Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil
Bientôt les labours.
Il est temps de vérifier la charrue ou le brabant.
Bien nettoyer et graisser toutes les vis de réglage.
Ici: Le porte outils du motoculteur Terra. Réglage de profondeur et d'aplomb.
Réglage des verrous sur un brabant: Ils servent à donner la même position dans le sens vertical aux deux socs afin d'éviter le jumelage. (Nous en reparlerons)
Voir aussi les vis pointeaux qui tiennent coutres et rasettes.
Le réglage de l'angle d'entrée de chaque soc. Même remarque pour le "jumelage"
Socs, versoirs, coutres et rasettes seront bien "astiqués".
Dans des terrains sableux ou caillouteux, pas de problème, mais dans des terres lourdes et collantes, si ces pièces ne sont pas "comme des miroirs", la terre se colle, elle ne se retourne pas mais se pousse, il faut beaucoup plus de puissance et d'adhérence de la part de l'engin tracteur.
Si il y a rouille passer un disque de ponçage fin et, au besoin, terminer en frottant la partie travaillante de ces pièces.
Re: Le jardinage:Préparons notre matériel: l'outil
... avec de la poudre de brique, par exemple
» Rubrique: Le jardinage: Préparons notre matériel.
» Préparons notre matériel:La barre de coupe des motofaucheuses TERRA.
» Le labour.
» le jardinage
» Le jardinage
» Le labour.
» le jardinage
» Le jardinage
