volant moteur t114
rouviej- Messages : 440
Re: volant moteur t114
Je possède un moteur T114 que j'ai acheté mais en démontant le volant moteur, celui-ci me paraît peu académique (volant moteur du bas). Il semble bricolé mais en fait je n'en sais rien car je n'ai jamais eu ce moteur entre les mains. En haut, celui d'un autre modèle, un T1 sans doute mais je ne sais pas trop la série. Voilà ma question. Ce volant du bas de T114 vous paraît-il correct? Au cas ou il serait défaillant, puis-je le remplacer par celui du haut? Je ne pense pas car sans doute que les étincelles ne seraient pas synchro...mais je demande au cas ou
Le volant du haut correspond aux modèles qui peuvent recevoir deux bobines, une pour l'allumage, l'autre pour l'éclairage. La came semble moins usée.
Le volant du bas, est en effet un modèle un peu particulier. La came est semble-t-il plus faible.
Si le moteur a marché jusqu'à maintenant avec le volant du bas, je ne vois pas d'objection à la garder.
Peut-être essayer de comparer la force des aimants de l'un et de l'autre.
Synchronisation en changeant de volant ? La came définit le moment où le rupteur s'ouvre, et donc le déclenchement de l'étincelle. C'est le fait de modifier la position angulaire de la came qui peut entraîner un nouveau réglage de l'avance à l'allumage compris entre 0,2 à 2,8 mm avant le point mort haut.
Voilà j'espère avoir répondu à tes questions, cordialement, André
NOUGUIER- Messages : 963
Donc si je te suis bien, les deux volants sont interchangeables c'est ça? L'ancien propriétaire avait du mal à avoir un bon allumage. Il pensait que c'était la bobine mais en fait non. Je place un module électronique donc à priori, je devrais pouvoir échanger les deux n'est-ce pas? Avec celui du bas j'ai l'impression que l'étincelle est un peu faiblarde mais bon...
J'ai réglé l'entrefer à 3mm. Tu penses que c'est bon?
Sur le volant du bas j'ai l'impression qu'il y a plus d'aimants et comme je pense que c'est le passage de l'aimant qui déclenche l'étincelle, je me posais la question
rouviej a écrit:J'ai réglé l'entrefer à 3mm. Tu penses que c'est bon?
Sauf vieillissement des aimants les volants sont interchangeables.
On appelle l'entrefer, l'espace entre le noyau de la bobine face à l'aimant et l'aimant lui-même. Est-ce cet espace qui a été réglé ainsi à 3 mm ? Normalement il est compris entre 0,2 et 0,25 mm . Si tu as un doute, fait une photo de l'endroit où tu as réglé le jeu. Se pourrait-il que le volant du bas n'ait pas le même diamètre que celui du haut entre les faces internes au niveau des aimants ? Les vis de fixation de la bobine ne permettent pas d'avoir un jeu aussi grand.
Si l'entrefer est élevé, le champ magnétique, coupé de façon alterné (une fois dans le sens NORD-SUD une autre fois SUD-NORD), n'aura que peu d'influence dans la création de l'énergie suffisante, dans la bobine, pour l'étincelle. Et je peux comprendre que l'étincelle soit faible.
Le jeu du rupteur est entre 0,3 et 0,5 mm .
Le jeu de la bougie est entre 0,4 et 0,5 mm .
Bon je ne suis pas toujours derrière mon PC, donc si besoin à ce soir, André
Bon ok, je vais baisser à 0.25 alors. Zut c'est vrai, j'ai oublié l'écartement à la bougie! Merci! Je change le volant et je te tiens au courant. Merci beaucoup!
Je viens de relire et je suis désolé, je me suis trompé dans une donnée.J'ai confondu 1Z14 avec T114 quand je t'ai donné pour l'avance à l'allumage de 0 à 2,8. En effet cette valeur est celle du T150.
Pardon vraiment pardon, il fallait de 3 à 3,5 pour ton T114. Je suis confus.
Concernant le volant je pense le changer me paraît sage. Bien pour le réglage de l'entrefer.
Merci de nous tenir au courant.Cordialement, André
Bon alors je vais te dire un truc! tu m'as fait gagner 200 fois plus de temps par les réponses que tu m'as apporté sur le forum que les trente secondes que je vais perdre à revisser la bobine! Alors il n'y a pas de souci! Je n'ai pas remonté le réservoir que je dois repeindre d'abord. Un forum n'est pas un S.A.V. et on pose tous des questions en ayant bien conscience que l'erreur est humaine et que les gens qui répondent le font gentiment et bénévolement et les réponses nous sortent tellement souvent du caca qu'on pardonne tout! J'ai changé le volant et l'étincelle a l'air nickel. Je ferai le réglage cette aprèm. Je te tiens au courant
Sympa et ton commentaire est gentil, merci.
C'est vrai un forum n'est pas un SAV, et il y a si souvent des personnes qui demandent de l'aide. Voilà pourquoi j'y réponds avec le plus de sérieux possible. Bien que électronicien de formation, le travail m'a amené à d'autres orientations avec leurs pratiques. Le fait d'avoir eu 6 enfants a aussi contribué à la pratique en mécanique automobile : 4 voitures à entretenir pendant des années sans passer par le garage...
Maintenant ils sont sorti des études et démarrent dans la vie...
Merci donc, On se tiens au courant.
Cordialement André
Cordialement André
» probléme d'allumage T220
» volant moteur 1050D
» couronne volant moteur
» Motoculteur à Denis
» volant magnétique moteur t116
