Motostandard gutbrod T114
Mon motoculteur T 114 ne démarre plus.Il ne doit plus y avoir d'allumage car j'ai démonté la bougie ,je l'ai mise dans l'antiparasite,en contact avec la masse aucune étincelle!Que peut-il se passer?
Merci de m'apporter une aide à ce problème.
Philippe.
philippe.diot0384@orange.fr
Philippe.
DIOT- Messages : 2
Re: Motostandard gutbrod T114
bien souvent cela provient des visses platinée (rupteur) , par un simple nettoyage en démontant le réservoirs et puis la turbine tu peu y avoir accès , et tu les règle avec un jeu de cale à 0.40
Merci beaucoup de ton conseil. Je vais essayer, dès demain, de procéder de la manière indiquée.
Bonne soirée
Bonne soirée
DIOT- Messages : 2
» problème après avoir démarré gutbrod motostandard t114
» Problème allumage sur un T114 GUTBROD
» filetage vilbrequin Gutbrod T114
