rotovator a adapté
rotovator a adapté
j'ai vu sur le LBC un rotovator a vendre, je voudrais savoir par rapport a un roto pour un 1030, car celui la est fait pour un U100 , les modifications a apporté pour pouvoir le mettre sur mon micro.
http://www.leboncoin.fr/jardinage/262466991.htm?ca=7_s
@+ et merci d'avance pour les infos que vous pouvez m'apporté.
calibro- Messages : 55
Re: rotovator a adapté
Le gros problème que tu va rencontrer pour adapter ,c'est de mettre un cardan intermédiaire ( obliger d'avoir un cardan pour remonter l'outil.) cette pièce devra avoir les cannelures qui correspondent de chaque coté , celle qui s’emboîte dans la prise de force du tracteur et faire une platine avec un palier ou un roulement et un axe cannelé pour fixer sur le rota. L'ensemble doit être solidaire dans un carter articulé dans le sens haut / bas mais pas droite / gauche, ça fait du boulot tout ça .
Cordialement Papy
Cordialement Papy
Papynano- Messages : 118
Papy a raison dans ses explications.
Pour simplifier un peu l'adaptation, il faudrait trouver un cardan de 1030, il n'y aurait déjà plus que le côté rotavator à adapter.
A plus.
A plus.
Bonjour 2 sujets pour une seule réponse :
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t434-adptateur-prise-de-force-1050#4716
rotovator a adapter
Pour admin toine, si je comprend bien cette adapteur ne pourrait pas convenir pour un rota de 1040? en vous souhaitant. Maréchal
maréchal- Messages : 2
Merci a Admintoine pour son observation tres miticuleuse
Donc si je comprend bien avec cette adapteur que je pourrais mettre a l'arriere du tracteur, il me suffirait de trouver le cardan qui fait la liaison entre les 2 et le tour est joué,( a mon avis la difficulté s'est de trouvé le cardan?)
C'est pas trop dur a trouver la preuve!
Avec un tour et une paire de roulements et n'importe quel cardan c'est facilement realisable .
Adminantoine,
Serait-il possible d'avoir des détails photos de la pièce à rotule ? je la vois bien de coté mais quelles sont les cannelures à l'intérieur, partie sombre et partie rouge,
sont-elles mâles ou femelles et surtout combien de cannelures de chaque coté ! l'idéal serait 13 cannelures femelles dans le tube non peint plus étroit et 6 cannelures dans le tube rouge avec le petit levier
est-ce le cas ?
est-ce le cas ?
Antoine Doinel- Messages : 21
» Cherche rotovator
» echange rotovator
» rotovator de 1050
» Rotovator sur un 1030
» Rotovator U7 sur 1030
» echange rotovator
» rotovator de 1050
