Tablette 11″ Xiaomi- Mi Pad 6 global version (coupon + code promo)
224.97 €
Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil
Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil Empty Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil
Message  Invité Dim 27 Fév - 15:43
Bientôt les labours.
Il est temps de vérifier la charrue ou le brabant.
Bien nettoyer et graisser toutes les vis de réglage.
Ici: Le porte outils du motoculteur Terra. Réglage de profondeur et d'aplomb.
Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil 2011_019
Réglage des verrous sur un brabant: Ils servent à donner la même position dans le sens vertical aux deux socs afin d'éviter le jumelage. (Nous en reparlerons)
Voir aussi les vis pointeaux qui tiennent coutres et rasettes.
Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil Labour11
Le réglage de l'angle d'entrée de chaque soc. Même remarque pour le "jumelage"
Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil 2011_022
Socs, versoirs, coutres et rasettes seront bien "astiqués".
Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil 2011_021
Dans des terrains sableux ou caillouteux, pas de problème, mais dans des terres lourdes et collantes, si ces pièces ne sont pas "comme des miroirs", la terre se colle, elle ne se retourne pas mais se pousse, il faut beaucoup plus de puissance et d'adhérence de la part de l'engin tracteur.
Si il y a rouille passer un disque de ponçage fin et, au besoin, terminer en frottant la partie travaillante de ces pièces.
Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil Empty Re: Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil
Message  Invité Dim 27 Fév - 15:47
... avec de la poudre de brique, par exemple
