pompe hydraulique electrique
bonjour a tous comment se branche une pompe hydraulique electrique j ai 2 fils qui sortent un noir un rouge , dois je mettre un relais ? merci
Re: pompe hydraulique electrique
Avec une photo se serait mieux pour te conseiller.Je ne pense pas un relais mais peut être un interrupteur et voir dans quel sens tourne la pompe car si tu inverse les fils elle risque de tourner à l'envers.
Cordialement Papy
Cordialement Papy
Papynano- Messages : 118
bonsoir Papy
pour moi un plus un moins ( probleme sa fume )
ça fume plus c est deja ça c est une pompe de saxo quick sylver je vais suivre ton conseil mettre un interrupteur et un fusible si cela fonctionne bien j equipe les deux 1050 essence avec merci Papy amicalement Philippe
si tu l’alimente avec du câble de tel ,pas étonnant que sa fume utilise un relai d’alimentation et protège le lui aussi
salut 2J , c est de la recup c est pas neuf
tout fonctionne il leve a 37cm du sol merci
tu la en combien d’exemplaire
re 2J les pompes a ben chaque fois je rentre une auto qui en a une si je veux mais bon celle la cela fait longtemps quelle est demontée le plus dur c est les distributeurs a trouver faut etre patient
J'ai une pompe d'assistance de direction de 306 j'ai envie d'utiliser le distributeur qui est sur la colonne de direction en coupant la partie pignon qui va sur la crémaillère, ça devrait faire un distributeur correct, l'ennui c'est que c'est entraîné avec une courroie en électrique ça doit être mieux.
Cordialement Papynano
Utiliser le distributeur du volant ?
Bonjour Papynamo !
Je reviens sur cet échange d'il y a déjà quelques mois car sur les conseils de Philippe j'ai compris que moi aussi je pouvais avoir de l'hydraulique sur mon tracteur !!
...et justement je lui disais encore tout récemment que je voudrais bien tenter de faire un distributeur avec la commande qui est dans le volant, tout comme vous le décrivez, au moins en attendant d'avoir des euros ou une bonne occasion pour un vrai distributeur à manettes !
Ma question donc : AVEZ-VOUS PU ESSAYER SI CA MARCHE ?????
Merci pour votre réponse, qui ne manquera pas d'en intéresser plus d'un j'en suis persuadé !
Patrick
Patrick
Fitnet57- Messages : 9
En fait non je n'ai pas monté cette pompe pour le moment j'ai encore la pompe manuelle.J'ai trouvé et changé les joints de mon vérin et j'ai remonté l'équipement électrique. Je dispose donc du 12v et je vais me procurer une pompe d'assistance de direction électrique avec une vanne trois voie quand je met le relevage la pompe se mettra en route et fera monter le vérin en position basse la pompe sera à l’arrêt et l'huile retourne au réservoir par gravité.
Mon vérin est plus gros que ceux d'origine il a beaucoup plus de force.
bonjour a vous
voici ce que j ai trouvé
http://lesmotostandards.forumpro.fr/t8430-relevage-maison-1032?highlight=relevage
Super ! Merci Papynamo et Philippe2877 pour la réponse et surtout le lien !
L'expérience de zzoing de l'autre forum vaut son pesant de cacahuettes et en dis long ... c'est la magie d'internet et des forums. Ce que tu as en têtes, d'autres y ont parfois déjà réfléchi voire l'ont expérimenté, avec la générosité de mettre ça en commun ! c'est super
Il ne me reste plus qu'à rassembler les pièces et à y aller. à bientôt donc
Patrick
Patrick
» POMPE HYDRAULIQUE 2600D
» Pompe hydraulique en plein nez!
» pompe hydraulique +dynastart +autres
» pompe hydraulique 2060 et dynastart
» moteur bernard w112 et pompe hydraulique
