Volant mégnétique
PhilouConcept- Messages : 3
Re: Volant mégnétique
a mon avis, il te faut un arrache-volant. Je n'ai pas de moteur semblable au tien donc ce n'est pas certain.
rouviej- Messages : 440
Merci,
Je vais fabriquer une plaque carré avec les 4 trous que l'on vois sur la photo, car je crois voir un filetage sur l'arbre on verra pour la suite . Encore merci.rouviej a écrit:a mon avis, il te faut un arrache-volant. Je n'ai pas de moteur semblable au tien donc ce n'est pas certain.
Je reprend la réponse donné.
L'idée de la plaque ne convient pas.
Les 4 filetages doivent servir pour la fixation d'une grille et les oreilles ne sont pas assez conséquentes pour tirer dessus. Pourquoi vouloir l'enlever ?
Il doit y avoir un autre moyen d'enlever ce volant. J'ai l'impression qu'un outil spécifique rentre dans le volant centré et par dessus sur le vilebrequin, et doit permettre de dévisser celui-ci. Mais j'ai quand même un doute sur cette façon de faire ... des efforts de torsion sur le vilebrequin et au niveau du premier maneton.
Pas d'utilisation de marteau, ni de levier entre le volant et la carcasse du moteur sous peine de déformer le vilebrequin, il en faut pas beaucoup pour le rendre irrécupérable (tolérances étroites).
Dernière édition par NOUGUIER le Dim 30 Aoû - 8:09, édité 2 fois (Raison : Erreur de lecture des photos)
NOUGUIER- Messages : 963
volant magnétique
Surtout pas d'arrache volant , la pièce restante se dévisse normalement, puis tu fais levier par dessous le volant et tu tapes un coup sec pour retirer ce volant en prenant soin de mettre un jet en bronze pour ne pas endommager la queue du vilebrequin, logiquement il existe un outil pour cela
MESPAS- Messages : 24
Bonjour, et merci a tous je vous tiens au courant de la suite. Bonne journée
» Terra T140
» Recherche porte outils système Terra.
» probléme d'allumage T220
» Arrache volant magnétique
