1050 puzzle
+10
MEXICO-GUTBROD
Papynano
zoobab30
sebastien
Picaduros
totodu85390
14 participants
Page 13 sur 19
Page 13 sur 19 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 19
Re: 1050 puzzle
S'il n'y a pas de gros problèmes ,vas avoir du travail ,s'il est prêt pour les jours qui viennent
Re: 1050 puzzle
Un copain des fans m'a apporté la tringle qui relie la manette de blocage du différentielle de la boîte à la manette du conducteur
pour la mettre sans démonter avec la goupille ,il vaut mieux avoir les mains faites pour l'amour, que pour le travail (je m'en suis plutôt bien sortie )
surtout quand il faut la sortir 4 ou5 fois pour la retordre
ça fonctionne bien maintenant !
montage de la calandre
vidange de la boîte, réglage des freins
démontage de la chape d'attelage , dans le but de monter le relevage du 1030
Re: 1050 puzzle
il y a comme un hic pour le passage du câble ,je vais mettre un écrou
Re: 1050 puzzle
Pas de système de réglage des voies de roues,que je récupère sur le 1040
ça c'est mort, même le trou de réglage est soudé
les arbres de roues sont en bon état
Re: 1050 puzzle
Moyeu de roue DU1040
Re: 1050 puzzle
sa avance bien en somme il te reste plut que l'ampoule du plafonnier à changer
Re: 1050 puzzle
Le 1040 va rouler nettement moins bien, maintenant.
C'est un pilleur de tombes le vergnat!
Re: 1050 puzzle
Le 1040 il faut bien que je pense à lui
goupille et pointe
tole fine
goupille et pointe
tole fine
Re: 1050 puzzle
Le haut du relevage du 1030 n'est pas compatible avec le 1050,pour le bas je ne sais pas, un vient d'un 1050, l autre du 1040
j'ai tout redémonté, et pris le relevage de l'autre 1030 ,qui provient du 1040 ,les bras sont plus en arrière, et la poulie touche plus et les roues non plus
Re: 1050 puzzle
A noter la petite touche de rouge sur le bouton de la poignée de relevage .avec le jaune des ailes et du capot ça va se demarquer "graaave"
Pour le bleu ça ira !! c'est pas le rose du "raphon"
Re: 1050 puzzle
Super, mais maintenant il va falloir te décider pour une couleur...
Et y' a pas quelqu'un qui aurait une petite grille de calandre pour notre ami Roméo ?
Et... un siège, et... des petits bouchons pour les roulements de roue avant ?
Re: 1050 puzzle
pour la calandre ces !! sur pour le siège il suffis de dépouiller le chien
C'est lequel le plus laid ?
Re: 1050 puzzle
tout ça ou tout ça Jean
Re: 1050 puzzle
les caisses sont consigner ces cool tu vas même pouvoir faire le plein
Re: 1050 puzzle
Panne dans le jardin , la dynastar ne charge plus, je coupe le moteur
je ne peux plus démarrer , la dynastar elle chauffe et sent le bakelite brulé, retour au garage, je viens de démonter
je pense que le bakelite de la borne D+, le bakelite s est émietté et la borne se met surement en court jus
le bakelite il me semble d une seule piéce et vient isoler une autre borne,si vous savez ou avez des photos
je cherche de mon coté et dans mes photos
morceau de le bakelite
D+
La soudure il a pas trop aimé !!!
D+
Re: 1050 puzzle
Salut Romeo
il va te falloir faire une petite bague en matiere plastique type Ertalon , c'est ballot cette panne, c'est l'ampoule du plafonnier qui consomme trop ....
Re: 1050 puzzle
MERCI Michel je crois que je vais avoir une livraison à domicile
POUR LA DYNASTART t u n'as qu'a monter celle que je t'avait donné ( vendu) PHHFFFFF !!!!!!
elle est tellement pourrie que memes les photos sont pas exploitables
A cheval donné on ne regarde pas les dents ! RHHAAH PFHHHH
pt'tete la baquelite ? non? NON BAKELITE
Re: 1050 puzzle
il doit y avoir un tube isolation sur le vis D+ ?
Re: 1050 puzzle
je vais trouver ça ou en rapide
Re: 1050 puzzle
mets une durite en provisoire et 2 joints de robinets de chaque cotés
ce n est que du depannage
» 1600d ; 1050e puzzle etc
» mon 1050 E
» mon 1050e dont l'embrayage ne débraie pas moteur tournant.
» ZEP et son 1050
» mon 1050 E
» ZEP et son 1050
Page 13 sur 19
