microtracteur motostandard 14 16 d
+2
kikififi
6 participants
Re: microtracteur motostandard 14 16 d
Oui Philippe, tu as dû faire passer une cochonnerie dans le circuit ( c'est un comble, en nettoyant.. mais ça arrive ) et elle doit se trouver dans l'injecteur.
Je crois que tu es bon pour le démonter et le nettoyer.
Généralement, le plus dur c'est de le sortir de son puits car il y a souvent de la crasse autour.
A ce moment 2 solutions, soit tu le fais cracher à l'extérieur avec les précautions d'usage (on en a déjà beaucoup parlé) pour voir s'il pulvérise ou tu l'ouvres directement pour le nettoyer en sortant l'aiguille ( très fragile).
Mais tu as l'air de t'y connaître plus que tu ne veux bien le montrer et mon avis n'est qu'un parmi d'autres...
Bon courage, Jean
Bon courage, Jean
14 16 d
Bonjour a vous tous merci jean pour tes conseils et a tout les autres aussi que j'essai bon j’ai démonté l'injecteur je lai fait cracher a extérieur remonter bien tout resserrer contrôler et rien de plus. Une question j 'ai mis du gasoil blanc ce lui de voiture ? cordialement philippe
kikififi- Messages : 26
14 16 d
je prend tout les avis
bonjour , ton filtre a gazol est bien remonté , aucune prise d air il est bien purgé , du rouge ou du blanc pour lui c est pareil tant qu il a du carburant ,le decompresseur est bien vers le bas ?
es ce qu il tousse un peu ?
a+ Philippe
a+ Philippe
14 16 d
Il tousse pas rien décompression en place injecteur crache bien contrôler a extérieur je ne comprends plus rien merci pour les conseils s y autre idée je suis preneur
lance le au star pilot
14 16 d
rien de plus meme au start pilot
Incompréhensible !
La compression est bonne, l'injecteur crache bien à l'extérieur, donc pas d'air ni d'obstacle dans le circuit.
La vitesse de rotation du moteur est-elle suffisante ?
Tu dis que tu as nettoyé le filtre.
Avant cette opération, il démarrait bien ? Et pourquoi cette opération ? Est-ce un entretien périodique et normal ou l'as-tu fait pour une autre raison ?
14 16 d
Le moteur est bien lancer sa batterie +mon 4x4 car a force batterie trop faible entretien fait car un peu néglige par ancien proprio je le fait tourné il y a 15 jours il a démarré au car sans problème
un truc tout bete ton cable d accelerateur n est pas coincé ou coupé ou detaché
14 16 d
Je viens de contrôler le câble accélérateur rien impec dit moi le démarreur peut il tournée en sens inverse et faire tournée le moteur à l’ envers car écroue qui bloc le volant moteur ce bloc sens inverse des aiguilles d’une montre et moi sur mon moteur tourne dans le sens du déblocage de écroue merci
ça n a rien a voire tu n y avais pas touché , je ne peux pas repondre a ta question du sens de rotation je n y ai jamais fais attention;
tu as une panne toute bete , mais laquelle
enleve ton filtre et remets le vieux pour essayer on ne sais jamais
ces pas possible ces du fioul que tu à remis dans le réservoir tes ou dans le 37
sur c'est moteur y a t'il une electrovanne comme sur les diesel voiture
pour l'arret du moteur ce n'est pas pris sur la pompe et ce n'est pas lui qui merde
essais avec ce tableau des panne sur moteur lombardini
http://service.lombardinigroup.it/documents/Manuali%20Officina/Francais/1_5302_685_MO_502_F.pdf
zazear- Messages : 109
Si le GO arrive à l'injecteur, normalement rien ne l'empêche d'arriver, électrovanne ou autre dispositif coupant l'arrivée de carburant.
Donc vraiment
Donc vraiment
mise en route
Bonjour et un grand merci pour tout vos recherche qui mon bien aidée je viens de mettre en marche le petit tracteur un coup de clef il fume et tourne pas trop car dans le sous-sol je vais attendre un peu car dehors ses les voisins mais vers 9h je le mets en route pour la panne j’ai démonte la poulie de pompe hydraulique et le volant moteur été desserre rien de plus j ai tout resserré au frein filet et ce matin premier teste il tousse et fume je vous raconte le reste dans la matinée et un grand merci a tous car sans vous il me prenais la tête
philippe
philippe
1416 d
Ce n’est pas rien il tousse fume blanc et pas + j ai parle un peu vite mais il y a du mieux on sent qu’il veut démarre mais ce n’est pas ça bon je le laisse un peu car c’est le démarreur qui en prend un coup
bonjour regarde si il ne se deçamorce pas ( a la pompe desserre le tuyau pour voire si le go cool)
14 16 d
Bonjour et merci
Je viens de descendre pour voir le gasoil vient bien mais il y a quelque chose que je ne comprends pas au démarrage tu tire la manette de dépression pour lancer le moteur et quand tu relâche il veut tournée a l’envers
14 16 d
Je viens de voir un ancien mécano il me dit que cela pouvais venir de l’injecteur trop ouvert ? après nettoyage
il y déjà du mieux, il fume un peu , c'est donc que le fuel arrive, après, pour l'injecteur il a peut etre besoin d'un tarrage
c'est bizard ton histoire que lorsque tu lache le décompresseur il veux tourner dans l'autre sens,
tu as bien rebranché la batterie? la masse le - sur le chassi ?
pour savoir ci ton demarreur tourne dans le bon sens, il y a une solution, mais attention, il va te falloir un peu de place devant et derriere, tu monte sur la bête, tu passe la 1er et tu donne un coup de demarreur, si tu avance c'est bon sinon
14 16 d
Bonjour et merci de vous inquièter de mon petit tracteur en faite ca lui ferai trop de compression car quand tu essai sans décompresser il ne passe pas la compression et cela le renvoie en arrière
14 16 d
Bonjour je viens de rappeler la personne qui se dit mécano que j ai vu hier soir il est gentil il y a pas vu trop de moteur plus la bouteille c’est pourquoi je les rappeler ce matin idée plus claire il dit vu que j ai sorti injecteur et nettoyer possible que cela est changer le tarage donc go coule trop vite ou pas assez vite et que le mélange go et air quand pensez-vous ? Philippe et merci a tous
14 16 d
Enfin le tracteur tourne à merveille mais obligé de faire appel un copain diéséliste qui est venu dimanche tarage de l’injecteur et contrôle de la prise air et un niveau huile trop élevé maintenant il y a plus que le démarreur qui fait des sienne je vais le démonté et le faire refaire merci a tous pour vos conseils et votre soutien
Cordialement Philippe Marsault
C'est mignon comme tracteur c'te p'tite bête et content que ça tourne correctement désormais. Le diésel c'est très simple comme système mais il faut un jet d'injecteur au poil...en fait Dominique avait presque la bonne réponse dès le début du post.
Bien amicalement.
Bien amicalement.
Picaduros- Messages : 78
» A la loupe:le microtracteur 1026 motostandard
» LAURETTE et le microtracteur motostandard a son papa
» Microtracteur 1032
» Microtracteur 1017
