differentiel cassé sur gutbrod 1032
Bonjour à tous. Les 2 pignons satellites du différentiel de mon grutbrod 1032 sont cassés. Je recherche les 2 pignons satellites et si possible les 2 planétaires ou sinon, si elle existe, une solution de réparation avec un équivalent dans le commerce quitte à les usiner un peu. Les satellites ont 10 dents le diamètre extérieur est de 40mm environ et le diamètre de l'alésage est de 14mm. Merci de vos réponses....
Xavee99- Messages : 4
Re: differentiel cassé sur gutbrod 1032
Bonjour j'j'ai une boîte de 1030 possible que cela soit le même montage, contact. Moi en mp
mp envoyé. merci 2j
Message envoyé en mp. Merci 2j
photo des satellites cassés et planétaires
https://servimg.com/view/20256692/3
Voici les pignons en photo...
Réparé
Différentiel réparé, merci 2J...
» différentiel cassé
» Restauration d'un Gutbrod 1032
» Restauration de mon Gutbrod 1032
» Mon micro tracteur Gutbrod 1032
» Vente Gutbrod Motostandard 1032
