SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! EmptyMer 28 Oct - 16:32 par 01indigo
» Rénovation de mon T220
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! EmptyMar 27 Oct - 21:44 par Lolo
» Comande clignotant
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! EmptyMar 27 Oct - 8:54 par Mbe320cdi
» Motostandard 1032
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! EmptyDim 25 Oct - 7:41 par Mbe320cdi
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! EmptyVen 23 Oct - 14:14 par françois79
» 1032 et 1050
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! EmptyVen 23 Oct - 10:29 par Antoine
» Re vis gicleur
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! EmptyLun 19 Oct - 7:38 par Fredobricolo
» Vis gicleur
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! EmptyVen 16 Oct - 9:11 par Fredobricolo
» Nouveau ici
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! EmptyLun 12 Oct - 6:23 par Fredobricolo
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! Empty SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !!
Message  cb62 le Sam 1 Fév - 17:10
j'ai quelques soucis de démarrage de mon bicylindre B&S (monté sur une autoportée que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître...):
1°: bobine hs --> neuve, ok ça marche de temps en temps, réglage entre-fer délicat, mais bon, ça a démarré.
2° nouveau pb: plus de démarrage. parfois des étincelles, parfois pas, et se noie facilement.
Décision d'aller examiner l'ensemble rupteur / condensateur: démontage volant magnétique (je vous passe les détails !), et là, oh surprise, un simple anneau d'enroulement autour de noyaux de fer doux (photo jointe), et rien d'autre ! pas de rupteur, encore moins de condensateur.
- pourriez vous m'expliquer comment fonctionne cet allumage ? quelle tension doit se trouver au primaire de la bobine ? continue ou alternative ?
- si une bonne âme avait un schéma électrique de ce genre de moteur.
- et si qq1 pouvait m'aider dans ce dépannage !!
Ce serait avec grand plaisir, car c'est peut être un vieux bazar, mais grâce à ses 18 cv (qd il tourne !), il m'est très utile pour de nombreuses travaux !
Merci d'avance.
cb62
SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !! Empty Re: SOS: pb d'allumage sur briggs et straton: SOS !!
Message  2j le Sam 1 Fév - 18:03
normal sa plus de 30 ans que chez BG il monte des bobines électronique , réglage entrefer 0.2mm
ta changer le bougie  Question
Message  cb62 le Dim 2 Fév - 12:56
bjr,
effectivement, les bougies ne sont pas forcément récentes, mais n'ont pas l'âge du tracteur. ça peut avoir une influence ?
Tiens ce matin, en continuant les recherches / essais, j'ai cisaillé la clavette du volant magnétique ....
je suis un "cumulard" d'ennuis !!
cb62
Message  2j le Dim 2 Fév - 14:03
change tes bougies trouve toi des champion surtout pas de NGK
Message  cb62 le Dim 2 Fév - 17:10
ok, je vois ça demain.
de toute façon, avec une bobine neuve, il n'y a pas 36 causes de pannes ?
merci.
cb62
