page 11 08212
1050  puzzle   - Page 11 2013-011
confused il n'y a pas de 50 sur mon commutateur,par élimination je prends celle-ci
1050  puzzle   - Page 11 2013-012
je branche que la fonction, démarrage ,charge
1050  puzzle   - Page 11 08012
Je n'ai pas de clef, j'ai mis une clef, mais ça ne fonctionne pas
Ma question ? Je suppose que la clef d'origine travers le commutateur ,elle met en contact ,la borne 50 avec la borne 30
ma question 2 dans ma configuration simplifiée,je branche comment mon témoin de charge ,D+61 ET +Suspect
1050  puzzle   - Page 11 08013
1050  puzzle   - Page 11 2013-014
Message  Invité Mar 12 Mar - 10:50
Bonjour Thierry.
Effectivement la clé pousse la lamelle et la met en contact avec la borne 30. On peut mettre en marche avec une pointe puisque c'est un allumage par volant magnétique, mais la clé d'origine met en même temps le contact sur le voyant.
Si tu as besoin d'une clé d'origine, j'ai ça.
Bien amicalement. farao
Message  Invité Mar 12 Mar - 11:00
pirat il y à quel tension aux bornes de la lampe de charge clown
Message  romeo Mar 12 Mar - 11:13
Je veux bien Michel pour faire des modèles ,et je te la retourne par la poste
pour dépannage ça marche bien Very Happy (Je ne suis pas patient Embarassed )
1050  puzzle   - Page 11 2013-015
Message  Antoine Mar 12 Mar - 11:20
ET MA QUESTION? Cool
Message  Invité Mar 12 Mar - 11:29
1 moteur tournant sans éclairage , 2 arrêt moteur, 3 moteur tournant plus éclairage
confused 1 : 0 : 2 pirat
Message  Antoine Mar 12 Mar - 11:53
Ya pas de 3 et pour le 2 c'est pas un arret moteur je l'explique dans ma question .
Relis mon énoncé c'est pas un terra Laughing et celui qui n'as pas de contacteur qui fonctionne sur son micro , ne peux pas répondre .
