allumage t114
allumage t114 Empty allumage t114
Message  zazear Lun 1 Oct - 17:33
je viens de demonter l'allumage
allumage t114 Dsc00030
allumage t114 Dsc00032
je venais savoir comment tester l'allumage?
zazear
zazear
allumage t114 Empty Re: allumage t114
Message  2j Lun 1 Oct - 17:47
un peu de lecture
http://la-mecanique-pj.wifeo.com/documents/lallumage-prof.pdf
Message  zazear Lun 1 Oct - 18:18
merci beaucoup
zazear
zazear
Message  zazear Lun 1 Oct - 19:57
bonjour je viens de voir sur ebay un fil en plus que je n'ai pas sur mon allumage
allumage t114 100_4410
et j'ai regarder l'autre motoculteur j'ai bien se fil qui suis le cable accelerateur
ce n'est pas ca le probleme?
zazear
zazear
Message  Invité Lun 1 Oct - 20:54
Bonsoir zazaer.
Ce fil va du rupteur (ou du condensateur) à la mise à la masse de la manette de gaz et permet l'arrêt du moteur. Il doit absolument être en bon état et n'avoir aucun contact avec la masse sur toute sa longueur sinon, pas d'allumage.
Bien cordialement. farao
Message  zazear Mar 2 Oct - 18:53
voila j'ai demonter la platine et j'ai compris desuite le deuxieme fil etait couper scratch denuder et toucher le moteur Evil or Very Mad donc pas d'allumage
j'ai remis le fil comme il faut et la j'ai du jus
merci a vous
zazear
zazear
