Segment pour piston de 50mm ?
C'est mon premier message, j'espère être dans la bonne rubrique ???
Voilà, je cherche des segments pour le piston d'un moteur X, car j'ignore de quoi il s'agit (Motostandard ou Gutbrod ) ?????
Piston diamètre 49.96mm pour 60.06mm de hauteur, l'axe de bielle est à 28.20mm de la base et le diamètre de l'alésage d'axe de bielle est de 14mm. Le piston comporte 2 segments.
Je n'ai aucune plaque constructeur pour identifier le modèle du moteur.
Il est le frère jumeaux de celui qui est sur la photo, ci -jointe, le dernier près de la voiture..... (J'ai pas le droit de mettre la photo, avant 7 jours ! )
Si quelqu'un peut m'en dire plus sur le modèle ?
Je cherche aussi des joints de carter du haut moteur, et des joints de carburateur.
Avez-vous des pistes ?
Merci par avance.
PJ
Merci par avance.
PJ
Pierre-Jean42- Messages : 9
Re: Segment pour piston de 50mm ?
Bonjour en attendant les photos voici un lien .
http://www.planet-moteur.com/
Cordialement Antoine
Bonjour Pierre-Jean
Avec les cotes du piston que tu donne ton cylindre doit faire 50 , avec un pied a coulisse a bec donne la hauteur des gorges sur le piston
regarde aussi si celles ci ont des arrêts de rotation segments
eric72- Messages : 305
Merci pour vos réponses.
Oui, ce sont des segments hauteur 2.5mm épaisseur 1.90mm.
Sur la gorge il y a un pion d'arrêt en rotation de 1.3mm de diamètre, situé en haut de gorge.
L'idéal serait que je puisse laisser 0.5mm de jeu entre les extrémités, quand le segment est en place, piston dans la chemise.
J'ai demandé des devis pour usinage spécial.... J'ai peur du prix....
On verra bien.
PJ
On verra bien.
PJ
le type moteur est un 1Z10 , je te conseille d’aller chez un rectifieur avec ton piston ,il te commanderas les segment sans la moindre erreurs de plus ils seront ergotés
pour la plus par ils ce serves chez ondulex
bonsoir Pierre-Jean
Tu peux commander des segments de 50 x 2.5
Pour les 50 centièmes de jeu a la coupe cela me parais très excessif 25 a 30 me séduirai mieux
oui comme le dit JJ chez Ondulex Doublex , AB segment ou Aprotec maintenant tu as les cotes
OK !
Merci à tous.
@2J
J'ai vu que tu avais le manuel d'atelier du moteur 1Z10. (J'ai lu ton poème, aussi.... )
Pourrais-tu m'en envoyer une copie ?
Merci par avance.
Merci à tous.
@2J
Merci par avance.
Segments + Piston + Robinet d'essence trouvés.
J'attaque le remontage en semaine.
Merci à tous.
Merci à tous.
» Recherche piston 65mm pour moteur GUDBROD IZ 18
» Gutbrod 1010 ... dans le Lauragais (31)
» Recherche segment moteur 1045 srl x
» Gutbrod super u6
» 2500 Essence
» Gutbrod super u6
» 2500 Essence
