Robinet de réservoir 1030 supérior
Bonjour, quelqu'un aurait-il une image et/ou les spécificité (pas /diamètre) d'un robinet de réservoir 1030 superior (les petits bleus - réservoir d'origine) pour un ami?
rouviej- Messages : 470
Syd aime ce message
Re: Robinet de réservoir 1030 supérior
Bonjour Joannin, Michel,
Merci Michel pour les précisions. Ci-après j'apporte certaines précisions pour les différents Superior 1030.
Michel, au besoin corrige moi selon ce que tu constate sur les modèles chez toi.
Selon l'année de fabrication d'un 1030 le réservoir change et le départ d'essence aussi.
Eh oui il y a eu 3 modèles avec divers modifications : celui exclusif de l'année 1963, puis celui de 01/1964 à 03/1964 et enfin les derniers à partir de 03/1964
Ainsi le 1030 série 1963 reçoit bien un robinet 00.75.818 selon E198 (est en M14x150). Il semblerait que ce soit un LEGRIS à visser avec un joint.
C'est un modèle qui possède un filtre avec décanteur en verre un peu comme les STAMO.
Selon E198A le robinet change avec une commande déporté que l'on trouve sur les Supérior 1030 entre 01/1964 et 03/1964.
Coté carburateur il n'est pas prévu de robinet :
A partir de 03/1964 ce n'est plus un robinet en sortie de réservoir, mais un raccord droit 00.38.039 selon E 198D
(là selon Michel peut-être en M14 pas 150, la doc ne dis rien).
Le robinet de ce modèle est déporté sur le carburateur exactement comme de nombreux moteurs en TERRA,
c'est un robinet de type pousser-tirer LEGRIS 17446 au diamètre interne 10 selon E176C au rep 31 (00.38.828) à monter avec une vis creuse et 2 joints.
Mais rien n'empêche de mettre un robinet directement à la sortie du réservoir pour une sécurité supplémentaire
Donc Joannin si le robinet cherché doit se trouver à la sortie du réservoir, ton Superior 1030 est de 1963 ou à la rigueur entre 01/1964 et 03/1964.
Il est en M14x150 (Filetage de base pour de nombreux raccords chez LEGRIS est souvent en M10).
Merci Michel et Syd pour la vérificetion sur le tas.
Il sont introuvables comme de nombreux raccords LEGRIS...
Un montage de remplacement peut être une vis creuse voire porte filtre avec un raccord bandjo. Du coup le robinet au carburateur.
Coté décanteur en verre si cassé, il faut viser un tube en résine à recouper en longueur et polir après la coupe.
bonne journée, André
Dernière édition par NOUGUIER le Mar 16 Juil - 21:59, édité 2 fois (Raison : Modification filetage M14 était "probablement M10")
NOUGUIER- Messages : 1250
Syd- Messages : 103
Bonjour Syd,
Merci pour les photos, c'est gentil d'avoir pris le temps de vérifier.
J'ai corrigé mon commentaire précédent en ce sens,
donc merci pour cette précision, j'apporte une annotation en conséquence aussi dans mes éclatés et ma base de données.
https://1drv.ms/x/c/e7f9a39d1616c97b/EWrtSetg0q1LgsIrsyLTgPABVFw1sDXv0wVZ-77xR_0SDg?e=9LC4oL
Bonne journée, André
Bonsoir André,
Bien heureux de pouvoir apporter ma pierre à l'édifice, du côté de mes recherches des pièces manquantes, j'avance petit à petit.
Syd
Syd
Syd- Messages : 103
Bonsoir Syd,
Pas de soucis, on est bien dans cet esprit commun du partage et de la franchise entre nous pour un meilleur entraide.
Je n'ai pas la prétention de tout connaître, j'aimerais ce serait tellement plus facile ...
Beaucoup de courage pour les pièces. quelquefois il peut arriver que l'on prenne la décision de la faire fabriquer.
Mais un robinet LEGRIS, là je ne me prononce pas.
Pour le robinet selon E 198A, je ne sais même pas si le robinet est une version réparable. De même pour celui selon E 198...
Faudrait déjà en avoir un en mauvais état et l'autopsier pour concevoir éventuellement une fabrication de remplacement.
Amicalement, André
Amicalement, André
Bonjour André,
Cela pourrait être des plus difficile de retrouver un robinet d'origine, je vais donc m'orienter vers un neuf.
Je vous mets le lien d'un robinet compatible et pour un tarif qu'il semble par être excessif.
https://robinets-d-essence.com/fr/robinets-d-essence/519-robinet-d-essence-ecrou-m-14-x-150.html
Si cela puisse convenir à d'autres...
Syd
Syd
Syd- Messages : 103
» Robinet de reservoir cassé sur un W110
» Superior 16 1030
» dimmensions 1030 superior
» Micro-tracteur Motostandard superior 16 Gutbrod 1030
» Superior 16 1030
