lanceur de moteur !bernard
Bonsoir à tous.
Je recherche ou je peux trouver un truc minuscule :ressort de rappel du linguet de lanceur
J 'ai consulté les sites vendeurs de ressorts ,Ils vendent tous les ressorts de rappel du lanceur ,mais pas
ce fameux petit ressort .
Merci de vos conseils ;
Cordialement AB
Cordialement AB
ALLIO- Messages : 3
Re: lanceur de moteur !bernard
salut,
c'est sa que tu cherche?
cyril.lg56- Messages : 100
ressort rappel de linguet
Bonjour Cyril,
Le lanceur pourrait m'intéresser un jour .
Mais pour l'instant ,c'est le petit ressort de rappel de linguet qui me pose problème.
Sur les sites visités ,le peu qui proposaient ce type de ressort vendait le kilt complet;
Hier ,à tout hasard je suis allé voir le dépanneur d'un gros fournisseur de matériel agricole mais qui fait en même temps
de la motoculture ,tronçonneuse ect....
Chez un de leurs founisseurs qui n'apparait pas sur internet ,j'ai trouvé ce que je voulais .
Merci de m'avoir répondu , c'est la première fois que je pose une question sur ce site ,mais les réponses sont rares..;
Cordialement AB
Cordialement AB
ALLIO- Messages : 3
Bonjour Allio
Cordialement AB
Mais non Allio ne vois pas ton souci en ces termes , tu nous parles de ressorts, les quels une explication plus approfondit, ou une petite photo à un de tes camarades (si tu ne peux pas en poster sur le forum ) nous aide beaucoup , nous n'avons a ce jour, pas de don d’ubiquité
Tu ais dépanné très très bien et au plaisir de te lire
Cordialement AB
eric72- Messages : 305
Bonsoir Eric
Je présente mes excuses à tous ceux que j'ai pu blesser par ce message.
Loin de moi de vouloir dénigrer le site ou chacun apporte ses compétences et ses expériences.
Quant j'ai écris ce message pour Cyril ,je n'ai pas perçu à cet instant la portée de cet écrit qui à dépassé ma pensée.
Cordialement AB
Cordialement AB
ALLIO- Messages : 3
Astuce pour remplacer un petit essort
bonjour à tous,
Pour les ressorts, on peut se dépanner avec du fil d'acier, du fil de fer, du fil de bronze etc...
On bobine le fil autour d'une tige ce qui va donner la forme des spires.
C'est la qualité du métal et son traitement thermique qui va définir le coefficient de raideur du ressort.
Donc sa capacité à s'allonger sans se déformer, tout en étant avec la force voulue.
Perso pour les petits ressorts je me dépanne souvent avec ceux des stylos à cartouche rétractable.
Assez souvent en ajustant le nombre de spires je réalise le ressort, son double ou son triple.
Le plus gros problème c'est de réaliser un ressort qui ,
sous un poids donné, s'allonge d'une longueur donnée, sans se déformer (par exemple spires jointives avant l'essai puis non jointives après)
Le deuxième c'est de réaliser les boucles pour accrocher les extrémités sans casser le fil.
Souvent une petite flamme de briquet aide pour préparer le fil au pliage à chaud.
On peut recommencer après pliage à chauffer puis faire une trempe à l'huile pour durcir le métal qui a été recuit.
Ce sont des astuces que j'expose là, et qui permettent de se sortir d'affaire avec un peu de patience.
Bon courage à tous, andré
NOUGUIER- Messages : 963
» BERNARD MOTEUR
» moteur bernard w249
» pb regulation moteur bernard 217
» Aide Moteur Bernard W10
» motobineuse moteur bernard t 427
