remise d un moteur sur le 1031
bonjour , je remotorise mon 1031
faut que je refasse des trous pour les supports moteur les vis sont cassées (je vais changer les 4 sur le moteur)
je n ai trouvé que ce moteur la
un moteur 1032
la prise de force avant va etre remplacee par une electromagnetique
l embrayage , butee ; fourchette on eté changee
quelques pieces vont surement me manquer ; je vous tiens au courant
amicalement Philippe
un moteur 1032
Re: remise d un moteur sur le 1031
bonsoir , je suis en mode rangement , defois il le faut
salut philippe
pour quoi tu le remotorise?
pour plus de puissance?
zazear- Messages : 109
bonjour Zazaer oui mais sutout pour une pdf electromagnetique je lui remettrais des autocollants 1032
salut philippe
pour la pdf av
pour la pdf av
bonsoir la elle est sur le vilebrequin , je n ai pas d axe independant pour pouvoir la mettre sur l autre moteur
salut y a t il 4 silenblocs sous le moteur ?merci
Sur le 1030 seulement 2 silenblocs, sous le moteur à l'avant et un sous la cloche d'embrayage.
A plus.
A plus.
2 devants sur une plaque support et un sous la cloche d'embrayage
oki je vous remercie beaucoup ; avec 4 il leve du nez
» Nanar, le p'tit 1031 à moteur Bernard.
» remise en route du moteur Aspera Motors
» REMISE EN ROUTE TRICYCLE A MOTEUR ADDAX
» allumage 1031
» allumage 1031
