-33%
Trottinette électrique pliable Ninebot E2 E Segway à 199€
199 € 299 €
Problème d allumage sur mon motoculteur motostandard guntrod
Problème d allumage sur mon motoculteur motostandard guntrod  Empty Problème d allumage sur mon motoculteur motostandard guntrod
Message  JMB Sam 20 Avr - 10:40
bonjour a tous je vous explique mon souci un petit résumer , ce matin j ai voulu fraiser mon jardin mon motoculteur démarre impeccable mais au bout d une demi heure poff il s arrête avec un petite explosion et plus d allumage je change la bobine et c est pareil il ne démarre pas mais quand j aproche la bougie de la masse il y a de l allumage qui ce produit sur la bougie mais pas sur le doigt quand je met la bougie a la masse il ne ce passe rien si je l ecarte un peut l étincelle se produit donc la bobine fonctionne mais il y a un blème quelque part quelqun peut m aider sur ce suget merci
JMB
Problème d allumage sur mon motoculteur motostandard guntrod  Empty Problème d'allumage
Message  cri22 Dim 5 Mai - 9:56
Vérifier le degré thermique de la bougie : en fonction de la dureté du travail, le degré thermique de la bougie peut, ne pas être adapté, ainsi que la qualité de l'huile du mélange. Cela donne un perlage sur le nez de la bougie si on a une bougie trop chaude ou nez de la bougie huileux si on a une bougie trop froide
cri22
Problème d allumage sur mon motoculteur motostandard guntrod  Empty Re: Problème d allumage sur mon motoculteur motostandard guntrod
Message  JMB Dim 5 Mai - 10:22
bjr problème résolu je vous remercie tous bon travail a vous avec les motostandards
JMB
