motobineuse moteur bernard t 427
J'ai récupérer cette motobineuse qui à priori marche .
je sais que ces un moteur Bernard t 427 car il y a la plaque par contre le reste je ne sais pas .
mon pb ces que j'ai l'huile qui remonte par l'axe central ,et qui va sur ma tète allumage ( vis patinée )
j'aimerai s'avoir si une personne connais la référence des pochettes de joint pour refaire étanchéité moteur et surtout la référence de la bague étanchéité
Merci beaucoup de votre aide
didier12- Messages : 2
Re: motobineuse moteur bernard t 427
Question
_ faut il tomber tous le moteur pour changer roulement étanchéité qu'il y a sur l’arbre en dessous des vis patinée .
merci pour vos reponse
Question
didier12 a écrit:bonjour à tous
Question
Didier de quoi veux tu parler ? du roulement de vilebrequin, ou de la bague d'étanchéité ( joint spi)
dans les deux cas, il faut déposer le moteur et sortir le vilebrequin
donnes ton mail et je t'envoie l'éclaté
eric72- Messages : 305
» moteur bernard w249
» Aide Moteur Bernard W10
» BERNARD MOTEUR
» pb regulation moteur bernard 217
» echappement moteur bernard W10
» BERNARD MOTEUR
