Remise en état de mon 1050 ( le "Jurassien")
+2
6 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Remise en état de mon 1050 ( le "Jurassien")
Le revendeur Granit qui habite près de chez moi et dont je vous avais parlé ( http://www.piecestracteurancien.com/ ) m’a communiqué quelques prix :
- peinture rouge ( ref 270 576 ) : 12,50 €
- peinture ivoire (ref 270 572 ) : 12,50 €
Le pot doit contenir 0,750 l ( à confirmer )
- clignotant complet ( Hella 455 2BA 001 227 211 ) : 14,50 €
- cabochon seul ( Hella 455 9EL 074 484 031 ) : 8 €
Il peut aussi avoir des pièces moteur neuves chez Mag, mais très cher. Exemple : joint de culasse à 45 € et jeu de segments à 120 € !!
Vous pouvez le contacter sur son site.
J'ai vu chez les rouges que Gaby ( il nous oublie, ouh ouh ! Gaby ! ) avait fait un joint de culasse dans une plaque de cuivre, mais la découpe ne doit pas être facile.
J'ai commandé de la peinture et des cabochons.
A votre avis, 2 pots de rouge et 1 pot d'ivoire, ça suffira pour les deux 1050 ?
Suite des travaux au printemps ... c'est quand ?
Merci à Philippe d'avoir accédé à la demande de Quirit. Modotb
Bonsoir Philippe,
Je regarde demain et je te réponds en MP.
Tu parles de la prise de force arrière ?
La faire faire va coûter + cher que de l'occas.
Regarde le message de Bernard du 11 décembre un peu plus haut.
Cordialement, Jean
Cordialement, Jean
Bonsoir Jean.
Pour la peinture, je pense que ça va suffire. Notre ami le Mécanologue pourrait sans doute confirmer.
Bonjour Michel,
Je rappelle que ce sont des pots de 750ml, que je vais repeindre mes deux 1050 et que je mettrai 2 ou 3 couches.
Je pense qu'il faut 2 rouges, mais j'hésitais sur 1 ou 2 pots ivoire, car finalement, le capot + les côtés et les jantes, ça doit faire autant ou presque de surface que le reste en rouge.
En tout cas, merci beaucoup de ta réponse. J'avais peur que " l'irruption " de Philippe n'ait caché mon message.
A ce propos j'ouvre un sujet dans la rubrique "Votre avis compte".
Et que pensez-vous des prix de la peinture et des cabochons, correct, non ?
Bonne journée, Jean
Bonne journée, Jean
Je profite du léger redoux pour remettre les mains dans le cambouis.
J'ai démonté le moteur de mon 2ème 1050, le Savoyard ( vous suivez ?).
Il n'a pas les mêmes maladies que l'autre mais presque. Il y a des fuites d'huile de chaque côté du vilebrequin, donc je vais ressortir l'arrache-moyeu pour changer les 2 joints spi. L'embrayage est bon, les roulements de cloche aussi, bien graissés et même trop, il y a des projections à l'intérieur.
Je prévois l'échange des segments, un rodage de soupapes, une courroie neuve et l'échange de la cloche avant où est fixée la dynastart. Les filets de fixation sont morts. Je prendrai celle de mon épave.
Finalement, c'est celui-ci que je vais repeindre en premier puisque l'autre est remonté.
Comme ça, je pourrai racheter de la peinture s'il le faut. Je rappelle que ce sont des pots de 750ml.
Amicalement, Jean
Edit : Message transféré vers un nouveau sujet : Restauration du Savoyard ( 1050 )
Amicalement, Jean
Bonsoir c'est lequel des 2 qui va concourir , comme je serais peut etre nommé dans le jury !
Nous avons au moins deux choses en commun qui sait !
cordialement admintoine
Bonsoir Antoine,
Mtb va encore se réveiller en lisant mon message et me dire qu'Alzheimer n'est pas loin, mais j'ai dû rater quelque chose.
C'est quoi, cette histoire de concours ( et pas con court, bien que je ne mesure qu'1m70 et que j'habite à Meurcourt) ?
Pour faire court, c'est vrai que j'ai mélangé les deux 1050 mais je vais ouvrir un sujet spécial "Savoyard" et renommer celui-ci "Jurassien".
Comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, je me suis moi-même pollué mon sujet ( pas eu besoin de Philippe, ouhouh Philippe )
Y'a autre chose qui m'échappe, comment tu sais que j'ai une TY ? J'ai rapidement vérifié sur les photos, je ne la vois pas.
Mais tout ça ne va pas m'empêcher de dormir.
Bonsoir Jean et tout le monde.
Tu sais Jean, un Admin digne de ce nom est au courant de tout!...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
TOINE IL EST TAUPE
OU CHIEN
OU CHIEN
Quirit a écrit:Bonsoir Antoine,
Comme on est toujours mieux servi par soi-même, je me suis moi-même pollué mon sujet ( pas eu besoin de Philippe, ouhouh Philippe )
J'ai déjà du mal à me souvenir que ce forum existe, alors pour me rappeler quelle maladie te guette, non vraiment je ne me souviens pas de ...
tiens au fait, c'est vrai çà, de quoi je ne me souiviens pas ?
C'est pas une maladie c'est un mauvais foie ! La mauvaise fois c'est toi...non mais des fois...
Michel, voyantoine,, c'est excellent, je n'y avais pas pensé.
JM, ça, c' est de la vraie solidarité, ( et aussi de la solide hilarité )
Roméo, il est taupe ou top ?
Moi je dis aussi excellentoine, car c'est une excellente idée cette nouvelle rubrique.
Bonne journée, Jean
JV70 .......
Chez les rouges ou sur le forum de l'ATR ?
Bonne journée, Jean
JV70 .......
Admintoine a écrit:Bonsoir c'est lequel des 2 qui va concourir , comme je serais peut etre nommé dans le jury !
Bonjour Antoine,
Je crois que je viens seulement de comprendre le sens de ton message car j'ai retrouvé celui que tu as écrit ici
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t696-infos-deplacement-de-sujets le 23 février.
Alors, c'est sérieux ou c'est une blague ?
Et cela voudrait-il dire que seuls les reportages sélectionnés pour le concours seraient dans cette rubrique ?
Je vous livre le fonds de ma pensée dans un message qui aurait pu être dans la rubrique "Votre avis compte" mais que pour plus de cohérence je mets à la suite de https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t696-infos-deplacement-de-sujets
Amicalement, Jean
» Remise en état d'un pont T5
» REMISE EN ETAT D UNE " SOUCOUPE VOLANTE" MOTOSTANDARD
» REMISE EN ETAT ADAPTATION PROPULSEUR BATEAU TERRA
» Mon 1030 en cour de remise en etat
Page 3 sur 3
