RESTAURATION 2060
+3
le mecanologue
7 participants
RESTAURATION 2060
Bonjour à tous
voici le départ pour restauration de mon 2060 :
A SUIVRE.............
re:restauration2060
non ce n est pas le sous marin mais ca fait bientot un an qu il est la donc il faut bien commencer un jour . demain midi essai de remise en route du moteur avant le demontage complet .j essaierais de prendre des photos a chaque etape et d en faire un sujet
BERNARD
BERNARD
Re: RESTAURATION 2060
Bonsoir Bernard,
Voilà une chose quelle est bonne!!, cette belle bête ne demande qu'on l'opère!!! si tu ouvres la boiboite.........
garde les vieux roulements.....ils serviront à farnitoine pour refaire la sienne à neuf ( le pauvre!! les ricains l'ont bien pompés!!! enfin sont compte )
Dans l'ensemble il est complet ton 2060?
bonne soirée
bonne soirée
Bolinder- Messages : 264
re:restauration2060
BONSOIR BOLINDER
MON 2060 EST COMPLET .AILE ET SIEGE SONT DEMONTES .L AILE ETAIT EN MAUVAIS ET J AI DU LA PROTEGER DE LA CORROSION AU PLUS VITE.SEUL LE RELEVAGE MANQUE MAIS UN NOUVEAU (hydraulique) DE MA FABRICATION SERA INSTALLE .
CORDIALEMENT
BERNARD
CORDIALEMENT
BERNARD
re,
Ok!! merci!... ça roule!!
bonsoir mecanoloque :belle bête
RESTAURATION 2060
BONSOIR A TOUS
Ca y est c est lancé .Ce midi déchargement et de suite remplacement des rupteurs et condensateurs .amorcage de la pompe a essence .branchement d une batterie et premiére surprise la dynastart n est pas alimentée .le probléme est de suite resolu branchement direct batterie dynastart et la ca démarre .seulement un probléme de bougie qui fonctionne mal ca sera solutionné demain
Si quelqu un parmi vous posséde un 2060 peut me donner les dimensions des tringles qui actionnent le regulateur et carburateur merci d avance
A SUIVRE
BERNARD
A SUIVRE
BERNARD
Ti'tfleur du morvan- Messages : 61
Regardez cette annonce vous aurez la reponse :
http://www.leboncoin.fr/jardinage/260742587.htm?ca=12_s
Je pense que le vendeur pourra vous renseigner on voit bien les tringles.
Sinon a ce prix la un moteur avec embrayage et carbu , prise de force , dynastar ç'est vraiment une bonne affaire .
Ti'tfleur et Le Mécanologue,
C'est quand au fait que vous venez habiter dans le Cotentin ?
re:restauration2060
je vous presente le début de restauration de mon 2060 ici en roues gazon mais sera équipé de roues agraire
les fusées AV ont été rechargées par mes soins et confiées a un rectifieur pour etre remise a la cote .Le train AV a été recalé
Les axes de pédales de freins et embrayage ont été dégrippé ainsi que les tiges de frein qui ont été decapées et vernies
Le moteur a été reposé sur celui ci j ai monté un embrayage en 160 a la place du 140 d origine .A la partie supérieure du moteur j ai installé une pompe hydraulique d origine CITROEN pour animer le relevage de ma fabrication .Dés demain j installe le distributeur hydraulique et les canalisations je vous passerais les photos
BONNE SOIREE
BERNARD
bonsoir :
IL igol pas Bernard
IL igol pas Bernard
Le bon soir,
Voilà une chose qui démarre comme un coup de canon!!, avec Bernard c'est toujours une surprise
Allez........c'est parti!!
bon courage et bonne nuit
Bonjour Bernard,
C'est beau, on aime !
Le plus dur est fait.
Et pour rajouter au judicieux commentaire de Thierry, tout à l'air de baigner .... dans l'huile.
Beau boulot Bernard: J'espère bien l'essayer un jour ton beau cheval!..
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Waooh !! belle bête et super boulot!!!!!
Salutations
Dominique
Salutations
Dominique
RE RESTAURATION 2060
BONSOIR A TOUS
Merci a tous pour vos compliments mais JEAN le plus dur n est pas fait il y a encore pas mal de travail et il doit etre terminé pour labourer le jardin et la pelouse
Bonne soirée
BERNARD
Bonne soirée
BERNARD
il te reste du temps pour nous le présenter fini, encore un peu tôt pour refaire une pelouse, j'dis ça, j'dis rien.
celà doit être sympa un 2060 pour quelqu'un comme moi qui n'en ai jamais conduit .... !
et pour reprendre la phrase de Mtb... "je dis çà, je ne dis rien !" hein?
Pis qu'elle idée de vouloir refaire des pelouses quand il gèle , alons ! ... soyons raisonnables .
re:restauration2060
BONSOIR A TOUS
Tout le monde le sait qu on refait les pelouses au mois d avril .pourquoi donc avez vous tous envie de le conduire mon 2060 ?????
Bonsoir Bernard,
Ne t'inquiète pas, tu as encore plus le temps!!!, car tu sais bien que la meilleur période c'est bien entendu sept,oct
Va!! ne te laisse pas avoir!, poursuit ton fil!!!
Bonne soirée
Bonne soirée
Bonjour moi je m'en fiche je part tout de suite en cuisine avec les" louises "!
restauration 2060
bonjour j'aimerai bien voir la suite du relevage et de la pompe hydraulique pour comparer avec le mien qui est visible sur ce forum. https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t841-2060-avec-chargeur
si je ne me suis pas trompe.
jean-françois
jean-françois- Messages : 49
Tringlerie
Salut,
Je suis en train de retaper mon 2060 et je sèche un peu sur les tringles de régulation et carbu. Je ne les ai pas et n'en connais pas les dims exactement. De plus je ne sais pas si je dois les prévoir butée sortie ou contrainte par le ressort...
As-tu des photos? Peux-tu m'aiguiller svp?
Eh, by thé way, superbe ta restauration. Ça me fait baver!
loolik- Messages : 3
» Restauration d'un 2060
» Restauration T20
» Restauration d'un T114
» Présentation de Fitnet57 de Moselle et son Gutbrod Type 3000 !
» Restauration T20
