4000m² attendent mon motostandards 1010 !!
... Je n'aurais jamais imaginer m'inscrire sur un forum d'autoportée ...
Bonjour à tou.t.e.s !!
Joan, 38 ans, je vis dans les Terres Froides, en Isère (38).
Je possède une maison en pisé et un grand terrain de 4000m² avec un verger, potager, puit etc...
On vient de m'amener un motostandards 1010
Alors, par où commencer!
J'ai inspecté les principaux points de la bête:
Échappement
Courroies Ok
câblages divers
lames Ok
différentiel (à l'arrière en dessous) Ok
Pas de batteries
Roues Ok
Compression du moteur, ça à l'aire d'être ok.
Etc...
Mes questions:
j'hésite à mettre de l'argent, du temps et de la rogne sur ce beau matos.
Qu'en pensez-vous ? Ou dois-je commencer à sa "restauration" ? Ou du moins pour l'entendre ronronner ?
Ou puis-je trouver les pièces nécessaires, avez vous des sites ou même des magasins (pour ceux qui sont en rhone alpes et qui savent où aller)?
Il y a des vis cassées dans le bloc moteur au niveau de la sortie d'échappement et je n'ai pas l'échappement d'origine. Il va falloir retravailler le pas de vis j'imagine... j'ai également vu que la sortie d'échappement est taraudée de l'intérieur, comme si on devait visser l'échappement.
Bref, comme vovus le voyez, je n'ai malheureusement pas de livret technique avec la machine...
J'ai noté aussi petit bout de métal cranté qui se bloque selon l'appui que l'on mets sur la pédale. Qu'est ce que c'est ?
Voici quelques photos pour illustrer ma présentation et la bête !
Merci pour votre intérêt et vos réponses
Jo
Échappement
Courroies Ok
câblages divers
lames Ok
Pas de batteries
Roues Ok
Etc...
Mes questions:
Jo
wanderer 38- Messages : 4
Re: 4000m² attendent mon motostandards 1010 !!
fait le minimum
vidange moteur
changer la bougie
affutage de la lame
concernant l’échappement a cette adresse
https://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-pot-echappement-silencieux-tondeuse-motoculteur-autoportee-briggs-stratton,fr,3,296.cfm
fait le minimum
vidange moteur
changer la bougie
affutage de la lame
[quote="2j"]bonjour
fait le minimum
vidange moteur
changer la bougie
affutage de la lame
Merci pour cette réponse ultra rapide
J'ai démonté deux trois choses histoire de nettoyer (beaucoup de gras et d'herbe en poudre)
Je n'arrive pas à savoir si l'échapement se visse...
fait le minimum
vidange moteur
changer la bougie
affutage de la lame
Fin de weekend, le 1010 est graissé 100% et propre :)
Rebonjour à tous.
Reste plus qu'une batterie à installer dans son logement.
J'ai pu voir qu'il en existait des différentes.
j'ai cru voir du 12volts. Mais combien d'ampère ?
Ce serait donc une batterie de moto ?
Je n'ai pas trouvé l'éclaté du 1010 sur le forum. Peut être il y a un sujet qui m'a échappé.
tondeuse 1017
Pour vous aider je peut vous envoyer les vues éclater complète de votre tondeuse gratuitement
Votre moteur est un B.S et vous pouvez mettre un échappement à visser cela évite d'extraire les vis casser
je suis un ex agent Motostanstard des années 60.70 mais à garder les documentations
Blaise
Blaise
visonneau- Messages : 3
» La répression
» mes Motostandard u9 2temps
» Motobineuse Motostandards
» Rupteur et condensateur pour motofaucheuse Motostandards (1954)
» L'arc-en-ciel de mes Motostandards au complet avec les outils
