Gutbrod 1010
Gutbrod 1010
Bonjour Je suis nouveau sur ce forum, je viens de faire l'acquisition d'un tracteur tondeuse Gutbrod 1010 en très bon état excepté la boite de vitesses qui a un soucis, les vitesses se bloquent en prise et impossible de remettre au point mort, de plus dans ce cas la le levier ne correspond plus à l'emplacement de la vitesse correspondante, par exemple en première le levier est sur la 2ème.
Est ce que quelqu'un a déjà rencontré ce problème? Si oui quelle est la solution?
Je suis également à la recherche de tous type de documentation pour le 1010 (vue éclatée de la boite - du tracteur entier - doc technique......)
Par avance merci de votre aide
Daniel
Daniel
Dani81- Messages : 3
Re: Gutbrod 1010
Bonjour et bien venue
la panne est surement un problème de sélection de la grille de vitesses; regardes
les billes et ressorts dans les deux fourchettes (les 28et 29 du plan) s'ils ne sont pas cassés, ou les axes coulisseaux (32 et 27) qui sont usés, ou la grille (57) usée
Pour le plan de la boite donne ton mail
eric72- Messages : 305
Re: Gutbrod 1010
Bonsoir Eric 72
Merci pour ta réponse, effectivement, j'ai ouvert la boite, c'est bien un ressort de fourchette cassé, par contre, j'ai les roulements d'arbres de roues HS, j'en ai acheté 2 avec les petits joints spi presque 78€ c'est pas donné pour des petits roulements à aiguilles!!!
Le problème c'est que j'ai les arbres marqués au niveau de la portée des roulements, j'ai été voir un tourneur, il va me les recharger avec une soudure spéciale et passer au tour pour retrouver des portées correcte, mais tout cela pas avant le mois de septembre!!!
J'ai un autre soucis, une dent d'un pignon est cassée, il fonctionnait comme ça, je pense que je vais remonter, à moins que quelqu'un est une boite en pièces détachées, auquel cas je pourrais fournir la photo du pignon avec les dimensions.
Mon mail pour les plans de la boite (daniel.cathy@orange.fr)
Bonne soirée
Daniel
Bonne soirée
Daniel
Re: Gutbrod 1010
Pour tes 1/2 arbres , après les avoir délardés, recharge a l'inox serait parfait, mais pour la rectification il faut le faire a la meule car l'outil ne l'attaquera pas, voir l'équipement de ton rectifieur; s'il fait du vilebrequin il aura le matériel
Pour ton pignon cassé ?? c'est quel pignon ?? voir comment il est cassé, là photo sera la bien venue
Oui les Nadellager ( roulement à aiguilles avec cage )ne sont pas donnés
Pour la doc bv/pont ça part
photos boite 1010
Bonjour à tous
Désolé pour le retard de ma réponse, j'avais des soucis pour insérer les photos!!!
Voilà les photos de l'intérieur de la boite (PERLESS GEAR_DIV. OF TECUMSEH) du Gutbrod 1010 ou l'on peut voir la dent manquante sur le pignon.
Si quelqu'un possède une boite pour pièce avec ce pignon en état, je suis preneur.
Par avance merci pour vos propositions
Daniel
Daniel
Re: Gutbrod 1010
Bonjour, serait-il possible d’obtenir un schéma de boîte de ce 1010 magnifique, j’arrive pas à remonter le mien.
Merci d’avance
Merci d’avance
Fredmart7777- Messages : 1
boite de vitesse 1010
BonjourFredmart7777 a écrit:Bonjour, serait-il possible d’obtenir un schéma de boîte de ce 1010 magnifique, j’arrive pas à remonter le mien.
Merci d’avance
je peut vous fournir les vues éclatées de la boite dans une enveloppe gratuitement
Blaise
visonneau- Messages : 3
