Mon arracheuse de pommes de terre
Re: Mon arracheuse de pommes de terre
faut bien avouer que ça a une certaine "gueule" , non ?
les essais vont être concluants , c'est sûr !!!
Bonsoir , il n'est pas dans la "galerie" celui la ! cachotier!
Il faudra vite rectifier !
ami toine
ami toine
Bonsoir Antoine.
Tu peux la mettre dans la galerie si tu veux.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
ah ! la galerie ... !
tu penses ! on y voit rien , c'est tout noir là-dedans !!!
ATTENTION !!!
CHARGEZ PAS TROP LA GALERIE
LE PC DU EST ESSOUFLE
IL FAUTLES LE MENAGER
BONNE NUIT
PAPA50
IL FAUT
BONNE NUIT
PAPA50
Bonsoir à tous.
Aujourd'hui, essais. Comme prévu j'ai passé l'engin dans les mottes de haricots: La terre est plutôt humide mais voila ce que ça a donné.
Une petite vidéo: Le moteur fume un peu au moment de l'accélération, comme c'est un Briggs ancien, je lui mets 1 % d'huile 2 temps dans le sans plomb 95. Le support de l'arracheuse est réglé bien vertical, les butées de l'attelage laissent un battement de dix centimètres environ à l'arrière. Il suffit ensuite de trouver le bon réglage de profondeur et ça marche tout seul.
https://youtu.be/H4XbmHcAuiI
Et voilà le résultat!
salut Michel:nickel l'arrache,ton moteur a un beau bruit
Elle a l'air terriblement efficace,
il va falloir que je vérifie sur place
Pour compléter cette rubrique, j'y ajoute la vidéo de l'arracheuse en action pour la récolte 2012.
https://youtu.be/PxymJHWv6RI
Bonjour !
Du beau travail, les pommes de terre sont bien dégagées et ça ne semble pas les abîmer.
Le motoculteur semble aussi y prendre plaisir
Pour cette année, chez moi, ce sera encore avec le canadien.
Je passe plusieurs fois et je ramasse à chaque passage (3 ou 4 passages nécessaires) pas très efficace mais je préserve le dos et cette année ma récolte n'est pas très abondante.
Bravo pour ta réalisation
Bonne soirée à vous 2
Bien amicalement
Jean-Louis
Bien amicalement
Jean-Louis
Bonsoir Michel,
Avant de me lancer dans la fabrication d'une arracheuse en suivant tes plans, j' ai tout de même essayé l'outil en ma possession ( je l'avais récupéré lors de l'achat d'un motoculteur) que je t'avais montré chez Bernard.
C'est une espèce de butoir assez classique qui ne possède pas de barres parallèles vers l'arrière.
J'ai remarqué sur ta vidéo que ton arracheuse soulève bien la terre mais que les barres ne semblent pas d'une grande utilité.
Voici 2 photos de l'outil de profil et de face :
Et voici le résultat de son travail, je précise dans un sol hyper dur.
Et maintenant je m'adresse à Jean-Louis : pourquoi n'utilise-tu pas un butoir à la place de ton canadien.
Mon frangin l'utilise depuis des années derrière son motoculteur et ça lui va très bien, même si je n'en doute pas ça doit être moins efficace que l'arracheuse.
Dans un prochain message, je vous mets une vidéo de l'arrachage.
Au fait chaque fois que je poste une vidéo, il faut compter 1 heure d'envoi pour 1 minute de vidéo.
Est-ce que pour vous c'est pareil ? Je précise que j'ai l'ADSL 1Go.
Où y a-t-il une astuce pour compresser les vidéos et gagner du temps ?
sujet re mon arracheuse de pommes de terre
Bjr à tous
Bjr Gigie Bjr Michel
Après les photos de la fabrication (mieux que celui d'un pro) pour le bleu ??? cette couleur me rappelle un autre bleu et puis la vidéo et l'action du Boss toujours aussi actif et méticuleux et belles "PATATES"
Je vous envoie les miens (si cela peut donner des idées à un Fan) un de fabrication maison et un autre de pro les 2 sont aussi valables.
Pour info la charrue dite "Japonaise" peut faire office d'arrache PDT à condition qu'elle est un cran central pour le soc qui doit par ailleurs être le moins plongeant il en est de même l'essayer c'est l'adopter
La charrue japonaise de 6 pouces pour le T116/T45 oui mais celle est bien FRANÇAISE est super "costaud" de la marque Bourguignon de Bourg de Péage (Drome)
Une autre charrue japonaise de 8 pouces avec le bras de manoeuvres et le soc en position centrale.
A++ "hé bonnes frites à toutes et tous"
Félicitations
Eh dire que certains hésitent encore pour un arrache PDT ici où ailleurs !.. l'essayer c'est l'adopter !...Je vous envoie les miens (si cela peut donner des idées à un Fan) un de fabrication maison et un autre de pro les 2 sont aussi valables.
néné31- Messages : 151
Bonsoir à tous.
Pour Jean: Regarde bien sur la vidéo mise en ligne aujourd'hui, on voit nettement la terre qui passe au travers des barres, les pommes de terre sont donc mieux déterrées.
Pour mettre une vidéo comme celle-ci, il faut moins de cinq minutes (You Tube) Il est vrai que nous avons un bon débit sur Internet.
Pour Néné: Je n'ai jamais eu l'occasion de travailler avec une charrue japonaise mais je suis persuadé qu'elle est intéressante. La terre doit avoir moins tendance à coller sur les lames que sur une surface pleine donc meilleur glissement et besoin de moins de puissance sans doute.
A plus.
A plus.
BJR à tous
Bjr
Effectivement ta déduction concernant le glissement de la terre sur les lamelles acier du soc triangulaire favorise ce dernier et moins de puissance est nécessaire au motoculteur ou au micro tracteur pour un résultat excellent et une maniabilité incomparable aux charrues traditionnelles, peu fatiguant pour les bras et le dos pour rassurer ce qui souffre de ces maux !...
Concernant les réglages, la profondeur se fait par la mini manivelle, le déversement pas le bras du soc et pour le déport une autre bras avec plusieurs crans, tous avec une facilité (un jeu d'enfant) pour les novices du labour ou les apprentis maraîchers comme moi.
Pour info complémentaire j'ai trouvé tout ce qui se rapporte à cette charrue sur "Google" en tapant "charrue japonaise" et sur un sujet de pub de la marque "TDO"
Il me semble qu'il y a plusieurs photos dont une avec une charrue attelé à un micro tracteur.
A++ Bonne journée à Toutes et tous
Bjr
Bonjour Michel,
C'est certain que ton outil marche très bien et tu l'as fait costaud.
Ce matin j'ai arraché les patates du beau-père : le sol était du vrai béton et il fallait un outil solide.
Même le mien qui a une bonne pointe avait du mal à rentrer.
Si je fabrique un arrache patates, je lui mettrai un bon bec.
Et voici la vidéo.
Départ à 20h21. Fin de l'envoi à 20h32 : 11 minutes pour 14 secondes de vidéo.
Et voici la vidéo.
Bonsoir Jean.
Ca marche bien ton système pour arracher les pommes de terre et le tracteur se promène.
Pour la vidéo, c'est long, c'est quand même curieux.
Amicalement.
Amicalement.
merci pour le tuyau Jean, je vais essayer ta méthode ce week end si le temps le permet.
Bonne fin de semaine !
Bien amicalement,
Jean-Louis
Bien amicalement,
Jean-Louis
Bonjour Michel et Jean-Louis,
Michel, si j'ai posté ma vidéo, c'est effectivement parce que je trouvais que ça allait pas mal, mais je vais prendre mon temps pour en fabriquer un comme le tien.
Je connais un certain David ( coucou David) qui en a fabriqué un en suivant tes plans, mais je crois qu'il ne l'a pas encore utilisé.
Jean-Louis, je suis sûr que ça va aller. Tiens-nous au courant.
Amicalement, Jean
Amicalement, Jean
sujet re mon arrache pomme de terre
BSR à Toutes et Tous
Bsr Michel
Dépêche toi de déposer le brevet avec le " super croquis " et ta vidéo
Bsr Michel
Bjr les FANS
Bjr Michel
Pour plus de compréhension à vous tous FANS en visuel du système de l'outil (la charrue japonaise)
J'ai enfin retrouvé et emprunté sur le net, la photo d'une charrue japonaise 6 pouces comme la mienne prévue à l'origine pour un motoculteur et attelé cette fois ci sur micro tracteur 1032 Motostandard qui peut faire office d'arrache PDT il suffit simplement de mettre le soc en position centrale et le plus à plat possible (ou le moins plongeant) la même position en fonction buttoir.
La mienne, la même charrue japonaise attelée à mon T116/T45 qui est quant à elle bien FRANÇAISE et fabriquée en FRANCE par les établissement "Bourguignon" à Bourg de Péage (Drome) du super solide tant cas faire !...
Bjr Michel
J'arrache mes pommes de terre avec çà :
Elle appartient à mon beau-pére, il l'a fabriquée il y a pas mal d'années.
C'est une belle réalisation, une copie d'une machine de l'époque.
Seul problème, un peu lourde et en terrain dur il faut une bonne puissance de traction devant, sinon super!
A +
A +
re sujet mon arracheuse de pommes de terre
BJr à tous
Bjr Régis
Ton beau savait s'adapter lui aussi !...
Avec le mécanisme d'un charrue japonaise il a adapté un soc plat pour lever les "patates" Quant à moi avec le même système j'ai adapté (bricoler aussi) un buttoir (amovible) qui donc se déporte derrière la roue, une fonction supplémentaire pour travailler de perfectionniste.
Si avec tout ce matériel présenté les frites ne sont pas bonnes autant planter des navets.
Que d'idées de sacret bricoleur d'antan ou de maintenant !...
Bjr Régis
re sujet mon arrache pommes de terre
Re Bjr à toutes et tous
Envoi prématuré et accidentel de mon mail
Rectification pour Régis, Excellent boulot de ton Beau Père.
Pour la traction en terrain dur pour mon T116 / T45 (5ch) j'ajoute 3 masses de 10 kg (d'origine Bouyer) en plus des masses de roues 500/10 ce qui avantage la bonne adhérence des roues et soulage la puissance du moteur (idem pour le labour)
Autre détail et point important le soc d'un arrache PDT doit être utiliser le plus plat (perpendiculaire au sol) et non plongeant) de telle sorte que seul la bute de terre et les PDT soient soulevées à la condition d'avoir respecter préalablement une butte de terre remuée d'une hauteur de 20 à 25 cm et que les fanes au moment de l'arrachage aient été enlevées.
J'ai récolté mes pommes de terre ce week-end (entre 2 averses). Petite récolte cette année (environ 50 kg) car j'ai coupé tôt les fanes pour éviter le mildiou.
J'ai monté un buttoir sur la partie centrale d'un porte outil ex "la5 Labor" et attelé au 1050.
J'ai dû complèment brider le porte outil pour l'immobiliser et empêcher le débattement gauche-droite car le soc avait tendance a partir à coté de la motte.
Après un bon réglage, ça marche mieux que le griffon mais je vais quand même bricoler l'outil breveté par , elles sont visiblement bien déterrées...et ça m'occupera pendant la "longue" période hivernale !
Bonne soirée,
Jean-Louis
Bonne soirée,
Jean-Louis
bonsoir jean lou
https://www.youtube.com/watch?v=ZBQMmzUDdNs&feature=g-upl
https://www.youtube.com/watch?v=VbtdTZEeQHU&feature=g-upl
» les pommes de terre
» planter les pommes de terre
» Arrachage des pommes de terre bf 15
» Le jardinage
» Travail de la terre
» Le jardinage
