john deere 112
+2
jeannoeldumans
6 participants
Re: john deere 112
donc, aujourd'hui un peu d'avancement:j'ai corriger les jeux avec des cales
et agrandi le regard pour que sa ne gène quand l'axe sera couper:
la pièce que j'ai cassé:
demain mon père va essayer de souder, si sa marche tant mieux sinon tant pis plus q'a le refaire, ce que je n'ai pas fais aujourd'hui car je n'ai pas le bonne taille, faut que j'aille voir papy
cyril.lg56- Messages : 100
Re: john deere 112
trouves un chalumeau, et tu chauffe les pièces avant de les souder. des que ton père à fini de souder tu réchauffes la pièce puis quand elle est bien chaude tu verses un sceau de sable dessus et tu laisses refroidir. surtout le la refroidies pas avec de l'eau . une chance sur deux que ça tienne....
bon courage
thierry
bon courage
thierry
thierry13- Messages : 332
Re: john deere 112
salut Thierry, tout d'abord, merci de m'aider
pour la pièce, le sable, pourquoi? on peu pas la laisser refroidir a l'air libre
sinon j'ai plus qu'a jouer de la lime
Re: john deere 112
le sable c'est pour que ta pièce mette longtemps à refroidir. un peu comme le fait une étuve.
ton père à des baguettes fonte?
Re: john deere 112
non je croit pas, mais il a de l'acier
car il y aura peut d effort, le seul effort sera en pression contre la pièce donc pas de problème de ce point!
Re: john deere 112
salut a tous
Pour le frein j'ai fini par refaire deux pièce et avec j'ai prit en sandwich le morceau en fonte:
sinon j'ai couper la pièce, résultat en image :yahoo:
voila pour aujourd'hui a+
Re: john deere 112
pas mal
une petite remarque quand même. attention les clous ne sont pas des goupilles, ça fait super mal....
Re: john deere 112
salut, merci
pour les goupilles t'inquiète, ce n'est que provisoire car je le démontait plusieurs fois mais papa n’aurait pas été content de voir sont stock de goupille disparaître
Re: john deere 112
salut a tous
Alors hier j'ai été chez un magasin pour professionnel qui vend des courroie de toute les dimension tout les 1 cm
ensuite aujourd'hui,, j'ai couper le berceau mais ce n'était pas assez, il aurait fallut découper au moins 20 cm du châssis alors il a fallut fabriquer un galet pour dévier la courroie après avoir tous remonter, j'ai pu faire un essaie ...
il a roulé tout seul!!! pas longtemps car les vitesses craque du fait que le galet a été rajouter, la courroie ce retrouve donc un peu trop petite, il n'y a donc pas assez de débraillement, sa craque
donc lundi je vais aller ou je l'ai acheter, l'échanger en espérant qu'il me l'a reprenne
Re: john deere 112
Salut a tous
Voici les dernières nouvelles :
La courroie étant trop petite, j'ai été la reéchanger, j'ai reprit une B47 soit 2 cm de plus, j'ai allonger le galet dans sa tenure et il a très bien roulé sauf au moment ou j'ai débrayé, la courroie est sortie de la poulie moteur
J'ai donc été obligé de faire une plaque pour l'empêcher de sauté et depuis sa va beaucoup mieux!
Mais après avoir solutionner un problème, un autre survient !
La bague du tendeur de courroie de boite est usé : il est ovale il frotte donc sur la poulie au lieu de s'emboîter dedans, plus qu'a repercé et mettre plus gros!
Sur cette photo on voit bien la poulie tendeur qui est de travers!
Re: john deere 112
Salut à tous,
Hier, j'ai été chez le mécano refaire la bague pour le tendeur et j'ai prit des calles pour rattraper le jeu aux roue arrière, puis j'ai tout remonter et c'est tout ce que j'ai fais aujourd'hui =)
Sa roule super bien, les vitesse ne craque pas même en accélérer, la variateur fais son boulot, le frein freine
En gros tout est nickel jusque la
Sinon, le moteur qui accélère tous seul, car l'accélérateur d'origine c'est a fond ou à au ralentie, si tu le met en mi accélérer, quand tu roule il est a mi régime et quand tu debraye il monte au régime max, alors j'ai tirer sur la manette des gaz, pour le mettre au ralenti,, et il c'est mit a cracher des flamme, normale, c'est un échappement direct, un tube viser dans le carter et un bouchon trouée.
Les photos
Les photos
Re: john deere 112
aujourd'hui j'ai attacher le moteur a l'avant et ressouder le berceau qui n'étais que pointé, pas facile car il a fallut réfléchir, fabriquer, positioner, enlever le moteur, (un bout de fer plat a bouger a cet étape) enlever le berceau, soudé, remonter le berceau et le moteur, boulonner et s'apercevoir que sa va pas( a cause qu'il a bouger) enlever le moteur, faire une lumière a la place du trou (lime pendant 30min) remonter le moteur, faire une bague et ouf fini
Re: john deere 112
Bonjour , l'adaptation est exemplaire , les problèmes en cascade sont bien gérés et les soudures sont remarquables .
Bravo pour ce travail .
Cordialement Antoine
Re: john deere 112
bonsoir.
penses à nous faire une petite vidéo, je suis vraiment curieux de le voir tourner ça va arracher.....
Re: john deere 112
ho, binhai sa vas archer stafaire le port du casque est obligatoire
Re: john deere 112
Salut, merci pour vos commentaires
Les dernières nouvelles d'avant-hier (mardi) j'ai fabriquer l'accélérateur :
Une patte de régulation du Briggs, et une chute de feuille de métal et le tour est jouer !
Et la petite vidéo, bah oui pas avant, sa ce mérite mais c'est surtout qu'il accélérait tout seul car en mi régime il pouvait soit ce mettre au ralenti soit a fond (le ressort qui tire la tringle était hs)
Sinon les soudures, c'est mon père, moi la dessus, je ne suis pas super doué, sa fais de gros pâte, du coût je préfère laisser la place
et par contre la restau va avancer moins vite, car les cours on reprit mais c'est pas grave, comme sa je réfléchit
Re: john deere 112
rien a dire , tu as sacrément bien bossé.
tu est presque prêt. n'oublies pas le casque.
Re: john deere 112
salut a tous
alors la semaine dernière j'ai redémarré le tracteur, nickel il fonctionne donc je vais dans le champ me promené
le champ est en pente, je le descend, nickel , arrivé en bas je fais demi tour et je part pour la côte mais la plus personne, le moteur ce dégonfle, s'écrase
pas moyen de remonter en 4ème ni en 3ème, merde on engage le 2ème et il monte :sad:
arrivé en haut, on rentre au bercail, on le range et puis c'est tout!
donc ce matin je mit remet, le kohler et c'est 16cv ne monte pas mais l'husqvarna et c'est 13cv le monte a l'aise
je pense qu'il y a un problème d'alimentation, j'ai démonter, néttoyer le carbu remonter, il a démarrer, accélère mieux qu'avant donc je retourne faire le test de la côte et je cale en remontant!
je le redémarre et rentre au garage
voila ou j'en suis, alors il n'y a pas de filtre a essence ce que je trouve étrange (a moins qu'il est derrière la carter de ventilation a voir...)
si vous avez une idée de qui pourrait être le coupable de ce problème n'hésité pas
Re: john deere 112
salut à tous
un membre (sur le forum de la motoculture) m'a dit que cela pouvais venir de ma tringle d’accélérateur prise en direct sur le régulateur, car celui ci doit avoir un certain jeu, c'est lui qui fais les cv, je ne le savais pas
donc j'ai tout démonter ma bidouille remonter a l'origine et puis on recommence
j'ai donc repris sur la manette d'origine, un tringle sur une patte de bascule pour que la manette d'accélérateur ce fais dans le bon sens
voila
avant
maintenant
voila
avant
maintenant
Re: john deere 112
remonter de sujet!
donc ce week end, j'ai essayer de le démarrer, j'ai vider une batterie dessus!
Donc j'ai commencer par essayer normalement en tournant la clef, rien
donc je démonte la bougie qui est plus que sèche!
je met un peu d'essence par le puit de la bougie et il ce lance, mais ne démarre pas!
donc je le fait tourner a vide sans la bougie histoire de réamorcer la pompe, au bout d'un moment toujours rien alors je fais le plein pour que sa remonte par graviter, comme sa la pompe est gaver!
ouf il y a de l'essence qui arrive donc je ressaye mais batterie faiblarde! normal
donc après l'avoir recharger, je continue alors l'essence sort toujours du carbu ouf, donc on remonte la bougie et essaie de démarrer, il lance puis ce noie, donc je sêche la bougie et rebelote, sa me l'a fait 5-6 fois, puis il a commencer a faire plusieurs tours en recalant par la suite donc j'insiste et il fini par tourner!
mais il tourne pas du tout rond, il ratatouille ne tien pas du tout le ralentit et a du mal a faire tourner la boite a vide (elle tourne très bien a la mains) merde il sont ou les 16 cv?
je l'ai fais monter en température, pendant environ 30 min puis il y avais du mieux, des petite accélération pas trop mal, ce soir après l'avoir éteint je me rend compte que les vis du carbu ce desserre, je pence que le problème vient de la, on verra la semaine prochaine,
je recherche aussi un lanceur d'origine si quelqu'un a sa...
niveau carrosserie, j'ai pas avancer car j'ai d'autre projet en cours et il y a l'école donc...
mais c'est tracer, plus qu'a découper!
Re: john deere 112
bonjours a tous :
donc voici les dernières nouvelles:
j'ai trouver une pépite:
mais il y surtout cette pièce:
si quelqu'un en veut un:
http://www.motoculture-distri-piece.fr/lanceur-pour-moteur-kohler-demarreur-et-lanceur-demarreur-et-lanceur-pour-kohler,fr,4,10569.cfm
donc montage du lanceur sur le deere!
voici la cloche, c'est du costaud!
le lanceur, aussi solide, et 3 cliquets!
donc montage de la cloche
et voila:
donc, après essaie, tout fonctionne mais pas de démarrage, alors je règle le carburateur, désserrer de 2 tours et 1/2 comme l'indique le manuel et:
et voila:
Re: john deere 112
salut tout le monde!
je remonte le sujet, j'ai tout juste repris les modification, au programme:
- changement de la ligne d'échapement pour une qui s'intègre à la carrosserie
- suppression de toute les commandes auxiliaires d'origine du moteur
- fabrication des nouvelles commandes d'accélérateur et de starter
- changement du filtre à air pour un plus court, sinon bricolage oblige!
je commence par la ligne d'échapement:
voila d'ou on part:
démontage du carbu et commande:
je rappel que le tuyau ne ce dévisse pas, impossible malgré dégripant... donc découpe a 1cm du bout et il a fallu couper/casser/plier le morceau coincer dans le moteur sans abîmer le filetage:
remontage de la nouvelle ligne:
voila d'ou on part:
Re: john deere 112
salut à tous!
Alors aujourd'hui je me suis consacré à la commande d'accélérateur, j'ai reprit tout simplement le système des ancienne séries K, mais en adaptatant quelque petite chose, et sa marche très bien!
Re: john deere 112
voici la vidéo, bon quelque retour de flamme aux décélération!
je pence qu'il tourne un peu trop riche, les connaisseurs?
Re: john deere 112
pas facile a dire avec le peu d'info...
je dirai trop pauvre ou problème d'avance.
ton moteur prend ses tours facilement c'est ce qu'il me fait dire qu'il est pas trop riche.
au vu de ton "échappement" c'est .... peut être lié !
des raccords plomberie c'est pas une ligne d’échappement !
essaye d'avoir une sortie en limitant les coudes ou en essayant de ne pas trop freiner les gaz, et utilise un pot !
ça sert pas juste pour le bruit !
donc vérif de l'avance à l'allumage,
vérif de la bougie (couleur de l’électrode) alors :
avec les essences actuels c'est pas fiable comme lecture de bougie mais si c'et blanc de chez blanc (pauvre) ou noir suintant (riche).
il faut que se soit treeeees clair sinon prête pas attention.
utilise une ligne d’échappement qui en est une !
et ton carbu à au moins un filtre à air ou une boite à air, monte les !
halflife- Messages : 20
Re: john deere 112
salut half,
oui il prend bien c'est tour mais quand on accélère après un passage au ralentie, il a tendance à s'étouffer avant de prendre les tours!
mais bon, ce n'est qu'un détaille!
sinon oui le pot d'origine va être remis mais il me manquait le raccord malle malle en version courte, le marchand n'en avais plus! et avec les fêtes, il y a les inventaires donc impossible de commander...
mais il va être remis, obliger sinon je risque de me faire engueuler pas les voisins!
sinon pour info, d'origine le moteur avais un raccord malle malle long, c'est le même filetage que le bloc moteur, c'est a dire du 1.1/4 de plus sur un de mes motostandard (1016) il a d'origine des raccord de plomberie pour son pot!
après ce n'est que des tubes visser les un dans l'autre!
pourquoi tant de coude?: parce que dans la configuration actuelle du moteur, le pot sortait a 45° par rapport au siège, donc il serait sortie dans l'angle de la calandre!
donc en mettant un coude de 90+un 45, je longe le moteur et un autre 90 pour aller dehors, bon certes sa fais des détours mais niveau esthétique sa sera bien mieux!
puis le pot n'est qu'un simple champignon sans chicane, il sert surtout a maintenir une légère pression a l'intérieur de la ligne pour éviter les flammes!
sinon, l'avance est bonne, c'est un allumage électronique, le calage est donc uniquement avec la clavette qui est OK, et l’entrefer est bon!
la bougie est bien noir par contre, avec de la suie même après un court fonctionnement!
pour le filtre a air, c'est la suite des travaux, il faut que je trouve le moyen de faire quelque chose de plus compact que l'origine du moteur! mais il ne tourne pas longtemps sans filtre puis vu le temps, la poussière est absente!
merci d'avoir répondu a mon sujet, sa fais plaisir
