brig et straton 5 hp sur motoculteur
bonjour j ai un soucis avec brigg et straton 5 hp monte sur le motostandard j ai change filtre interieur reservoir , joint entre reservoir et carbu menbrane du carbu et je suis toujours oblige de boucher l entree d air du carbu (apres avoir demonte le filtre) avec ma main pour qu il demarre aussi bien a chaud qu'à froid une fois en route il tourne tres bien merci de votre aide
gaetan- Messages : 6
Re: brig et straton 5 hp sur motoculteur
j'ai eu ce probleme il y a peu , j'ai tirer le ressort de la membrane (sans trop ) et le moteur est parti pratiquement de suite , je peut pas confirmer encore si c'est ça la panne .
Michel
Michel
michel3481- Messages : 116
» briggs et straton 5hp
» briggs et straton 5 hp at 3600 206 cc
» SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !!
