héééééééééééééééééééééééééééé titre changé par l'admin et 10,30 euros d'amende pour roméo
http://www.leboncoin.fr/jardinage/275662322.htm?ca=3_s
1030 belge
J'ai toujours préféré la folie des passions à la sagesse de l'indifférence.
1030 belge
Dernière édition par romeo63 le Dim 22 Jan - 19:50, édité 3 fois (Raison : toujours par necéssité j-x avant l'expulsion de l'auvergnat !)
Re: héééééééééééééééééééééééééééé titre changé par l'admin et 10,30 euros d'amende pour roméo
salut thierry !!!!!!
pas bon ça mon
on fait beaucoup mieux que ça
non mais !!!!!!!
pas bon ça mon
non mais !!!!!!!
salut les gens !
Pour être sympa, on va dire que ce .... , que cette chose a un physique !
avec un bastringue comme celui-là tu ne passes pas partout (dans les forums, je précise)
enfin , bref .... !!!!
tu veux perdre ton triple A aussi toi ? (Amateur Averti en Antiquités)
Le train avant est impressionnant
Je veux bien la masse avant pour mon Staub
nous quand on transporte un micro,il ne risque pas de se barrer
on ne l'atache même pas
Y'a des fois où il faut savoir s'imposer et signifier qui est le maître ... sinon c'est le b..... !!!
un 1050 en cage ...! efficace mais çà fait un peu ménagerie du cirque Pinder ... non ?
En tout cas , VA PAS SE BARRER C'UI-LA !!!!!!!!
poufff: forcément ,avec un moteur diésel ,ils sont beaucoup moins nerveux prout prout prout
et par-là même ...
... plus docile !!! Prout-prout toi même , Na !
je dis çà, je ne dis rien ...!
Re: hé titre changé par l'admin et 10,30 euros d'amende pour roméo
chez nous on dit(deux précautions vallent mieux qu'une)
au moin celui la ne risquait pas de fuir ou de faire des p'ti nimporte oû,
nous on garde la race intacte (sauf pour certains croisements)
flamand wallon,pourquoi pas rouge bleu,vert blanc !!!
Laisser parler seulement, il est arrivé à bon port dans sa cage galvanisée.
J'ai commencé à monter mon relevage et sa donne bien, faire des réglages pour voir si c'est bon et puis la peinture quand il fera un peu plus chaud, car sa caille içi et je dois quand même faire attention de ne pas attraper un rhume de cerveau après ce que j'ai eu.
Petites photo's:
Je sais il y a encore deux boulons à serrer avant que quelqu'un m'en fait la remarque. Et l'écartement entre les bras est la mesure normalisée de 45cm.
Jean-Marie
Petites photo's:
Jean-Marie
joli relevage que voilà ... mais où qu'il est le troisième point ???
sois sage avec ta santé , mon brave ... ! vas pas te choper du mal avec ce temps de m.... !
C'est normal que tu ne vois pas le troisième point, je ne suis pas assis dessus sur le 1050.
hum, hum !!!
je ne saurais comprendre là ... ! à moins que ce soit la dernière Belgerie en cours ...
C'est normal JC que tu ne versta pas (comprends pas), tu ne le vois pas car je ne suis pas assis dessus, donc je ne sais pas tendre mon bras pour faire le troisième point.
Non, blague à part. Je dois trouver l'endroit exact ou le fixer ce p........ de troisième point.
Jean-Marie
Jean-Marie
Ah ! bon !!!!
je me disais aussi ...!
mais un bras "Flamand" suffit-il ???????
je blague , évidement ! ... à propos : la santé ?????
Ca va, ma gueule se redresse petit à petit.
Je bave encore un peu lorsque je bois, mais ca c'est normal les flamands c'est comme ca. Ca bave quand ca bois et lorsque ca voit des belles femmes.
Jean Marie sur le mien le troisième point je le met dans la chape d'attelage.
Je l'enlève quand j'en ai pas besoin.
Cordialement Papynano
Papynano- Messages : 118
Bonjour Jean-Marie,
Sur les séries 2000 la chape d'attelage est pivotante d'origine pour servir de troisième point.
Le mien me sert pour l'instant de support d'attelage (bricolé un peu dans l'urgence puis peint quand même car bien pratique)
Peut-être pourrais-tu trouver une chape pivotante?
Fais attention quand même quand tu croises des belles femmes avec ton 1050, il n'a pas de direction assistée
Merci à vous deux pour vos suggestions, je vais bien trouver une solution. La chape d'attelage je n'en ai pas l'utilité donc. Je ferais un sujet sur le comment j'aurais fait. Marc et moi avons déjà une idée, il faut juste la mettre en application.
Amicalment,
Jean-Marie
Amicalment,
Jean-Marie
Trouve un tube épais avec un trou qui correspond au trou de la chape tu enroule dessus pour former un U un fer plat que tu perce au diamètre du trou de la rotule du troisième point et que tu soude sur ton tube et le tour et joué.
Quand tu démonte tu enlève que l'axe de la chape rien de plus simple.
un croquit PAPY, SVP,
les pt'its belges......
bien à toi,Marc
bien à toi,Marc
Je peut pas j'utilise Linux et je ne maîtrise pas le logiciel de dessin ni l'envoi de photos.
Je cherche à comprendre GIMP et je fait des essais mais j'ai pas tout saisi les astuces.
fais un croquis sur papier. soit tu le scanes, soit tu fais une photo. pourquoi se prendre le bouchon?
PAPY telecharge google" sketchup" un gamin de 8 ans ou un sabreur de pc a la francisque peuvent s'ent servir!
bonjour jean-marc,
j'ais trouvé ça si tu veux
pour ne pas abîmer ton sabre,
bien à toi,Marc
en vert ce n'est pas moi...je cafte: c'est l'Toine qui devient ... et moi je signe: Mtb quand je barbotte chez les autres
bien à toi,Marc
Tout ce que tu propose fonctionne sous windows et non sous Linux je n'utilise plus Windows depuis longtemps j'en ai eu plus que ras le bol de leur virus et compagnie et changement de logiciel permanent qui servent qu'a enrichir BG.
Le seul point négatif c'est que je n'ai plus photoshop que je maîtrisait à peu près.
Mais quand j'aurai cerné GIMP tout redeviendra comme avant.
J'avais pensé à scanner un dessin mais pour scanner j'utilisais aussi photoshop.
Pour le moment je peut enregistrer mes photos numériques mais elles sont trop grande pour les envoyer sur un Forum.
» rotavator et barre de coupe a 300 Euros
» pour Roméo ?
» exemple de tondeuse (pour roméo)oui patron
» pour Roméo ?
