Le Deal du moment : -20%
Sony PULSE Elite – Casque PS5 sans fil (blanc) ...
119 €
SUPER U6 OU U7 MOTOSTANDARD GUTBROD ,MOTEUR KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS
+4
puma
8 participants
Page 1 sur 3 1, 2, 3  Suivant
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Empty SUPER U6 OU U7 MOTOSTANDARD GUTBROD ,MOTEUR KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS
Message  romeo Lun 24 Oct - 19:00
U7 le super u6 avec le moteur 4 temps kohler K141T, le top du moteur 4t à l époque,sa cloche avançée par rapport au u6 2t permet d'adapter des moteurs 4t standard,
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo230
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo229
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo228
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo209
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo210
vidéo ici https://www.youtube.com/user/romeomontaigus?blend=9&ob=5#p/u/41/K9Wdt1oyV_8
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo211
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo212
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Empty Re: SUPER U6 OU U7 MOTOSTANDARD GUTBROD ,MOTEUR KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS
Message  romeo Lun 24 Oct - 19:45
à première vue ce moteur est en trés bone état
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo216
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  22051410
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo226
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo213
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo214
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo215
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo218
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo219
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo220
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo221
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo222
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo223
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo224
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo225
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo217
Message  romeo Dim 30 Oct - 17:06
segments: controle de la coupe 070,il n y a pas d usure de cylindre, pas de rayure ,ce moteur n a apparemment pas beaucoup tourné,après le rodage des soupapes ,l admision est à 0.05 au lieu de 0.15 à 0.20 demain grrrrrrrrrrr
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo231
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo232 Very Happy bounce bounce
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  99510310
Message  Invité Dim 30 Oct - 20:13
Rolling Eyes tu me fais peur Roméo ... quand tu mets cette belle bête dans la bagnole .... ! affraid
je te rappelles mon ami que les Motostandard ont une facheuse tendance à l'évasion d'automobile ... bounce
je ne signe évidement pas , tu comprendras fort bien , hein ?
Message  romeo Dim 30 Oct - 20:47
salut cow-boy:ben c est quand je suis allé le chercher il fallait bien que tout rentre Very Happy
Message  romeo Mer 2 Nov - 18:51
pour le couple serrage de la bielle et ma culasse ,j ai acheté une cle dinamometrique premier prix,je sais je sais ,mais fait avec ses moyens Suspect j ai fait plusieurs tests ça marche Basketball
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo237
Message  romeo Ven 4 Nov - 12:14
video ici https://www.youtube.com/watch?v=dYA4ilIvICw Shocked
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo241
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo242
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo243
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo244
video ici https://www.youtube.com/watch?v=8mAYMTR9JYY
decompresseur automatique
Le mécanisme est placé sur l'arbre à cames.
Il sert comme son nom l'indique,à décomprimer le moteur lors de la
phase de lancement.Il faut bien comprendre que ce moteur est destiné
en priorité à la motoculture,donc le plus souvent avec un lanceur manuel.
Alors démarrer un moteur de cette cylindrée sans décompresseur,
ce n'est pas envisageable pour un usage quotidien.
Le principe utilisé est souvent le même :
C'est un bossage qui est placé à coté de la came de basculement
de la soupape d'échappement,mais avec un léger décalage.
A petite vitesse (celle excercée avec la corde du lanceur)
ce bossage empêche la soupape de se fermer complètement.
Le moteur démarre,et ensuite gràce à un judicieux mécanisme de ressort,
le bossage se trouve plaqué par la force centrifuge et n'exerce plus aucune pression
sur la soupape. MAXOU
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo246
Message  Invité Ven 4 Nov - 18:09
Trois fois bravo Thierry. D'abord pour avoir eu le courage de réouvrir la bête et pour ton exposé sur ce décompresseur automatique. Je vais me coucher un peu moins bête ce soir.
D'un autre côté, heureusement que tu as ouvert, tu aurais sans doute eu de la casse à brève échéance. Ca me fait penser au chirurgien qui oublie ses ciseaux danx le ventre du patient.
Bien amicalement. farao
Message  romeo Ven 4 Nov - 21:00
merci Michel : je l'avais trouvé au premier démontage du carter d huile, le morceau de ferraille Very Happy
http://www.ebay.de/itm/1965-Kohler-7-Hp-K141T-Horizontal-Shaft-Engine-Block-/380336961375?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item588dd9775f
Message  romeo Lun 7 Nov - 19:57
DOC
SUPER U6 - SUPER U7
.Bonsoir à tous,
Roméo j'ai retrouvé cette doc ce soir, çà va peut-être t'intéresser
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-01110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-02110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-03110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-04110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-05110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-06110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-07110
Message  romeo Mar 8 Nov - 20:27
jeff a ecrit sur La Passion des Motostandards ,il connait très bien le u6 u7
Curieusement tous les super u7 ont la plaque super u6( c'est aussi le cas du mien). De plus, je n'ai jamais vu de super u 7 (moteur kohler ) à vendre sue Ebay.de. Conclusion: le super u7 aurait-il été une spécificité française ? (le Kohler aurait été monté à Mâcon et pas à Bübingen)?
Message  romeo Mar 8 Nov - 21:13
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-08110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-09110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-10110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-11110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-12110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-13110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-14110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-11111
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-16110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-17110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-18110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-19110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-20110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-21110
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  U7-22110
Message  romeo Mer 9 Nov - 11:12
premier essai moteur
video ici https://www.youtube.com/watch?v=dDjMsNzpuLU
Message  romeo Jeu 10 Nov - 15:12
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo256
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo257
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo258
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo259
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo260
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo261
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo262
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo263
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo264
Message  romeo Ven 11 Nov - 7:29
embrayage multidisque ;
je n'ai pas de différence d épaisseur entre les disques et les cannelures ;ils sont lisse ;comment remarque t on l' usure confused
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo265
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo266
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo267
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo268
Message  Invité Ven 11 Nov - 11:35
Comme sur tout ce type d'embrayage, en contrôlant les épaisseurs qui doivent correspondre aux mesures indiquées dans les manuels / Revues Techniques.Reste à posséder ce genre de RT pour chaque engin. On peut aussi rajouter un disque supplémentaire par ex.
la longueurs des ressorts au repos doit aussi être contrôler... c'est ce qui se fait pour les motos par ex.
Message  romeo Ven 25 Nov - 5:29
peinture 1030 Very Happy
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo277
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo278
Message  romeo Sam 26 Nov - 5:24
photo de La Passion des Motostandards u7 de jeff moteur kohler k141
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Dscn0210
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Dscn0211
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Dscn0212
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Dscn0213
Message  romeo Jeu 1 Déc - 20:20
fuite carburateur, c'est le meme montage que sur le 1030 au niveau du robinet , filtage mort sur le carburateur
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo287
de colère j'ai mis un petit tuyau en cuivre et fait un etamage à l étain ,ça ne fuit plus j ai aussi mis un robinet neuf au reservoir
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo288
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo289
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo290
Message  romeo Sam 3 Déc - 12:43
essai mécanique Shocked
video ici https://www.youtube.com/watch?v=05_R8d1713M
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo291
Message  Antoine Sam 3 Déc - 13:00
Bravo roméo ! Razz
Message  romeo Dim 4 Déc - 10:32
je cherche joint pour difusseur d air ,tout petit ,rupteur pour kohler k141
TRICHEUR!!!!! c'est pas la bonne rubrique ! king
Message  Bolinder Dim 4 Déc - 13:39
salut Romeo,,
Beau travail!!....pas de fumée suspecte Suspect , mais pourquoi n'ouvres tu pas ton extirpateur un peu plus!,
ça passerait mieux!
Bon Dimanche!
Message  romeo Dim 4 Déc - 16:26
sur la vidéo, la herse est mal réglée la tete rentre dans la terre ce qui fait patiner les roues,ça me permet de voir que l embrayage ne patine pas ,les multidisques avaient de l huile mise pour avoir un embrayage moin sec, il y a pas de fuite à ce niveau
video ici https://www.youtube.com/watch?v=05_R8d1713M bounce
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Photo293
 SUPER U6 OU U7  MOTOSTANDARD GUTBROD  ,MOTEUR  KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS  Empty Re: MOTOCULTEUR MOTOSTANDARD GUTBROD SUPER U6 DIT U7 ,MOTEUR 4T KOHLER K141T REVISION DES 50 ANS
Message  Invité Dim 4 Déc - 18:40
bonjour thierry,
je t'aime mon roméo Twisted Evil pale study
bien à toi thièrry,Marc
