montage moteur diesel
BONJOUR A TOUS
Tout d abord merci de votre acceuil .avez vous vu les photos de ma restauration???.Le moteur est un bicyndre marqué PERKINS mais fabriqué par SHIBAURA il a fallu dans un premier temps modifier le chassis (moteur plus large et plus lourd).Usinage du volant moteur pour centrage de l embrayage (origine RENAULT 4L en diametre 160 et disque de 2 cv sur lequel j ai rivé le moyeu d origine)Ensuite fabrication par mes soins de la cloche d embrayage avec une tole roulée
et une plaque de fermeture pour y installer la fourchette et la butée a billes.Pose et alignement du moteur par rapport a l arbre d entrée de boite pour soulager les flectors.Petite precision le moteur provient d une voiture sans permis LIGIER.Pour plus d info je suis a votre dispositon
CORDIALEMENT BERNARD
Re: montage moteur diesel
Bonsoir Bernard.
Je ne trouve pas les photos de ton montage Elles seraient bien intéressantes, ça peut donner des idées !
Bonne soirée à tous.
Pharaon.
Pharaon.
» difference entre moteur diesel et essence
» Vend MC7 1954 avec moteur Hirth (diesel 2 temps)
» MC7 Motostandard Diesel
» Montage des roues sur pont T 46
» montage des roues du pont du T19
