Aujourd'hui à 6:34 par 2j
Aujourd'hui à 6:24 par 2j
Hier à 16:03 par FIGUEIREDO
» photo embrayage
Hier à 15:49 par FIGUEIREDO
Ven 18 Mai - 16:52 par mack
Jeu 17 Mai - 8:30 par cris
» Motostandard DT 702
Jeu 17 Mai - 5:23 par Champanhet
» cherche doc pour moteur bernard 249b
Mer 16 Mai - 20:13 par cris
Mer 16 Mai - 20:02 par cris
Réfection Motostandard Gutbrod 2060
Message  laguinch le Dim 23 Oct - 15:43
je viens d'acquerir un tracteur Motostandard Gutbrod 2060 pour travailler dans une vigne que je viens d'acheter avec des amis. J'ai pris ce petit tracteur car les voies arriere et avant sont reglables et permettent le passage du tracteur dans nos petit inter rangs (<1m).
J'ai commencé par une vidange moteur et pont.
Malheureusement l'huile pont c'est immediatement ecoulée par le coté droit au niveau de l'axe ( joint spi mort ), j'ai donc demonté et le joint est en commande le probleme devrait etre règlé.
Au niveau moteur, celui ci etait gras au niveau du cylindre avant coté gauche j'ai donc demonté les bougies et elle l'une d'elle n'etait vraiment pas belle, j'ai donc decidé de demoter le haut moteur et la c'est le drame Sad je trouve que les soupapes d'un des cylindre ne sont vraiment pas belles ( photos à suivre qd je pourrai les poster ).
Quel est votre avis ?
Je voudrais egalement savoir quelle type de bougies il faut mettre sur ce tracteur car les 2 miennes sont differentes .
Merci pour vos reponses
Yann
Dernière édition par laguinch le Dim 23 Oct - 15:50, édité 1 fois (Raison : Ajout photos)
laguinch
Re: Réfection Motostandard Gutbrod 2060
Message  2j le Dim 23 Oct - 16:13
Message  laguinch le Dim 23 Oct - 16:26
merci 2j pour cette reponse super rapide Very Happy
laguinch
Message  laguinch le Dim 23 Oct - 17:11
rebonsoir,
apres recherche sur le net par rapport à la bougie dans la doc technique le W190 le filet à une longueur de 12,7 et non pas 9,5 mm et correspondrait donc à : champion-l86c ou ngk-b6hs
laguinch
Message  2j le Lun 24 Oct - 10:06
la monte d'origine est bosch w 95 T1
ancien tableau d'équivalence
Message  laguinch le Lun 24 Oct - 11:00
Avec la regerence bosch w95t1, j arrive vers ce modele sur oscaro BOUGIE D'ALLUMAGE CHAMPION : L82C/T10
Avec le filet de 12,7 et non pas 9,5 mm.
laguinch
