-21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, Collection Botanique
39.59 € 49.99 €
courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider
courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider Empty courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider
Message  Luc Ven 24 Avr - 23:03
bonjour tout le monde
j'ai récupéré une auto-portée gutbrod spider avec un moteur b&s de 10 cv elle est verte et blanche, le carter de coupe est en plastique. Je n'arrive pas a trouver le bon model de courroie. Mon détaillant m'en a vendu 2 ! qui on pétés au bout de quelques heures de tonte. si quelqu'un connais cette machine et a les références de la courroie de tonte, il rendra un homme heureux
Luc
courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider Empty Courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider
Message  Olivier6166 Sam 25 Avr - 16:16
Bonjour Luc et bienvenue sur le forum cheers
Je ne suis absolument pas une référence en matière de Gutbrod, je certifie !
Par contre, et fort heureusement, d'autres dont la sympathie est légendaire et les connaissances quasi bibliques s'en chargent pour... nous Embarassed
Pour être un peu plus dans le sujet, serait-il possible d'avoir plus d'infos concernant la "bestiole" ?
Année de fabrication, modèle précis, ...
En fouinant très vite, j'ai trouvé quelques références, mais les modèles sont nombreux et impossible donc de certifier la correspondance de la courroie recherchée.
Pour exemple, voici quelques liens qui pourraient convenir:
Modèle 1 N° 38 sur la vue éclatée.
Modèle 2 N° 33 sur la vue éclatée.
Modèle N° 3 Tracteur tondeuse Gutbrod référencé.
Bref, les trouvailles sont possibles, mais sans définition exacte du modèle en question, il faudra brouter un peu l'herbe en attendant  lol!
Cordiales salutations !
Olivier6166
Olivier6166
courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider Empty la bestiole...
Message  Luc Sam 25 Avr - 19:22
c'est visiblement une vieille bestiole en effet ! l'année, le model, le type...  rien ! nada ! que dalle ! y a juste marqué gutbrod spider dessus
j'ai cherché partout sans résultat... la seule chose que je peut faire c'est une photo et mesurer la lame ( y en a qu'une) avec une éjection arrière. Quand la courroie fonctionnait ça tondait super bien.
La seule chose que j'ai trouvé c'est ca wawawa.powertoolspares.com/tool/golf/spares-and-accessories-for-spider-170-sd-4/02840011988/mtd004906/spares/
visiblement le forum ne veut pas de mon lien ! faut enlever les AAA ;-)
je sais pas si le carter est en plastique ou métallique sur l’éclaté  (le mien est en plastique et en piteuse état)
le carter ressemble furieusement au mien avec deux "clavettes" qui s'enfonce dans le carter sur l'avant et un renfoncement a l’arrière qui se pose sur un tube. le moteur un b&g et la boite perles (je l'ai refaite les fourchettes était cassées)
la dernière courroie avait a peu près la bonne longueur mais le dos c'est usé sur un rouleau qui l’empêche de sauter (sur le carter de coupe)
en tout cas merci de m'avoir répondu, je me sent moins seul ! ;-)
Luc
courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider Empty La bestiole ...
Message  Olivier6166 Dim 26 Avr - 12:38
Je ne serai pas disponible cet AM, mais reste à l'écoute.
Si tu avais des infos sur l'avancée de tes recherches, j'aurais plaisir à en prendre connaissance.
Dans l'attente, cordiales salutations.
Olivier6166
Olivier6166
courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider Empty Re: courroie de tonte pour une autoportée gutbrod spider
Message  Luc Mar 28 Avr - 9:01
Bon après bien des hésitations j'ai commandé une courroie ref 000.75.766 pour le dispositif de tonte (27.12 euros)
pour la traction, manifestement ca serait 000.75.923
wawawa.motoruf.de/mo/ersatzteillisten/mtd/?det=935757E475A740EF89484B7ABE682F18&m=2&l=fr&subid=CE1F64D9C7014FC4830AD282D34E9BD7
je verrais bien a la réception si ça fonctionne
voila, peut être que ça servira a quelqu'un d'autre et lui évitera des heures de recherche...
Luc
Message  philippe2877 Mar 28 Avr - 17:16
ici on peut trouver des courroies
http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-courroie-traction-coupe-avancement-tondeuse-motoculteur-motostandard,fr,3,64.cfm
