FAUCHEUSE BUSATIS
FAUCHEUSE BUSATIS
Ayant acheté une barre de coupe Busatis récemment, je l'ai montée pour nettoyer un champ dont l'herbe commençait à être haute; de plus à la saison l'herbe n'est pas facile à couper.
La machine est lourde et comme je n'ai toujours pas installé le relevage le montage n'est pas trés aisé ( je confirme les commentaires de ), mais en la positionnant sur des cales on y arrive.
Le résultat était satisfaisant :
https://youtu.be/xzFAhyXP__o
Mais aprés avoir fauché environ 1000 m2 j'ai senti une odeur de courroie chaude anormale, je me suis arrêté et constaté que le carter de protection en alu était trés chaud
Démontage pour retour à la maison, et la surprise : le manchon cannelé qui vient sur la pdf tombe
L'arbre a reculé
Il a même déformé légèrement le carter
Je n'aurai pas le temps de démonter en début de semaine mais si quelqu'un avait un éclaté de cette partie de la machine je serais intéressé.
Je serais aussi intéressé par l'outil spécifique pour relever les doigts et montré par dans son post sur la Busatis.
A +
L'arbre a reculé
A +
Re: FAUCHEUSE BUSATIS
Bonsoir Régis.
Pour la clé Busatis, si tu n'en trouve pas, 2 ou 3 cm de fer en U qui puisse coiffer les guides, soudé sur une barre ou un tube et ça va marcher.
Pour le manchon qui est parti, il semble me souvenir qu'il est simplement maintenu par un genre d'anneau en corde à piano avec un extrémité pouvant glisser dans une rainure de manière à ce que la douille recule si les crans ne sont pas alignés. Il y a peut même un ressort derrière cette douille pour la ramener en avant dès que les cannelures sont alignées. As-tu vérifié l'état et la tension des courroies?
Sinon, ça a l'air de couper.
Bon courage. Amicalement.
Mr , pour info perso, tu peux faire une photo de profil de la clé présentée?
Bonsoir les gens.
J'ai vendu ma faucheuse Busatis avec la clef, donc pas de possibilités de photo. Mais vous pouvez faire un tour sur ce lien.
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t216-a-la-loupe-la-faucheuse-busatis
A bientôt.
A bientôt.
» faucheuse busatis
» Notice faucheuse Busatis.
» 1050essence et faucheuse busatis
» A la loupe: La faucheuse Busatis.
» Recherche Faucheuse Busatis pour MD 1031
