Mon T115 ne démarre plus... à vendre !
Le mieux ne dure jamais avec moi, et nous y voici..
Après avoir remonté mon pont grâce à l'aide d'Antoine, 2J et Roméo,
je me retrouve avec une machine qui toussote, démarre un peu puis s'arrête,
et qui après une bonne cinquantaine de lancés, reste muette.
La bougie est neuve, l'allumage aussi, et à vrai dire les questions de carburateur m'ont toujours fait fuir
Aussi, ne désirant plus forcément galérer avec mon engin (qui tourne très bien quand tout va bien. Comme tout d'ailleurs ),
je suis ouvert à toutes idées, et, peut-être plus encore, à toutes propositions autres que la révision de mon carbu.
Je suis de plus en plus inapte physiquement à passer autant de temps sur l'entretien de ma machine et m'en remets à vous cette fois encore.
Une suggestion? une option? Envie d'un énième Gutbrod ?
Je suis à l'écoute !
Bien à vous.
Olivier.
Bien à vous.
Olivier.
Olivier6166- Messages : 53
Re: Mon T115 ne démarre plus... à vendre !
Bonsoir , le point de croix c'est pas mal et en plus on ne se sali pas les mains
Mais plus sérieusement cela ressemble a une prise d'air . Contrôle la planéité de la bride de la pipe d'admission pour commencer .
Il y a un carbu neuf a vendre sur lbc mais a un prix exorbitant.
Regarde avec 2j ou jpp sur le forum voisin pour le réviser éventuellement.
installe un module , pour te simplifié la vie
http://www.motoculture-distri-piece.fr/module-d-allumage-universel-allumage-composant-d-allumage-universel,fr,4,383.cfm
autre chose!!!la bougie! utilise que de la champion L86 c
2j a écrit:installe un module , pour te simplifié la vie
Bonsoir 2J et merci pour ton conseil, mais voilà que tu m'as déjà orienté vers cela ICI
Le module est bien en place depuis tout ce temps.
Par contre, j'ai revu l'une de tes infos concernant le mélange trop gras (peut-être...) sur l'un de mes sujets.
Je te cite: " le dosage avec les huiles actuelles 2% pour une huile 100% synthétique et 2.5% pour une semi synthétique
concernant ta bougie c'est les symptômes des transferts bourrés d'huile "
Je me suis obstiné à maintenir les 5% stipulés sur mon moteur, car j'ai totalement oublié ta consigne et ton expérience.
Je devrais rectifier cela je pense, non ?
Vidanger le réservoir et refaire un mélange ?
Pour la bougie, j'avais suivi ton conseil, et j'ai bien cette bougie là depuis.
Dans l'attente de la confirmation pour le mélange, MERCI à nouveau pour ton message et surtout ta patience.
Cordialement à toi.
Antoine a écrit:Bonsoir , le point de croix c'est pas mal et en plus on ne se sali pas les mains
Bonsoir Antoine,
Je maitrise parfaitement le point de croix, mais n'ai pas l'intention de créer un club de canevas pour "nuls en carbu"
Je vais tenter de contrôler la "planéité de la bride de la pipe d'admission" en allant sur wikipédia pour savoir ce que c'est ce "bidule"
Je l'ai déjà dit, je suis une nullité en matière de carburation, navré. Sans doute un peu fainéant aussi sur ce point, j'avoue.
Pour 2J, l'échange est en cours.
Pour JPP sur l'autre forum, je vais chercher cela et voir ce qu'il en est.
... C'est fait, mais plein de jpp mais aucun dans mon secteur... Me suis-je trompé de forum ? Vais voir ça..
Dans l'attente et en te remerciant, cordiales et ibériques salutations !
PS: le ressort et la bille complètent parfaitement le système et tout est fonctionnel. YEP !
bonjour olivier
ces la nostalgie des loco à vapeur ,5%
pour le cabu ces compliquer
jerome70 aime ce message
C'est pas bien de casser le moral aux copains n'écoute pas ce taquin de JJ OLIVIER c'est pas difficile il faut simplement une table bien débarrassée un étau et pas se faire casser les pieds par "la louise".
Cordialement .
Cordialement .
2j a écrit:bonjour olivier
Bonjour 2J et merci pour ta réponse.
Avec mes excuses, et au risque de me faire rabrouer tel l'idiot de service qui persiste dans l'ignorance,
les 5% sont validés ou pas ?
J'ai du mal à faire le distinguo avec ces
Les gens comme moi sont communément appelés des "boulets" par la jeunesse actuelle.. Je certifie, pardon !
Merci pour la vue éclatée qui va me permettre de ne pas oublier ou inverser des pièce de ce fichu carbu.
Je présume qu'une fois remonté tel qu'indiqué, ce dernier devrait être fonctionnel et pleinement opérationnel.
J'avais noté sur tes conseils passés, un réglage de la richesse à 3/4 ou 1 tours.
Je vais donc tenter de trouver le temps de m'y mettre aujourd'hui, et reviendrai pour le bilan final.
En te remerciant cordialement pour ta précieuse participation.
Très bonne journée à toi.
dans le doute utilise une bougie neuve
redresse la semelle de ton carbu sur une surface plane ; il y à peut-être une prise d'aire
2j a écrit: " le dosage avec les huiles actuelles 2% pour une huile 100% synthétique et 2.5% pour une semi synthétique
concernant ta bougie c'est les symptômes des transferts bourrés d'huile ... "
Bonjour 2J
Merci pour l'information, mais le boulet que je suis (certifié ) utilise de la TOTAL 2 Temps Z .... Minérale.
Je viens de trouver l'info sur le net puisque pas spécifiée sur le bidon..
Les proportions sont-elles les mêmes alors?
L'huile utilisée est-elle déconseillée ?
Quant aux "symptômes des transferts bourrés d'huile", j'ai beau chercher, je ne sais pas ce que c'est,
et je n'arrive pas à trouver une explication sur internet.
Si mes interrogations t’importunent, il suffit de m'en faire part, et je me ferai tout petit.
Dans l'attente, et avec toutes mes excuses et mes remerciements, cordiales salutations !
Bonsoir, ne t'en fait pas cette semaine Monseigneur JJ ne descend pas de son piedestal
Dans tous les cas pour les moteurs 2 temps il faut 5 pour cent si tu utilise de l'huile minerale quelle que soit la marque .
La semelle c'est ce que j'apelle moi la bride de fixation au moteur ref 15 sur l'eclate 'si elle ''est pas plane il faur trouver une combine pour faire un calage sur un etau et la redresser,DOUCEMENT .
De rien cela fera une bouteille de sidi brahim ou de rioja
Bonsoir Antoine,
Merci pour ces infos et respectueuses salutations à Monseigneur
J'ai démonté le carburateur et m'en charge actuellement.
Je m'attacherai demain, à vérifier la "semelle" sur tes instructions, et, promis, je ferai attention en cas de remise à plat.
Je vais en profiter pour vérifier le piston, et contrôler la segmentation.
J'ai trouvé de la calamine crouteuse sur le piston et pas mal de "gras".
Un mélange trop riche sans doute car la bougie était aussi "imbibée".
Je prends note pour la commande de jus de raisin, Ô Grand Admin Antonio !
Je vous tiens au "jus".
Merci et très bonne soirée à vous.
change ta bougie
la péninsule ibérique c,était le dernier refuge de Neandertal sur photo certains ne vons pas ce reconnaitre
Bonjour votre Majesté
J'ai bien noté ton MP, et m'attache à trouver le temps de te biper !
En attendant, je te te remercie pour ta énième intervention.
En ce qui concerne la bougie, elle est pour ainsi dire neuve avec moins de 5h de travail.
Tu m'avais conseillé une Champion L86C et mon revendeur n'avait que de la NGK B5H S en équivalence.
D'après toi, le modèle était potable.
Je vais tout de même contrôler la "couleur" de ma NGK qui me semblait un peu pâlotte à l'impulsion.
Si elle se trouvait HS, j'aurais un peu les "boules" après si peu de temps d'utilisation.
Je reviens dès que possible pour un retour !
PS: Je note et rapporte à Antoine ta médisance sur l'extinction de Néanderthal dans notre " Ibérie" natale
Certes, je suis sans doute un peu "velu" et n'ai pas inventé le Gutbrod, mais,
notons que sans notre Charles Quint, Roi d’Espagne, Empereur d’Allemagne et tout le bazar,
l'ancêtre de Wilhelm Gutbrod n'aurait jamais pu manger le chorizo, la tortilla, la paella et bu le xérès
qui ont permis à son cerveau de se développer suffisamment pour transmettre génétiquement à Wilhelm
la capacité cérébrale d'inventer sa machine à piston, et te permettre ainsi, d'exceller dans la connaissance de cet engin !
Alors ? C'est grâce à qui que tu en sais autant ? Aux Ibériques !
Justice est rendue. Vive nous !
moi ces l’histoire et l’archéologie qui me passionne
je viens encor aujourd'hui de trouver un cite sur la sidérurgie en pleine forêt
Concernant le T115, s'il est toujours à vendre je veux bien reprendre le cheval de métal et son suivi. Me faire une proposition en MP.
Cordialement, André
Cordialement, André
NOUGUIER- Messages : 963
» moteur T 220
» Problème d'allumage sur mon T115 / Jubilé 52
» Panne sélecteur de vitesse sur T115 / Jubilé 52 [résolu]
» Mon terra ne démarre plus
