pieces pour B&S ou Moteur
j'ai un moteur B&S sur une débroussailleuse qui est HS
après l'avoir prêté impossible de démarrer pas de compressions
résultat après démontage
bielle cassée et vilebrequin HS car l'hile n'a pas été vérifié ( les Boules)
voici les Ref du moteur
Modèle: 110988
Type:1246-01
code:83011204
je recherches des pièces piston bielle vilebrequin mais le plus dur c'est le vilebrequin car la sortie coté lame est de 65 voir la Photo
si vous avez un vilebrequin ou un moteur avec c'est Ref qui peut faire l'affaire faites moi un MP
Merci d'avance
Cdlt
JMR
Modèle: 110988
Type:1246-01
code:83011204
Merci d'avance
Cdlt
JMR
jmr- Messages : 3
Re: pieces pour B&S ou Moteur
http://www.motoculture-distri-piece.fr/achat-vente-piece-moteur-piston-bielle-segment-motoculteur-tondeuse-briggs-stratton,fr,3,152.cfm
j'ai un moteur pour la pièce je sais pas si les organe sont commun si tu à un listigne du type 110988 , fait un comparatif
ref 110988
1274-01
840 515 04
ref 110988
1274-01
840 515 04
Bonsoir j'en ais un complet en état de marche il était monté sur une tondeuse
BS 3 HP MODEL 92502 TYPE 0866 02 CODE 74 10 15 05
voici le mien :
Dimension de la base du moteur a la bride (y compris la bride) 80 mm .
je vois que il na pas de sortie sur le coté pour permettre la traction
Merci a vous tous de vous occuper de mon cas
Bon W-E a tous
JM
Bon W-E a tous
JM
jmr- Messages : 3
» Recherche pièces pour moteur Bernard W10
» Motofaucheuse RR3
» Pièces moteur Renault
» MOTEUR TERRA +DIVERSES PIECES
» recherche pièces moteur Bernard
» Motofaucheuse RR3
