1040 E DE SAVOIE
1040 E DE SAVOIE
Bonjour je vais faire un petit diagnostic sur l'état du microtracteur
réservoir a derouiller
J'ai emprunté celui de mon autoportée
controle de l'allumage ok
essai de démarrage
Le carburateur fuit demontage
absence du filtre air
Carburateur hum hum c'est une autre histoire !
Ben la il pouvait marcher moins bien !
Allo bing !un kit de renovation pour mon carbu !
essai de démarrage
Re: 1040 E DE SAVOIE
il est ou le gicleur 44
bonsoir Antoine
operation a cœur ouvert
ça va il n est pas trop malade
bonne restauration
bonne restauration
bagatelle Antoine y'a roméo qu'à un doublon
j ai peut etre un réservoir moins abimé que le tien
il est rouge
il est rouge
Le carburateur est netoyé , le pointeau et le flotteur changé , le reservoir a phill monté ( tient il est bleu tant mieux) .
La dynastar branchée avec des pinces de démarrage ( merci la twingo) et demarrage illico .
Le ralenti et la régulation sera a revoir sinon il tourne bien .
forcement si tu as mis le réservoir de Philippe tu as bouché le carburateur
tu vois Romeo sur le tuyau transparent une gaine passe car le pot d échappement n est pas loin
il est presque prêt pour bosser alors
une belle affaire a moindre frais
bonne journee a vous Philippe
ah oui quand on fait un premier test il ne faut pas se servir de nos réservoirs le tien ou un autre ,ce n'est pas une attaque personnelle Philippe
le mieux c est d avoir un réservoir plastique pour les essaies et quand tu gardes ton vieux réservoir tu mets un filtre a essence
je sais que ce n est pas une attaque
Il devient vieux titi il ne regarde plus les posts voici la réponse ça fait doublon mais bon!
c est des jumelles qu il lui faut
je vais prevoir il n a qu un an de plus que moi
non il ne perd pas la tete le titi , Qui a posé la question ,Ah oui le toine ,mais là il l a enlevé le Toine
