motoculteur t 45 avec t150
Page 1 sur 3
Page 1 sur 3 • 1, 2, 3
bonjours je vient d acheter un motoculteur t150 avec pond t45 il etait monter avec les fraise et je veux lui monter les roues je dispose de trois barre ainsi que plusieurs guide d ecartement des roues je voudrez savoire comment monter les roues et quel distance entre la roues et le pond faut t il meter si vous avez des photo merci
fab651- Messages : 99
Re: motoculteur t 45 avec t150
bonjour fab
tu as des roues à cliquets d'origine ou tu compte monter des moyeux différentiels ?
il y a déjà eu un post a ce sujet , avec pleins de photos :
Écartement des roues de 600/12 sur un T45
https://fans-de-motostandard.forumgratuit.org/t1069-ecartement-des-roues-de-600-12-sur-un-t45
thierry13- Messages : 332
il y à deux type d'entretoises les circulaires deux deux longueurs différente et les hexagonale sur mon T45 que j'utilise pour tracter et pour le laboure j'utilise trois hexagonal de chaque cotés ou deux circulaires une longues et une courte par cotés
entretoise
j ai les meme deux ronde et les deux plus coutre mais sur les ronde je n ai pas le coter mal qui sort par contre a l interieure il y a quelque chose mais s est griper du coup je ne peu pas le metre dans le moyeux de la roue sinon sur mais roue j ai un systeme avec une goupille qu on torne d un quart de tour pour bloquer ou pas la roue quand on tourne la taille et 5/12 merci de vous reponce je vais faire des photo demain pour vous montrer le systeme mais sa a l air d etre le meme que vous
huile de pond
petit question peu on metre de l huile de boite de vitesse pour voiture 80/90 dans le pond merci
concernant l'huile boite pont ces bon , pour ton moteur je te conseille de l'huile semi synthétique pas de 100% synthèse
il y à une visse sur l'entretoise qui bloque l'hexagone
entre toise
ok merci il doit me manquer la petit vis car dans une des entretoise ronde j ai quelque chose qui bouge donc je peu metre une petite et une ronde de chaque coter je voit sa demain connaiser vous le type de pond qu il faut pour la barre de coupe sinon je compte m en servir pour metre des pomme de terre avec le motoculteur il y a un butoir double pour faire les sillon faut t il les metre derriere les roues ou les decaler pour pouvoir les recouvrire avec un deuxime passage peu etre dejat un poste sur sa pas trouver pour le moment merci
perso, c'est ce que je met.
Huile TOTAL Transmission Multigrade 80w90 , Norme GL5, il faut compter une quinzaine d'euros les 2 litres.
pour la connaitre, je sais que les additifs quelle contient respectent le bronze. ce qui n'est pas le cas de toutes les GL5....
c'était dans l'ancien temps Thierry ,si tu vas par la GL4 était peut-être pire
le T45 est équiper d'un pont en acier vus que ces un couple conique
huile de pond
la 80w90 serai bien etant mecano j en ai au garage commet metre des photo j en ai trouver sur le site et avez quelque question comme la profondeur avec la fraise car j ai vu une photo ou le pond etait completement dans la terre merci
canadien
sinon je l ai acheter avec un canadien comme celui la un peu plus rouiller mais pas griper
moi je le plante jusqu'au sélecteur de vitesse et en troisième
ta une barre de coupe comme l'un de ces modèles
il te faut comme pont soit le T19 ou T5 ou bien le A200
non pas deux barre de coupe mais si je trouce je fonce
pneu
connaiser vous un site pour les pneu et chambre a air avec eau car mais pneu sont craqueler
elle sont à vendre
les pneus ces pas donner en neuf attend une occase sur LBC
tu et un peu loin mais combien se vend se materiel
ces l’état de la machine qui compte tu est en Bretagne si oui je peu te la faire rapatrié sur plogastel
pour le moment je vai me comtenter de se que j ai car madame stop un peu mais disi quelque temps ? si sa interraise quelqun il y n a sur lbc code postal 29690
c est dans la rubrique jardinage il me proposer pont plus faucheuse a 150e ou t20 +faucheuse +2 roues+motobine a 200 mais bon s est le prix de l ensemble que je vien d achetez du coup il faut que je mete un peu de coter avant que penser vous de son offre
sur s est bonne parole bonne nuit a tous si vraiment vous pensez que son offre et interesante faite moi signe
ces sa
http://www.leboncoin.fr/jardinage/614468169.htm?ca=6_s
ces des ruine 50€ max pour tout l'ensemble
oui s est sa 200e les trois annonce
faut t il regler les butoir juste derriere les roues pour ouvrir les sillon et pouvoir les refermer avec les buttoir quel genre d arracheuse utiliser vous merci
https://www.youtube.com/watch?v=wFxZd72uiAI
» Motoculteur T150
» Un t150 pont t25 avec rota et buttoir
» vd motoculteur de marque motostandard T150
» Pièce de liaison avec lanceur - sur le volant- pour T150
» a vendre motoculteur avec les pièces
Page 1 sur 3
