2060 motostandard
2060 motostandard
j'ai vu ce 2060 su r le LBC et j'ai bien envie d’aller le voir, j'ai appelé le gars qui m'a dit qu'il était toujours a vendre,
Quel est votre avis et que faut il vérifié en particulier sur ce type de micro.
http://www.leboncoin.fr/jardinage/379449865.htm?ca=7_s
calibro- Messages : 55
Re: 2060 motostandard
Bonsoir Calibro
Si le moteur et ok je dis oui
2060 https://www.youtube.com/watch?v=74z2bgInDE4&feature=youtu.be
D'accord avec Roméo.
Voir si les 2 compressions sont bonnes et s'il ne fume pas bleu. Pour le reste, c'est identique au 1050. Il se peut toutefois que le 2ème cylindre soit moins refroidi que le 1er, donc bien vois l'équilibre des compressions.
Petite question car je vais voir la bête samedi
comment vérifié rapidement la compression, si on a rien du tout
comme appareil.
deuxième question: peut on mettre un rotovator classique derrière
par rapport a la prise de force.
comme appareil.
Bonsoir calibro.
Il faut essayer de passer les compressions en tournant le moteur à la main: Par la prise de force avant s'il y en a une ou, pas facile d'accès, mais s'il n'y a pas de prise de force avant, on doit pouvoir passer une douille sur l'écrou du volant, une rallonge et tourner avec une clé. Sinon on peur faire tourner par la poulie de la dynastar.
Pour le rotavator, l'arbre de sortie de la prise de force est à cannelures on peut faire une adaptation.
Bon je viens d’aller voir le 2060 et là impossible a démarré , on a essayé pendant 3/4 heure et rien a faire même la dynastar commençait a bien a chauffé donc j'ai laissé tombé.
sinon j'ai vu que vers la Bretagne quelque chose de pas mal pour pas cher :
http://www.leboncoin.fr/jardinage/381652649.htm?ca=7_s
Bonsoir calibro et à tous.
S'il tourne, le prix est intéressant. Curieux le réservoir qui sort du capot.
1031 diesel
ces pus un motostandard y'a pas de diesel dans la gamme 1031 , reste dans l'origine dans tes recherches
salut celui ci a ete tellement bricolé qu il a decoupé le capot pour le reservoir ;
» motostandard 2060
» 2060 motostandard
» Réfection Motostandard Gutbrod 2060
» 2060 a débattre
» Arrivée d'un 2060
» 2060 motostandard
» 2060 a débattre
» Arrivée d'un 2060
