Carburateur
Carburateur
Je cherche une solution pour remplacer mon carburateur AMAL 963 de mon mini tracteur Gutbrod 1040 .
Je suis preneur de toutes solutions ( réparation, occasion, remplacement,..)
Merci d’avance pour vos réponses,
Amicalement
Amicalement
CESAR P- Messages : 8
Re: Carburateur
Bonjour Cesar,
Je suis étonné pour ton 1040 de découvrir un carbu AMAL 963 au lieu de AMAL 348.
Je n'ai pas encore scanné toute ma doc, il me semble avoir celui du 963.
Ce carbu est normalement prévu pour une toute autre affectation que le 1040.
J'ai la notice technique du 1040, en allemand et français ; le manuel d'atelier et les caractéristiques techniques.
J'ai juste une question, il arrive à fonctionner avec le 963 ?
Bonne journée, André
NOUGUIER- Messages : 1003
Re: Carburateur
Bonjours André,
Le carburateur AMAL est bien le carburateur qui était installé.
Le 1040 fonctionnait très bien, mais le flotteur du 963 est HS, je suis preneur si tu as une solution , et également pour les documents.
P
Après contrôle des photos que j’ai pris, il est également inscrit 348/21, donc on parle de la même chose, je pense.
Je peux t’envoyer les photos si tu veux,
Merci pour ton aide
Paul CÉSAR
P
Merci pour ton aide
Paul CÉSAR
Re: Carburateur
Bonsoir Paul,
Je t'ai fait un MP.
Le flotteur en bronze est réparable à l'étamage mais sans excés à cause du poids.
Bien s'assurer qu'il soit vide et prendre un fer à souder au lieu d'une lampe.
Lime à ongle papier pour atténuer le surplus.
Le niveau dans la cuve sera légèrement plus haut.
Ce qui est important, c'est un niveau stable pour les réglages et un pointeau qui ferme.
Bonne journée , André
Je t'ai fait un MP.
Re: Carburateur
Bonjour André
Merci pour tes conseils, mais mon père a voulu confier la réparation à un ami qui l’a complètement massacré, et l’a rendu irréparable, à moins dans trouver un autre flotteur.
Il faut que je trouve une autre solution
Re: Carburateur
Faut espérer trouver un flotteur compatible.
Quand tu dis complétement massacré, il a fait fondre le bronze ?
Pas chouette le service, il est assuré, il a une RC et il peut déclarer qu'il a fait une fausse manipulation.
Re: Carburateur
Il l’a découpé pour coller un flotteur en liège et la remonter à l’envers car il ne passait plus.
Je cherche un nouveau flotteur ou un carburateur qui pourrait le remplacer.
Re: Carburateur
Bonjour Paul,
Et on aurait tous les morceaux du flotteur d'origine ?
Si oui, il y a de l'espoir. Faudra user d'une grande patience.
Il semble que le morceau conservé soit la partie basse.
Juste pour information il fait quelle diamètre ?
Si tu as l'info il faudrait quelle hauteur ?
Peut-être une photo inciterait à t'aider dans la recherche.
Eventuellement dans un compatible.
J'ai été obliger de reboucher un trou de 12 mm sur un flotteur d'un moteur BERNARD.
Affiner l'épaisseur d'étain à la lime fine sans forcer.
J'ai réussi et le moteur a pu redémarrer.
A l'époque j'avais 16ans et pas d'argent de poche...
Re: Carburateur
Bonjour André,
Je t’envoie des photos que j’ai prises lors d’un démontage.
Mais je n’ai pas pris de mesures de flotteur.
Penses tu que je puisse trouver un carburateur compatible ?
Merci pour ton aide
Merci pour ton aide
Re: Carburateur
Bonsoir Paul,
Le flotteur est en anneau, la charnière sur la partie cylindrique externe ou en partie supérieure.
Si dans les restes de vieux flotteur massacré, la partie charnière est intègre, on peut envisager un greffage sur un autre flotteur en anneau.
Faut quand même avoir des dimensions pour la recherche dans la compatibilité (diamètres hauteur...)
J'ai pris le temps de parcourir mes docs.
Selon mes docs, un carburateur AMAL 348/21 (selon E 383 de 1965) peut être remplacé par un 348/3 (selon E 117 DE 1964) moyennant une adaptation coté filtre à air et cylindre :
On voit qu'il y a une évolution notamment sur la cuve et le flotteur entre les 2 modèles.
Mais à la limite le carburateur du Superior 1050 pourrait convenir avec le vieux gicleur. Cela me paraît le plus simple :
Bonne soirée, André
Bonne soirée, André
NOUGUIER aime ce message
Re: Carburateur
Bonjour Cesar,
Oui j'ai vu la pseudo réparation ...
Merci pour la prise de dimensions. C'est super !
Je suis en déplacement actuellement, dés lundi je regarde mon stock des BING.
Parmi mes carbu, SI j'ai un flotteur en bronze compatible, je prends ses dimensions.
A la rigueur je pourrais m'en désaisir pour te dépanner, mais faut que m'assure d'en avoir au moins un !
Bonne WE en attendant, André
Re: Carburateur
Bonjour André,
Encore merci pour ton aide,
À très bientôt
Paul
À très bientôt
Paul
