Nouveaux qui cherche un tracteur.
Bonjours ,je suis Goul ,j'ai 19ans et j'habite en cote d'or.
Je suis un vrai touche a tout des métiers manuels.
Ma famille a un grand potager et depuis quelque temps je suis a la recherche d'un petit tracteur pour pouvoir labourer,tracter,faucher...
J'ai quelqu'un dans le coin qui me propose un motostandard 1050.
De ce qu'il dit le moteur tourne bien juste une petite fuite d'huile.
Je voudrais avoir l'avis de spécialistes.
Que vaut le 1050.
Est-ce qu'on trouve les pieces?
Puis-je y monter unrelevage?
Quel prix je dois lui proposer?
Bien cordialement
Que vaut le 1050.
Bien cordialement
goul- Messages : 35
Re: Nouveaux qui cherche un tracteur.
Alors deux petites choses:
ce n'est pas un 1050 mais un 2500.
Et la personne en veux 350 euros.
goul- Messages : 35
Bjr.
350eur parait bien mais encore faut-il savoir ce qu'il faudrait payer pour que tout fonctionne?
Qq photos du coté moteur sans le capot serait très utile.
Idem à l'arrière. Je crois y voir un vérin hydraulique, donc il doit y avoir une pompe pour alimenter. On peut y mettre un kit 3 points pour moins de 200eur.
Au vu de son extérieur j'avais imaginé que c'était un 2060.
Bon dimanche.
Michel
Bon dimanche.
Michel
merci pour ta réponse .
En effet maintenant que tu le dit ça ressemble plus a un 2060.
Le gars m'a dit 1050 mais je crois qu'il n'y connait pas grand choses.
Désolé je n'ai pas d'autres photos pour le moment.Je vais voir pour d'autres.
Je vous sans doute aller le voir cette semaine.
Quelqu'un peut-il m'indiquer les choses a regarder en priorité.
goul- Messages : 35
Bonjours ,
je me suis lancé et j'ai été le cherche.
Je vais essayer de prendre des photos et de les poster.
Ce matin je lui ai déjà mis un bon coup de karcher histoire de faire du propre.
Prochaine étape le redémarrer ...
goul- Messages : 35
moustik29 aime ce message
Bjr Goul.
Avec plaisir de voir les nouvelles photos, d'autant plus que je possède aussi le même 2060. Histoire de comparer.
Surtout photo de la chambre des moteurs sans le capot.
Bonne journée.
Michel
Bonne journée.
Michel
goul- Messages : 35
Bonsoirs
ça y est il démarre ,un coup de start pilote,une batterie neuve et il a pété ...
L'embrayage a l'air de tenir le coup.
Le ralenti moteur est assez chaotique.
Demain je vidange le moteur ,je nettoie le filtre a air et je graisse le tout .
La suite au prochain numéro.
goul- Messages : 35
jecru602 aime ce message
J'ai une petite question .
J'ai vidangé le tracteur et je lui ai mis de l'huile 15w40 spécial motoculture ,micro tracteur...
Est-ce que j'ai bien fait?
Et aussi ,quel huile hydraulique doit-on mettre?
Cdt
Cdt
goul- Messages : 35
Bonsoir j'ai un petit soucis ...
J'ai démonté le moteur du tracteur pour passer un coup de karcher dessus et sur le tracteur .
Une fois propre je l'ai remonté et depuis il ne veux plus démarrer...
Le démarreur tourne ...
Pour passer le karcher j'avais bouché tous les orifices.
Si quelqu'un peut m'aider?
goul- Messages : 35
Résolu j'avais branché les bobines a l'envers ...
Désolé du dérangement.
Sinon je cherche un neman pour remonter sur le tracteur quelqu'un sait-il ou l'on peut trouver quelque chose d'adaptable?
goul- Messages : 35
J'ai vu les photos de la 2060, il y a pas mal de pièces qui ont été remplacées, je pense aux flexibles, à la rallonge de la prise de force, à la courroie trapézoïdale.
Je pense que le micro tracteur a été bien entretenue. Globalement les parties colorées ne sont pas trop sales. C'est plutôt bon signe.
Un Neiman ? Il y a plusieurs modèles qui peuvent convenir, un petit tour à la casse devrait permettre de résoudre ce point.
Bon courage, andré
Bon courage, andré
NOUGUIER- Messages : 979
Salut,
ce week-end j'ai monté un relevage trois points,repeint le capot ,fait toutes les vidanges et, nettoyé le carbu...Je vais mettre des photos bientot.
Mon joint de cuve est hs De l'essence fuit.
Sur le site motostandard.fr il sont en rupture de stock. https://motorstandard.fr/?product=joint-de-cuve-bing-gros
Quelqu'un connait-il un joint qui s'adapte dessus?
goul- Messages : 35
Pour me dépanner je récupère le vieux joint et l'enduit de "joint bleu".
J'assemble le tout et laisse au moins 2 jours à polymériser.
Normalement si l'on ne fait pas d'autre démontage, le joint ne devrait plus fuir.
C'est un petit truc en attendant de pouvoir avoir un beau joint.
Bon courage, André
Bon courage, André
Voila ou j'en suis de ma restauration
Il a un capot tout neuf ,un peut de peinture,un relevage et un siège.
Il me reste encore bien du boulot mais je peut déjà m'en servir pour des petit travaux.
Je doit encore refaire un calandre ,des cales pieds ,refaire le faisceau et le tableau de bord .
Je prévois cet hiver de refaire le moteur.
J'ai aussi un projet de benne 3 points.
Manque de bol ce soir une bougie de foutue.
C'est bizarre elle n'a que 3 mois...
goul- Messages : 35
Bjr Goul.
Ne pas hésiter à poser tes questions sur ton 2060. Si je peux répondre. Je possède le même que j'utilise très régulièrement pour passer le canadien, rotavator et dernièrement pour arracher les pommes de terre.
Tu y mettras certainement des bandeaux sur capot "Motostandard/Gutbrod"?
Bonne continuation.
Michel
Bonne continuation.
Michel
Salut Micheldu27
Tu peux compter sur moi des que je peut je met des autocollants motostandard .
Est-ce normal qu’après cinq minutes a pas régime ,les bougies et la culasse soient brulantes?
Est-ce un signe de surchauffe ou est-ce tout a fait normal?
goul- Messages : 35
Ce week-end j'ai refait tous les joints de ma pompe hydraulique.
Elle fuyait de partout.
Je vais avoir besoin de conseil pour refaire mon moteur cet hiver.
Je suis encore débutant pour ce qui est des moteurs.
On m'a dit refaire tous les joints,déglaçage des cylindres,changement des segments,réglage de la butée d'embrayage...
Mais on m'a déconseillé de roder mes soupapes!
J'ai hâte de m'y mettre...
J'ai peur d'avoir une fuite d'huile...
goul- Messages : 35
goul- Messages : 35
Salut ce matin j'ai sorti le motostandard pour 2 3 bricoles et j'ai repéré deux soucis...
1 J'ai une fuite un niveau du vérin du relevage...
2 J'ai la roue gauche qui branle un peut pourtant elle est bien serrée...C'est au niveau de la liaison axe roue.
Bon si quelqu'un a déja eu ces soucis je suis preneur de conseil.
En attendant je vais démonter la roue histoire de voir.
goul- Messages : 35
Bjr Goul.
Est-ce que qq photos permettraient de voir de quoi il s'agit?
Y a t il du jeu dans la direction qd tu tournes de gauche à droite et vice et versa?
Ou est-ce un pb de roulement de roue ou roue qui se desserre?
Michel
Michel
Malgré les quelques soucis constatés, votre engin doit pouvoir vous rendre de bons services
Néanmoins si vous envisagez de refaire le moteur avec remplacement des segments
il serait vraiment inconscient de ne pas roder les soupapes
c ridel- Messages : 73
Je vais essayer de faire quelques photos.micheldu27 a écrit:Bjr Goul.
Michel
La direction est ferme il n'y a pas de problème de se coté .
Je dirais que c'est plus la roue qui se desserre.
goul- Messages : 35
Merci de ton avis .c ridel a écrit:Bonjour
Je débute en mécanique et apprend au fur et a mesure...
N'hésitez pas si vous voyez que je m’apprête a faire des bêtises...
goul- Messages : 35
» cherche piece pour tracteur motostandard
» 2 nouveaux forums
» Accueil des petits nouveaux!
» mes nouveaux (TERRA)
» mes nouveaux pensionnaires
» 2 nouveaux forums
