Fonctionnement en verticale barre de coupe BUSATIS
Bjr à tous.
Un ami et voisin voudrait m'acheter cette barre de coupe de 1.2m pour mettre sur son Motostandard 1050.
J'avais cru comprendre que cet outil pouvait fonctionner en dehors de la zone à plat et donc légèrement incliné. Vous confirmez?
Dans ce cas pourrait-elle fonctionner aussi à la verticale? Cela l'aiderait bien pour tailler sa haie.
Merci de vos retours d'expérience.
Michel
Michel
Re: Fonctionnement en verticale barre de coupe BUSATIS
Bonsoir Michel,
La barre Busatis peut fonctionner en tout sens, donc même en plafond (à l'envers donc).
C'est la partie qui gère les oscillations qui doit être choisi en fonction.
Avec un système classique et une barre Busatis , ou Multimuching, etc... on va de l'horizontale à + ou - 30°.
En fonctionnement verticale, il faudra choisir un système qui sache compense le poids de la barre porte sections de manière et qui fasse l'équilibre (sans effort pour le mécanisme d'oscillation).
Donc sur le coté du Supérior il faut pour l'oscillation un volant avec une rotule en excentrique et une biellette assez longue pour ne pas avoir un angle avec la barre porte section supérieur à 20°.
Il faudra aussi récupérer l'énergie soit par l'arrière sur la prise de force, soit par l'avant sir la prise est dispo.
Beau projet en vérité.
NOUGUIER- Messages : 969
Bjr André.
Merci de tous ces explications.
Je vais en prendre qq photos dès-que possible.
Michel
Michel
Bonjour Michel,
J'ai l'impression que la barre de coupe est déjà équipé avec le bon système pour un attelage arrière et qu'il peut couper le flan d'un fossé comme la coupe verticale et même à plat en hauteur selon le relevage.
Reste à faire le châssis pour y inclure l'ensemble et assurer l'attelage.
Maintenant les photo montre une superposition de deux appareils : un orangé dessous un connecté sur la barre de coupe ?
Bonjour Michel,
En parcourant les docs j'ai remarqué que j'avais des éclatés pour une Busatis et pour le système oscillant.
Est-ce que cela peut intéresser ?
André.
J'ai 3 classeurs de doc Motostandard Gutbrod complet. Je vais regarder si j'ai pour la Busatis et te tiens au courant. Cela me permettra de regarder si mes 2 barres de coupe sont complètes ou pas.
Merci.
Michel
Merci.
Michel
Ok.
Pour la Busatis il existe un livret que j'ai mais ce livret doit être complété par d'autres éclatées pour les versions antérieurs à 1968.
Dis-moi, j'ai à peu près 6 classeurs, mais je n'ai pas tous les éclatés.
Je vais du numéro 1 à plus de 2500 avec pour certains les indices.
Comme je travaille pas mal en ce moment sur la doc, je constate avoir des manquants.
Parmi les manquants, pourrais-je te demander de voir si tu en as ?
et je souhaiterais te demander si tu peux m'en faire copie ou scannage.
Comment souhaites-tu, su tu est d'accord que je te fasse la demande : nombre et fréquence.
Je vais être honnête avec toi, le temps de recherche risque de te prendre du temps vu le classement non chronologique des documents dans les classeurs de l'époque.
Et la liste de mes manquant est assez importante.
Tu est libre de refuser, et je le comprendrais.
De mon coté je fais des achats, du coup j'ai des doublons.
En te remerciant, André
PS le petit T110 que je t'ai pris fonctionne !
Ok.
Basteljojo aime ce message
Bonjour Michel,
tout d'abord mes félicitations pour cette "bibliothèque" qui visiblement sert beaucoup.
J'ai lu les étiquettes et je pense que tu es pour les Supériors à un niveau équivalent.
Ceci veux dire que dans mes demandes ce sera au cas par cas.
Mes autres classeurs concernent les TERRA.
Pour tous mes documents je scanne feuille par feuille.
Si cela t'intéresse je peux assez facilement soit te mettre en accès sur un serveur, soit te fournir une copie en pdf par exemple.
Je pense à te faire des photos.
La bibliotheque de travail
Bonjour Michel,
Je viens de me rendre compte que je t'ai promis des photos, les voici.
Je pense que en quantité on a peut-être presque la même chose. Mais pas forcément les mêmes documents.
Bon on est d'accord que je n'ai pas d'une façon continu un plan éclaté de chaque numéro de 1 à 3000. J'ai beaucoup de manquants.
Et vu que j'ai tantôt la version française, tantôt la version trilingues voire les 2 versions et de surcroit dans plusieurs indices, cela fait beaucoup à gérer.
En classeurs Rouge (2 classeurs) j'ai mis tout ce qui concerne les Superiors sauf les adaptations.
En classeur Vert d'eau toutes les adaptations pour les Superiors.
En classeur Noir les docs ASPERA des moteurs empruntés pour la fabrication chez Motostandard et le matériel à main sans moteur.
En classeur Bleu pour toutes les tondeuse en TERRA, tout les Jubilé en TERRA non dégraffables, et tout les ponts.
En classeur Bleu un autre classeur pour tout les moteurs utilisés chez Motostandard-Gutbrod adapté en TERRA : STAMO; T1E à T220 ; ASPERA ; BERNARD; ...
En classeur Blanc pour toutes les motofaucheuses et les U ; Super U et assimilés
En classeur Blanc un autre classeur où j'ai aussi pour toutes les accessoires adaptables pour les Jubilé, les TERRA (Villabaoy et Autoboy exclu)
J'ai encore des docs qui ne sont pas encore classés, résultat d'un achat par lot sans détaillage.
Pour info j'ai aussi des docs en double exemplaire en bon état.
J'ai un fichier où je pointe chaque plan éclaté, puis chaque ligne de ces plans.
C'est par ce fichier que j'observe mes manquants.
Je peux en extraire une liste des plans éclatés en ma possession.
Si tu veux je t’envoie le fichier pour ta gouverne et cette liste pour si tu le veux bien m'indiquer si tu peux me fournir des plans éclaté que je n'ai pas.
C'est aussi par ce fichier que je peux croiser les infos
et compléter pas mal d'infos non saisies dans l'une ou l'autre des listes associées aux plan-éclatés.
» Notice faucheuse Busatis.
» Réglage barre de coupe
» PONT T19 + BARRE DE COUPE
» recherche barre de coupe mf5
» réglage barre de coupe terra
