» remontage 1050D
Mar 6 Fév - 21:50 par qtd
» Aide Moteur Bernard W10
Jeu 1 Fév - 4:07 par lekozak
» relevage manuel
» jeu soupapes faryman 1050D
Lun 29 Jan - 14:00 par 2j
Sam 27 Jan - 8:58 par Mickaël
» jeu soupapes 1050D faryman
Ven 5 Jan - 22:17 par qtd
motoculteur t 45 avec t150
Page 2 sur 3 Précédent  1, 2, 3  Suivant
Re: motoculteur t 45 avec t150
Message  2j le Mar 4 Mar - 17:40
Message  fab651 le Mar 4 Mar - 17:56
merci je vais faire comme la video mais il seron derriere sinon pour les entraxe des roues sur les rond j ai bien la vis j ai une petit fuite sur le pond je vient de demonter il n y a pas de joint papier que de la patte y a t il un joint d origine car je peu en refaire un avec le papier special merci
fab651
joint j ai vu sur le site que romeo avez changer les joint spy et les joint de ba
Message  fab651 le Mar 4 Mar - 18:29
j ai vu sur le site que romeo avez changer les joint spy et les joint de bague du pond quelqu un a t il les reference je travaille avec fichou et je pence qu il peuve en avoir merci
fab651
Message  2j le Mar 4 Mar - 19:54
joint pour T45
joint sortie de pont 42/62/7 double lèvres et si tes bagues sont bouffer tu fait rectifier à 40 , les joints torique 3/30
le joint spy sous la cloche d'embrayage 40/55/8 il ce monte à l'envers pour laisser passer la pression il n'y à pas de reniflard
le jeu du couple conique et 2 dixième
Message  fab651 le Mar 4 Mar - 20:05
merci sa au moin s est complet merci
fab651
Message  2j le Mar 4 Mar - 20:10
MP
Message  fab651 le Mer 5 Mar - 11:16
c est quoi MP sinon si d autre conseil n esiter pas
fab651
Message  fab651 le Mer 5 Mar - 11:33
j ai compris pour mp mais peu pas l ai esseyer mais il dit il faut attendre plus de 7 jours message de l administrateur ?
fab651
Message  fab651 le Mer 5 Mar - 12:27
pour les joint j ai trouver Joint SPI
NBR-OAS-42-62-7
ou sa Joint SPI
NBR-BC-42-62-7 les deux sont des double levre je ne saispas quoi prendre merci
fab651
joint de pont
Message  fab651 le Lun 10 Mar - 18:47
Joint SPI
NBR-OAS-42-62-7
Double lèvres
42.00 mm
62.00 mm
7.00 mm 3.91 € T.T.C
ou
Joint SPI
NBR-BC-42-62-7
42.00 mm
62.00 mm
7.00 mm 9.95 € T.T.C.
joint torique
Joint statique - OR-30X3-NBR90
savez vous quel joint spy faut t il pour le pond du t45 le joint torique pour la bague a l air bon merci
fab651
Message  2j le Lun 10 Mar - 21:28
la bague à l'aire  Question Question
Message  fab651 le Mar 11 Mar - 11:23
bague palier monter apres le roulement celle qui faut parfois retifier a 40 j ai vu sa dans un autre sujet sinon quel sorte de joint spy commander entre le deux model merci
fab651
Message  2j le Mar 11 Mar - 12:00
40/62/7
Message  fab651 le Mar 11 Mar - 12:19
40:62:7 s est si on rectifie les bague? sinon prendre 42?conaiser vous ladifference entre les deux model de joint spy a par le pris merci
fab651
Message  2j le Mar 11 Mar - 16:31
entre le type nbr oas et le bc ? oas âme métallique interne , bc ame externe
ces préciser sur les photos de chez 123
Message  fab651 le Mar 11 Mar - 18:31
savez vous lequel des deux et t il preferable de monter merci
fab651
Message  2j le Mar 11 Mar - 18:42
le OAS vas très bien
Message  2j le Mar 11 Mar - 18:45
par compte celui qui est sous la cloche d'embrayage monte le à l'envers , son montage est prévus comme sa,ces pour laisser passer la pression quant l'huile est chaude
Message  fab651 le Mar 11 Mar - 18:51
ok merci des demain je commande les de joint spy et les deux joint torique et t il obligatoire de metre les joint en feutre car je n en trouve pas merci
fab651
Message  2j le Mar 11 Mar - 19:00
tu trouveras de la feutrine chez brico baltringue , ils vende des plaquettes pour les pieds de meuble
Message  fab651 le Mar 11 Mar - 19:20
merci pour l info a tu de la doc sur le t 150 ou le t45 merci
fab651
joint de pont
Message  fab651 le Jeu 13 Mar - 19:17
j ai etait sur 123 pour commander les joint j ai un doute pour les joints torique 3:30 30 est le diametre interieur ou exterieur merci
fab651
Message  fab651 le Dim 16 Mar - 18:53
pas d idee pour le diametre du joint torique
fab651
pneu
Message  fab651 le Dim 16 Mar - 19:07
que penser vous de ce pneu javascript:popupWindow('http://www.allpneus.com/pn-1er-prix-500-12-4pr-r1-tt-pi-21081.html')
fab651
Message  fab651 le Dim 16 Mar - 19:09
http://www.allpneus.com/images//KINGS%20TIRE/KT803.JPEG
PN 1ER PRIX 5.00 - 12 4PR R1 TT
Cliquez pour agrandir
34.00€€ HT
(40.80€€ TTC)
Marque : ALL PNEUS
Largeur (en mm) : 5.00
Carcasse : Diagonal
Diamètre de jante (en pouce) : 12
Profil : KNK140
Type (TL ou TT) : TT
Jante conseillée : 3.50 D
Indice de Charge : 4PR
Diamètre extérieur (en mm) : 578
Grosseur de boudin (en mm) : 152
fab651
Message  fab651 le Lun 24 Mar - 11:33
je ne s est pas quoi commender pour le joint torique y a un model de 30 exterieur et un model de 30 interieur quel qu un a t il une idee car pour le monent je n ai pas redemonter le pond je m en sert avec le canadien et ne peu pas mesurer le diametre merci
fab651
