problème moteur briggs et stratton
bonjour à tous,
nouveau sur le forum j'ai une petite question sur mon moteur briggs et stratton qui a des "ratés" en marche, je m'explique :
il fait un bruit de moteur de harley davidson (bien que j'adore ce bruit, po normal pour un moteur de tondeuse...), pétarade et est à deux doigts de caler à chaque fois. Le starter a beau être au mini ou au maxi, toujours le même régime...
Truc bête, lorsque je penche la tondeuse en arrière, le moteur repart en plein régime et se met à caler au bout de 30 seconde, l'alimentation en essence ne se faisant plus et je ne peux laisser la tondeuse dans cette position vu qu'elle ne servirait pas à tondre mais bon, en ventilateur non plus car en Bretagen ces temps-ci c'est pas les grandes chaleurs...lol
j'ai essayé de remplacer la bougie, ça améliore un peu le régime mais au bout de 30 sec, ça recommence...
Quelqu'un aurait il une idée sur le problème????
D'avance merci pour les conseils que vous pourrez me donner,
snout29- Messages : 1
Re: problème moteur briggs et stratton
chez BRIGG l alimentation d essence ne se fait pas par gravite(reservoir pus haut que le carbu) mais par aspiration de l essence via une membrane dans le carbu commandee par la depression du moteur
soit ton arrivee d essence esr partiellement obsruee
soit ta prise de depression qui commande la membrane a une prise d air
soit le plus courant la membrane est percee (piece a 2 euros)
cornot- Messages : 480
Bonjour Snout29 et bienvenu, donne les numéros moteur "model type code " qui sont gravés sur la volute (support du lanceur) a la hauteur du carburateur et je pourrais te répondre plus efficacement pour savoir si : carburateur a membrane ou a gravitation et t'envoyer le plan de montage "n’hésites pas a gratter la peinture pour voir les numéros
Si toute fois il est a membrane, souffles les deux crépines qui plongent dans le réservoir, contrôles la propreté de l'essence du réservoir
A+ éric
A+ éric
eric72- Messages : 305
» Problème sur brigg 10ch
» renovation moteur briggs stratton
» Eclatés moteur Briggs & Stratton
