1050 puzzle
+10
MEXICO-GUTBROD
Papynano
zoobab30
sebastien
Picaduros
totodu85390
14 participants
Page 9 sur 19
Page 9 sur 19 • 1 ... 6 ... 8, 9, 10 ... 14 ... 19
Re: 1050 puzzle
Merci 2jmicheltoine
J'ai fait un montage sans la pompe ,j ai bouché le trou d'aspiration sur la pipe d admission
mais ça ne va pas , je pense que ça vient du carbu ,enfin j'espère ,le moteur se gave
Re: 1050 puzzle
Je ne suis pas sûr que ce montage aille
Re: 1050 puzzle
Bonjour Thierry,
Sur mes deux 1050 E et sur mon épave, c'est le montage dont parle
Le problème de ce montage, c'est qu'à chaque fois qu'on dépose la calandre, il faut déposer la pompe et se bagarrer avec les vis, la cale et les rondelles-écrous. (c'est du même niveau que la fixation du support batterie !)
Pour résoudre ce problème, voici la solution que j'ai utilisée :
( Ne riez pas : depuis, j'ai remplacé le collier-fil de fer. Le tuyau transparent permet de voir le cheminement du carburant de la pompe au carbu.)
Voici ce que ça donne de l'extérieur:
Je pense que si tu peux remonter ton système ( illustré par l'éclaté de 2J) ce sera mieux : plus facile à monter et plus facile à démonter.
Pour ta poulie de dynastart, c'est bien la plus grosse qu'il faut utiliser.
Pour tes entretoises, je vais essayer de voir où elles vont.
Pharaon a écrit:Bonjour à tous et à Roméo.
Regarde bien sur ton éclaté, la pompe doit être fixée à l'intérieur, sur le flanc droit de la calandre, on voit deux trous sur un plan incliné et qui semblent correspondre aux deux trous de la pompe.
Amicalement.
Re: 1050 puzzle
Merci mon bon Jean, à croire qu'on est les seuls à avoir ce montage,tu pourrais faire une photo du montage en place
Et une radio , et un scaner , et une ecographie !!!!
Re: 1050 puzzle
Bonjour et ,
, pour la prise de tête, je vois bien une IRM.
mes montages ne sont pas comme toi, je n'ai pas de patte de fixation, les pompes sont directement fixées sur le côté de la calandre ( à gauche quand on est assis sur le siège)
Il me semblait que c'était de ce montage-là dont parlait .
Voici 2 photos :
La pompe du Jurassien ( fixation pas modifiée)
Celle du Savoyard (fixation modifiée)
Oui, d'accord, je croyais avoir remplacé le collier fil de fer, je vais le faire... aujourd'hui peut-être, ou alors demain...
tseu tseu tseu !
Voici 2 photos :
tseu tseu tseu !
Re: 1050 puzzle
Merci Riquitromeo63 a écrit:romeo63 a écrit:Ou ça va
les trois entretoises vont peut-être sur la prise de force avant ,la rondelle chanfreinée peut-être au support de la dynastar?
la patte de la pompe à essence, où se fixe-t-elle ,ce n'est pas le même montage que sur les 1050 que j'ai vu
la poulie de la dynastar à deux gorges je pense qu il faut prendre la plus grande
je la montrais peut-être comme ça ou de l'autre côté, car avec la patte pas sure que ça passe avec la prise de force (il faudrait encore que mon moteur tourne un jour)
Re: 1050 puzzle
http://www.jolautim.com/pdf2011/01-GGG1-Contact%20Sets.pdf
Re: 1050 puzzle
Quelqu'un aurait il la tolérance piston cylindre,de nos vieux moteurs Mag
Re: 1050 puzzle
moteur 1045
joint spi 30 47 10
plot anti vibrant 40 30 10
Re: 1050 puzzle
Quand le moteur tourne SUR MON 1050 des petites étincelles rouges comme un court-jus entre le moteur et le chassie
votre avis court-jus sur la bobine, ou sur le condensateur, où il faut mettre le châssis à la masse,mauvaise masse
A VOUS
Et la dynastar ! c'est pas plus plausible ? (a par si )
non rien n'est branché, j'envoie le courant qu'à la bobine
ça ressort pas de courant sur la lampe-témoin
je suis en train de penser une mauvaise masse à la bobine et condensateur
Lapalisse il dirait pareil fait !!!
A VOUS
Re: 1050 puzzle
faut que tu mette une masse du chassis au moteur car le moteur et sur silenbloc et c pas contucteur
sebastien- Messages : 59
Re: 1050 puzzle
romeo63 a écrit:Quand le moteur tourne SUR MON 1050 des petites étincelles rouges comme un court-jus entre le moteur et le chassie
A VOUS
OUI TOINE la charge de la dynastar en cas de court-circuit pourrait partir à la masse même si rien est branché
Re: 1050 puzzle
J'arrête les frais, l'huile passe sur le piston, je pense piston chemiser ovalisée
Re: 1050 puzzle
2j a écrit:bonjour à tous
ces pas si vilain que sa pour le bout de fonte qui manque rien de méchant , vus que ces une chemise rapporter , le tout ces contrôler l'ovalisation de l'ensemble chemise et piston , si ces pas trop à la rue sa peu repartir pour un tour effectivement les coussinets on subis un arrachement surement dus certainement à un manque d'huile vus aussi les traces sur le piston , mais sa pas l'aire d'être trop méchant.
dés le dépars j’avais insister sur ces contrôles
Re: 1050 puzzle
Bien sur JJ, mois aussi je le savais, c'est une histoire de sous sous, donc j'ai tenté j'ai perdu
J'ai un truc à contrôler une chance sur 100 Mais je n'y crois pas trop
le reniflard
le reniflard
Re: 1050 puzzle
Bonsoir à tous et à Roméo.
J'ai eu le problème du reniflard sur mon 1050. Cela se traduisait par un refoulement d'huile par les trous du bouchon jauge, le clapet intérieur étant défectueux.
A plus.
A plus.
Re: 1050 puzzle
fait nous un montage panthone romeo je sais pas
Il va pas se plaindre il a maintenant une pompe a huile , c'est pratique pour remonter le mazout de la cave !
Re: 1050 puzzle
il y à t_il des ergots sur le piston , si non! à tu bien tiercer les segments au remontage
ne jamais aligner la coupe des segments , mais les disposer tous les 120°
Re: 1050 puzzle
oui mais ils on peut être bougé au montage
Heureusement que c'est pas un v8 !
Re: 1050 puzzle
https://www.google.fr/search?q=tier%C3%A7age+des+segments&hl=fr&sa=X&tbo=u&tbm=isch&source=univ&ei=VfCxUNbLBsW5hAeKlIDgDQ&ved=0CCwQsAQ&biw=1339&bih=633
Ce n'est pas le premier que je remonte jj
Re: 1050 puzzle
Je recherche un bloc moteur et piston pour 1045 pour motostandard 1050 MERCI
Re: 1050 puzzle
Bonjour a tous nous allons donner un peu de courage a notre ami roméo :
Diametre verifié au pied a coulisse 88mm
Diametre bas de jupe 87.80
Diametre haut du piston 87.65
Un petit bemol
un guide de soupape malade
Alors on s'y remet ! ??????
Un petit bemol
Re: 1050 puzzle
pas de bloc pas de piston
Re: 1050 puzzle
BONJOUR Romeo
voici mon 1050 E en pieces bonjour la galler pour le remonter on me la donner en pieces
LIEN NON VALIDE
Merci de passer par l'hebergeur interne au forum avec la barre d'outils en haut " heberger une image " et faire copier collé .
Admintoine
LIEN NON VALIDE
Admintoine
Re: 1050 puzzle
salut MEXICO
On me la meme pas donner à moi,pour les photos MP
» 1600d ; 1050e puzzle etc
» mon 1050 E
» mon 1050e dont l'embrayage ne débraie pas moteur tournant.
» ZEP et son 1050
» mon 1050 E
» ZEP et son 1050
Page 9 sur 19
