-20%
-20% Récupérateur à eau mural 300 litres (Anthracite)
79 € 99 €
cherche instructeur mécano
cherche instructeur mécano Empty cherche instructeur mécano
Message  avionnette Mar 14 Juil - 16:00
je viens d'acheter une motofaucheuse MF 72 censée fonctionner parfaitement. en fait elle fonctionne 15 minutes puis s'arrête et impose un refroidissement d'au moins une heure suivant la température extérieure.
d'après mes lectures sur ce site et ailleurs, ce serait soit un verrou de vapeur (vaporisation avant le carbu cause durite ou carbu trop près du pot d'échappement) ou bien la bobine qui se met à la masse à chaud.
la seconde hypothèse me semble la bonne.
Je ne me sens pas de le faire tout seul, sans compter les outils spéciaux que je n'ai pas, et je cherche un mécano dans mon coin et nous ferons cela ensemble.
j'habite au Relecq kerhuon, à côté de Brest
Cyrille
avionnette
cherche instructeur mécano Empty Re: cherche instructeur mécano
Message  romeo Mar 14 Juil - 20:23
la mise à l'air libre du bouchon de réservoir,un truc tout bête des fois
cherche instructeur mécano Empty variante
Message  avionnette Mar 14 Juil - 20:59
Aujourd'hui, je n'ai pas eu l'arrêt net du moteur, après le quart d'heure environ. le moteur s'est mis au graduellement au ralenti (ou très faible régime), le câble de gaz n'ayant plus aucun effet, il a tourné un peu puis s'est arrêté.
Cela ressemble-t-il à un problème de bobine comme je le suppose ?
avionnette
Message  romeo Mer 15 Juil - 5:07
Re
à mon avis non Evil or Very Mad
Message  2j Mer 15 Juil - 6:33
cela ressemble effectivement à une mauvaise mise à l'aire du réservoir Wink , un simple teste sans le bouchon peu le confirmer
un nettoyage de l’ensemble alimentation et du carburateur éluciderez le problème de ce coté
coté allumage
quel est le type de la bougie Question  tester aussi avec un bougie neuve
avant d'incriminer la bobine changer le condensateur , pour déterminer si cela proviens de la bobine il serait bon de la tester sur un banc de control , la tester au multimètre ou avec une pile n’apporterez rien
Message  eric72 Mer 15 Juil - 13:16
Avionnette !! oui surement un problème d'alimentation ou d'allumage a chaud ; quand le phénomène se produit as tu de l'allumage a ta bougie
Si tu n' as pas d'allumage =  la bobine est en cause
Si tu as de l'allumage c'est l’alimentation qui est en cause
0000[color=#cc0000]]pour déterminer si cela proviens de la bobine il serait bon de la tester sur un banc de contrôle , la tester au multimètre ou avec une pile n’apporterez rien
Pour le contrôle avec une pile électrique tout a fait d'accord avec toi ;   mais pas avec le multimètre , qui est surement l'outil le plus précis pour cette mesure :   mais  au préalable il faut porter la bobine a la température 60/70 ° Celsius avant de contrôle ses résistances
BT et HT , car souvent c'est a la dilatation de celle ci que la coupure s’opère dans la HT
Cette opération peut très s'exécuter dans le four de ta gazinière ou dans un électrique
Explique moi que fait de plus ,  ton banc Prufrex ou Bermascope  ;  que de la mettre a simulation d'allumage et attendre 10 minutes avant d'en avoir les valeurs BT et HT   , afin que la bobine monte en température
89/100 des bobines d'allumage défaillantes viennent de leur HT pourquoi = le fil du bobinage HT fait de 15 a 25/100 , vous comprenez facilement pourquoi que la diélectrique est ardue
Karl
Message  avionnette Mer 15 Juil - 15:07
Bon j'ai identifié la cause du symptôme supplémentaire. le levier de commande du carburateur s'est désolidarisé du carbu.
pour tester l'allumage à chaud, comment je procède ?
avionnette
Message  avionnette Mer 15 Juil - 17:02
le collier du carbu était desserré et le carbu avait un peu tourné faisant sortir le levier des gaz du carbu de sa bielette de commande liée au câble "d'accélarateur."
ça c'est réglé. reste la question de la bobine, supposée défaillante.
avionnette
Message  eric72 Mer 15 Juil - 20:09
holà tu vas vite en besogne , personne ne te dit que c'est la bobine , nous te donnons 2 axes de recherche
l’alimentation ou l'allumage , a toi de contrôler ces 2 points
pour l'alimentation = réservoir propre , sortie du robinet avec suffisamment de débit en carburant , filtre a essence correcte si il en possède un , durite essence conforme , entrée d'essence correcte au carburateur , carburateur interne parfaitement propre , brides de carburateur et ses fixations parfaitement étanches , ses commandes parfaitement fonctionnelles
pour ton allumage et pour contrôler ta bobine d'allumage , je le répète , quand tu a le symptôme d'un arrêt moteur , il te suffit juste de démonter ta bougie remettre le fils HT dessus , de coller sa partie métallique ( le culot) sur la partie métallique moteur , de tirer le lanceur et voir si tu as des étincelles aux électrodes
si pas d'étincelles il faudra faire un contrôle plus poussé de celle ci , comme je te l'ai écrit plus haut , chauffage de la bobine et contrôle au multimètre valeur BT de 0,5 à0,8 ohms HT de 5 à 7 kohms avec un peu de variation du a la qualité de ton appareil , ou si tu as un ami qui a un oscilloscope donne la lui a contrôler
Message  avionnette Mer 15 Juil - 20:21
en effet, personne ne le dit que la bobine est supposée défaillante, mais moi je le suppose.
je vais contrôler l'allumage à la bougie comme tu me le conseilles. gageons qu'il n'y aura pas d'étincelle.
avionnette
