allumage t114
allumage t114
je viens de demonter l'allumage
je venais savoir comment tester l'allumage?
zazear- Messages : 109
Re: allumage t114
un peu de lecture
http://la-mecanique-pj.wifeo.com/documents/lallumage-prof.pdf
Re: allumage t114
merci beaucoup
Re: allumage t114
bonjour je viens de voir sur ebay un fil en plus que je n'ai pas sur mon allumage
et j'ai regarder l'autre motoculteur j'ai bien se fil qui suis le cable accelerateur
ce n'est pas ca le probleme?
Re: allumage t114
Bonsoir zazaer.
Ce fil va du rupteur (ou du condensateur) à la mise à la masse de la manette de gaz et permet l'arrêt du moteur. Il doit absolument être en bon état et n'avoir aucun contact avec la masse sur toute sa longueur sinon, pas d'allumage.
Re: allumage t114
voila j'ai demonter la platine et j'ai compris desuite le deuxieme fil etait couper denuder et toucher le moteur donc pas d'allumage
j'ai remis le fil comme il faut et la j'ai du jus
merci a vous
merci a vous
» Problème allumage sur un T114 GUTBROD
» melange pour t114
» T114 quelques soucis
» volant moteur t114
» T114 qui ne demarre pas
» melange pour t114
