-29%
PC portable Gamer ERAZER DEPUTY P60 – 15,6” FHD 144Hz – i7-12è ...
999.99 € 1399.99 €
grosse fuite d'huile vers axe de roue
grosse fuite d'huile vers axe de roue Empty grosse fuite d'huile vers axe de roue
Message  jean francois Ven 13 Mai - 16:42
Bonjour, j'ai un motoculteur gutbrod type C51525.
J'ai une grosse fuite d'utile au niveau de l'axe de roue à droite (côté decrabottage).
J'ai ouvert le couvercle mais n'arrive pas à voir directement d'om vient la fuite.
Est ce que quelqu'un a déjà été confronté à ce problème et pourrait m'éclairer?
Merci d'avance.
Jean-François.
jean francois
grosse fuite d'huile vers axe de roue Empty Re: grosse fuite d'huile vers axe de roue
Message  2j Ven 13 Mai - 16:58
poste des photos de ta machine , car pour moi le type que tu donne ne corespont pas aux machines de cette marque
grosse fuite d'huile vers axe de roue Empty merci pour ce premier contact
Message  jean francois Ven 13 Mai - 17:59
Merci d'avoir pris le temps de me répondre.
Pour les photos, ca va pas être simple car il est tout démonté, mais j'essaierai rapidement.
J'ai pris les infos sur une plaque sur un côté de la machine, il a un moteur stationnaire (déporté à l'avant) lombardini de 350cc.
Est ce qu'il y a un autre endroit où on peut trouver le type de machine?
Jean-François.
jean francois
Message  romeo Sam 14 Mai - 4:18
bonjour jean françois ,on est voisin je suis du 63
je pense à un motostandard u 100 ou 80
grosse fuite d'huile vers axe de roue Cc92_110
Message  2j Sam 14 Mai - 7:42
bonjour àtous
ces sa romeo   cec du GOLDINI ou FERrARI
grosse fuite d'huile vers axe de roue Empty je cherche encore...
Message  jean francois Lun 16 Mai - 20:17
Le motoculteur que je possède ressemble presque à un puma 800, mais le miens n'a pas de capot ou carénage.
Il a un moteur essence lombardini 4t de 350 cc, decraobatage sur la roue droite, prise de force , 3 vitesses av et une vitesse ar.
Si quelqu'un avait un visuel, ca m'aiderait à l'identifier, afin de répondre à ma question initiale concernant la fuite.
Merci à tous pour votre aide.
Jean François.
jean francois
grosse fuite d'huile vers axe de roue Empty la suite de ma fuite
Message  jean francois Dim 22 Mai - 20:06
J'ai réussi à démonter le demi arbre de roue et j'ai trouvé la cause de la fuite, un petit circlip qui s'était ouvert côté pont et du coup l'arbre avait du jeu d'où la fuite.
Ma question devient: comment remettre le circlip ou dans quel ordre remonter le demi arbre. Le circlip étant ouvert je n'ai pas l'ordre exact du démontage.
Merci à tous.
jean francois
