Aide gutbrod 1010
Aide gutbrod 1010
Salut a tous je possède un gutbrod 1010 mais il y a pas d'allumage et les fils du tableau de bord sont déconnectés et je ne sais pas comment les brancher. Auriez vous les schémas de branchement électrique pour mon 1010 à moteur Honda svp?
Ou si une personne possède un 1010 si elle veut bien me contacter pour quelques questions ça serai très aimable.
Merci d'avance les amis
Tony33123- Messages : 24
Re: Aide gutbrod 1010
Personne pour m'aider ???
bonjour tony
je ne suis pas trop microtracteur pour pouvoir t'aider, mais il n'y a franchement pas grand chose sur le tableau de bord du 1010.
je n'ai trouvé que ça, mais ça ne va pas beaucoup t'aider.
envoie une photo de ton tableau de bord pour voir si on trouve autre chose.
et n'hésites pas à nous présenter ta bécane. c'est toujours intéressant pour les autres membres.
thierry13- Messages : 332
J'ai un fil qui part du moteur relié au neiman et après 3fils qui pendent qui sorte du module ils ressemblent à des fils de baterie mais mon moteur possède juste un lanceur j'ai pas de démarreur électrique
re Tony
j'ai quelques notices et l'éclaté du 1010, sur toutes ces docs, je ne vois que des moteurs Briggs & Stratton 4 temps .
je laisse le soin aux spécialistes de ce type de bécanes de te répondre.
a plus
a plus
Merci quand même moi aussi j'ai tous trouvé pour le briggs straton mais rien pour Honda ce modèle serait assez rare d'après ce qu'on m'a dit..
peux tu mettre des photos de ce que tu as en trop
pour moi tu as un fil pour couper le moteur celui qui va au neiman
les 3 autres etaient pour la dynastard ou demareur electrique
Il y a un module bosch mais j'ignore à quoi il sert
Aparement il y aurai une baterie mais je voudrais faire le branchement sans la baterie en direct ça doit être possible non?
bonjour Tony
si tu ne parviens pas à incérer des photos, envoies les moi en MP je les posterai sur ton post.
si tu n as pas de demarreur pourquoi veux tu mettre une batterie ????
pour mettre les phares quand tu vas tondre la nuit ?
bonjour Philippe
moi, j'ai bien une petite batterie sur mon MF pour le gyrophare, c'est pas stupide, si elle peut se recharger en plus..
salut Thierry
non ce n est pas stupide , du tout
peut etre que son volant moteur a des dents pour pouvoir en adapter un demarreur
il doit avoir le relais deja
Merci Philippe pour ton schéma mais tu aurais le descriptif des pièces avec stp ? Il y à plus de choses sur ton schéma que sur mon tableau de bord
Je ne veut pas mètre de baterie je voudrais juste faire un branchement en direct pour pouvoir démarrer car vu que j'ai pas de baterie j'ai pas d'allumage donc pas de demarage
bonjour regardes sur ce lien
http://www.bricozone.fr/abords-allees-jardins/t-tracteur-tondeuse-honda-hf2213-ne-demarre-pas-13500.html
dans tous les cas tu peux brancher la coupure moteur au tableau de bord sans batterie
pour le reste phare et demarrage il t en faut une
le demarrage actuel se fait par lanceur?
il faudrait des photos ce serait mieux
Oui lanceur c'est le moteur Honda le gv400 précisément
re Tony
as tu des dents comme sur l image
si c est comme ça tu peux lui mettre un demarreur electrique par la suite
Je veux pas metre de démarreur je veux juste de l'allumage pour pouvoir le lancer rien de plus
enleve le volant moteur et contole les vis platinees le condensateur et la bobine
es ce que ta bougie est bonne , les fils ne sont pas coupes
y a t il un interrupteur marche arret ? est il sur marche
voila l'arriere du tableau de bord a quoi sert le boitier bosch a coté du neiman?
ces un relais vus les sections de fil il devait commandait un démarreur
2j- Messages : 2024
et pas moyen de branché tous ca en direct pour voir de l'allumage? je repete que je demarre au lanceur
sa tu le vire , et tu à juste a repérer le fil d’arrêt moteur , qui ait sur la bobine et de le brancher sur le plots d'un interrupteur et l'autre plot de le mettre à la masse
logiquement tu doit avoir de l'allumage à la bougie sans que cela soit brancher
2j- Messages : 2024
Y'a un seul fil est il es relié ai neiman
