je pense avoir trouvé... carbu GURTNER
bonsoir a tous il se trouve que j'ai démonté le carbu ainsi que le diffuseur et la un trou de bouché ;mais par-contre il y a un petit trou qui a pas l'air d’être a sa place;je voudrai savoir si je pouvais y mettre un point de soudure très léger ?????
merci cordialement guillaume
guillaume- Messages : 9
Re: je pense avoir trouvé... carbu GURTNER
Bonsoir Guillaume, je suppose que tu fais suite à un sujet déjà ouvert...si tel est bien le cas, il te faut cliquer sur " répondre" et non sur "nouveau" afin de poster dans le dit sujet.
merci Modotb
merci Modotb
tu veux remettre en cause la conception du principe du cabu gurtner sur un T116 ou autres certains cabu !on le diffuseur avec un trous de plus , moi ces ce que j'appel le trou de progression , il permet d'avoir une accélération progressive l’or de l'accélération , ce qui donne une souplesse au moteur
contrôle ton allumage si tu à remis en état la carburation , pas de prises d'aire et bonne alimentation , te reste plu que les rupteurs et le condo
elle veut pas tourné comme je veut
bonjour a tous ,oui dsl je suis pas trop doué en informatique
bonjour Guillaume,
décalamine le pot d'échappement dé fois que , vus que ton moteur est rester stoker longtemps , il est possible que des bestioles on nidifier à l'intérieur , et qui il à juste de quoi faire passer les fumées au ralentis mais que cela étouffe le moteur à des régime supérieur
le pot ai décalaminé je ferai l'essai se soir
» PAS D'ACCELERATION SUR MON T150 CARBU GURTNER
» recherche carbu Gurtner pour T150
